Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod tomous » 02 dub 2019 20:16
Znám jednoho co dělá na jaře Hurikanem a krátil modusem když byl klas cca 2cm a udělal na pšenici v roce 2017 105q tak nevím
Příspěvekod rsv » 02 dub 2019 20:30
tomous píše:Znám jednoho co dělá na jaře Hurikanem a krátil modusem když byl klas cca 2cm a udělal na pšenici v roce 2017 105q tak nevím
Ze dvou hektarů ale :lol:
Příspěvekod tele » 05 dub 2019 13:12
kas píše:Můžete prosím subjektivně porovnat:
Jde mi o účinnost na plevele a maximální šetrnost k výnosu pšenice:
1. var.: Huricane
2. var. Biplay + Starane a následně jednoděložné Axiálem
Huricane používám již několik let, ale nevím, jak moc razantně snižuje potenciální výnos pšenice.
Huricane má velký problém s následnými plodinami v suchých letech na půdách s nižším obsahem organiky - jetele, brambory, luštěniny, svazenky, meziplodiny. Selektivitu bude mít dobrou, aplikuje se hodně brzo na jaře a působí minimálně na obilovinu.
Příspěvekod Joe45 » 09 dub 2019 19:30
https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
Příspěvekod tele » 09 dub 2019 22:11
Joe45 píše:https://joe45.rajce.idnes.cz/Rgt_Rebell/ Takhle vypadá Rebell na jižní Moravě 400mnm. Nahnojen na 140 N. Fáze bbch 32. Uz tři týdny žádné srážky. Nespecifikované skvrny jsou ze sucha nebo nějaká choroba ? Díky tele
To je fest podeschlý, neodvažuji se tipovat. Každopádně bez ošetření.
Příspěvekod aram » 10 dub 2019 00:15
Kde přesně to je jestli se můžu zeptat ?
Příspěvekod Joe45 » 10 dub 2019 09:14
tele píše:
Myslel jsem si to, přemýšlel jsem o aplikaci jen mikro prvků P,K,Mg a cu plus decentně močoviny a hořké soli na list, na překlenuti suchého období, snad něco spadne
Příspěvekod Joe45 » 10 dub 2019 09:16
aram píše:
Blížkovice okr. zn
Příspěvekod tele » 10 dub 2019 18:32
Joe45 píše:
tele píše:
Hlavně P a N, přidáním 0,1 3D smáčedla určitě nic nezkazíš.
Příspěvekod jaris » 14 dub 2019 08:54
Přemýšlím nad aplikací roztoku močoviny přes list do porostu pšenice. Myslím, že je to letos asi jediná možnost jak dostat N do rostliny. Stále tu u nás neprší. :wink: Potřeboval bych radu zkušenějších. Kolik Kg hnojiva močoviny v kolika litrech vody snese pšenice bez nějakého popálení, nerad bych udělal víc škody než užitku.
Příspěvekod bzuk » 14 dub 2019 10:31
jaris píše:Přemýšlím nad aplikací roztoku močoviny přes list do porostu pšenice. Myslím, že je to letos asi jediná možnost jak dostat N do rostliny. Stále tu u nás neprší. :wink: Potřeboval bych radu zkušenějších. Kolik Kg hnojiva močoviny v kolika litrech vody snese pšenice bez nějakého popálení, nerad bych udělal víc škody než užitku.
Jak aplikovat močovinu a v jakých dávkách uvádí např. materiál firmy Energen: http://www.energen.info/files/dokumenty ... e-2018.pdf . Na poslední straně dokumentu jsou dávky močoviny v dané vývojové fázi. Aplikaci ve fázi BBCH 59-61 v dávce 4% oproti minulosti již nedoporučují, jelikož občas docházelo k popálení. Těžko říct, jestli to jsou dávky maximální nebo jestli by se daly v nějakých časových intervalech opakovat.
Třeba něco podnětného nalezneš zde: https://www.youtube.com/watch?v=2XXGAEopZU8
Příspěvekod tele » 14 dub 2019 15:05
Záleží na TM s ostatními přípravky, pokud pojedeš sólo s hnojivy při teplotách kolem 10°C tak bych se nebál koncentrace 15% všech hnojiv - N, P, hořká sůl, 3D smáčedlo.
Příspěvekod jaris » 14 dub 2019 19:35
Na Energen jsem ještě nekoukal. Jel bych se samotnou močovinou. Musí se nechat nějaký herbicidní klid po aplikaci? Právě nejsem moc matematik, byl bych raši za bych dávku na Ha v Kg než v % :lol:
Příspěvekod jezevec » 14 dub 2019 19:47
Zdravím,jakou koncentraci močoviny mám použít v kombinaci s přípravkem Mustang Forte,chtěl jsem dávat DAM,ale opět ani kapka vody.Dík za odpověď.
Příspěvekod Joe45 » 14 dub 2019 20:04
jaris píše:Na Energen jsem ještě nekoukal. Jel bych se samotnou močovinou. Musí se nechat nějaký herbicidní klid po aplikaci? Právě nejsem moc matematik, byl bych raši za bych dávku na Ha v Kg než v % :lol:
Sólo používám 30kg močoviny v 200 litrech vody, 5 kg hořké soly, 3 kg Yara MKP a 3D smacedlo
Příspěvekod zemědělec » 14 dub 2019 20:07
20kg močoviny/200 - 250l vody na ha
Příspěvekod tele » 14 dub 2019 20:42
jezevec píše:Zdravím,jakou koncentraci močoviny mám použít v kombinaci s přípravkem Mustang Forte,chtěl jsem dávat DAM,ale opět ani kapka vody.Dík za odpověď.
Jestli máš fest sucho, tak dej Mustang sólo.
Příspěvekod aram » 15 dub 2019 10:47
Teď také pojedu ještě 1 pole Mustangem a jedno pole Hurricanem, o močovině k tomu jsem ani neuvažoval (i kdyby sucho nebylo). Ale do herbicidem již ošetřených polí uvažuji jet právě kvůli suchu to podpořit s tímhle: močovina, HS, 3D a pokud zjistím, že už je kolínko vzdálené, tak regulátor a trošku bóru. Co mě ale znervózňuje jsou teploty, přes den má být 10-12 a v noci to klesat až k nule pomalu. Je to špatně teď do toho jezdit s tímhle TM ?? Díky
Příspěvekod Duke » 15 dub 2019 11:20
Uvaha ohledne kraceni... Aplikoval jsem v EC30 1 L CCC. Ted jsem mel v planu 0.3 TPE + 0.7 CCC... jenze... Nizke teploty, sucho, vyhled srazek zadny. Stav porostu: EC 31/32 (2. kolinko 5 mm od prvniho, klasek 3 mm), odruda Reform, optimalni hustota porostu (cca 700 silnych stebel), nahnojeno momentalne na 140 kg N. Uvazuji, ze nyni kraceni uplne vynecham. Dam fosfor a draslik pres list (4kg), mocovinu 6%, Hutton 0.6, 3D 0.1 L, bor 0.3 (dalsi mikro vzhledek k fosforu nedam... slo dost v EC 30)... Kdyz prijde voda, dokratim pozdeji prohexadionem nebo etefonem. Takze otazka... vynechat ted v EC32 kraceni?
Příspěvekod Bartuc » 15 dub 2019 13:17
Podotázka: pridávate k Mustangu Forte aj zmáčadlo?
Příspěvekod aram » 15 dub 2019 14:05
Bartuc píše:Podotázka: pridávate k Mustangu Forte aj zmáčadlo?
Nikdy jsem nedával, ale teď přemýšlím právě taky, že tam kam pojedu s herbicidem, dám 3D smáčedlo k tomu.
Příspěvekod Joe45 » 15 dub 2019 14:07
Duke píše:Uvaha ohledne kraceni... Aplikoval jsem v EC30 1 L CCC. Ted jsem mel v planu 0.3 TPE + 0.7 CCC... jenze... Nizke teploty, sucho, vyhled srazek zadny. Stav porostu: EC 31/32 (2. kolinko 5 mm od prvniho, klasek 3 mm), odruda Reform, optimalni hustota porostu (cca 700 silnych stebel), nahnojeno momentalne na 140 kg N. Uvazuji, ze nyni kraceni uplne vynecham. Dam fosfor a draslik pres list (4kg), mocovinu 6%, Hutton 0.6, 3D 0.1 L, bor 0.3 (dalsi mikro vzhledek k fosforu nedam... slo dost v EC 30)... Kdyz prijde voda, dokratim pozdeji prohexadionem nebo etefonem. Takze otazka... vynechat ted v EC32 kraceni?
Taky jsem šel v 30 s 1l stabilanu, letos úplně TPE vynechám ve všech odrůdách Rebell, Sacramento, Annie a Patras, sucho se o přebytečné odnože postará samo a na zpevnění stébel přidávám bór tak snad to bude stačit.
Příspěvekod tele » 15 dub 2019 18:50
aram píše:Teď také pojedu ještě 1 pole Mustangem a jedno pole Hurricanem, o močovině k tomu jsem ani neuvažoval (i kdyby sucho nebylo). Ale do herbicidem již ošetřených polí uvažuji jet právě kvůli suchu to podpořit s tímhle: močovina, HS, 3D a pokud zjistím, že už je kolínko vzdálené, tak regulátor a trošku bóru. Co mě ale znervózňuje jsou teploty, přes den má být 10-12 a v noci to klesat až k nule pomalu. Je to špatně teď do toho jezdit s tímhle TM ?? Díky
Počkej 2 dny a bude to ok.
Příspěvekod tele » 15 dub 2019 18:52
Uvažuješ správně, vynech i ten fungicid.
Příspěvekod tele » 15 dub 2019 18:54
aram píše:
Dočistím Staranem a přidám 3D 8)
Příspěvekod Bartuc » 15 dub 2019 22:07
tele píše:
aram píše:
Ako tankmix? (Mustang F., Starane F. a 3D)
Příspěvekod aram » 15 dub 2019 23:46
tele píše:
Ještě jedna otázečka Tele, myslíš, že když není úplně extrém sucho, že bych mohl dát trošku močoviny (do 5% ve 200 l vody) i s 3D a Mustangem či Hurricanem ? Měl jsem zato, že s herbicidem močovinu e-e, nikdy :mrgreen:
Příspěvekod tele » 16 dub 2019 21:52
aram píše:
tele píše:
Dnes jsem to procházel a kde není lautr sucho, tak jsem k N, P a 3D přidal 0,3 Tomahawk na dočištění svízele. Mustang je pálič a Huricane bere jednoděložné, tam bych to nedělal.
Příspěvekod aram » 16 dub 2019 23:27
Tak nakonec přizpůsobeno situaci, o lautr suchu naštěstí ještě mluvit nemusím. Mustang Forte+4% močovina+3D 0,1 ve 300 l vody, Sekator OD + 4%močovina+3D 0,1 + 300 l vody a zbytek pšenic pouze močovina 10%, bór 0,2 a 3D smáčedlo 0,1 ve 200 l vody. Regulace ještě odložena podle průběhu počasí, většina rostlin ve 30-31 když beru hlavní stéblo, ještě vyčkám týden jestli zaprší nebo ne. Pokud ne obávám se, že sucho začne regulovat samo a bór to aspoň trošku zpevní :D Navíc jsem nyní bez té močoviny na cca 100 kg N, takže pokud nebude voda na hnojiva (ledek mám samozřejmě doma :mrgreen: ) tak ani nebude potřeba krátit. :lol:
Příspěvekod Joe45 » 17 dub 2019 20:00
Má cenu 0,8 prochloras, 0,15 Talius, 10kg močoviny, 3 kg hořké soli, 0,5 bor, 0,5 Mantrac, 0,1 3D aplikovat teď v suchu nebo počkat na “déšť”? Annie a Rebell plné padli
Zpět na Obilniny
