Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
podle mně 300 litrovýma triskama dává 150 litrů, já jedu 200 lítrové a dávám 140 a není s tím problém. U 300 litrových mám tak malej tlak, že to nebere počítač.
Dávám 300l kapaliny/ha, tzn. v produkčním hnojení 150kgDAM (120l DAM) + 180l vody. Trysky na postřikovači neměním.
Letos jsem prvně snížil dávku na 200l kapaliny/ha pouze zvýšením pojezdové rychlosti traktoru, dávka DAMu byla už jen 50kg/ha (2. produkční), část také s herbicidem a všechno ok.
Zdravím, z loňska mi zbylo Corello a Starane Forte. Myslíte, že to mohu smíchat pro jarní odplevelení pšenice?
Chodí sem někdo vůbec ještě ?
Jaké sejete odrůdy pšenice v posledních letech ?
A které byste doporučili ? Které se vám osvědčily (z jakéhokoli důvodu) ?
Já sel řadu let viriato, spokojenost naprostá, i v suchu umělo potravinu, ale přešel jsem na novější alternativu - Fenomén ..no a není to úplně ono. Nedokáže udržet potravinu při horších podmínkách. Ale zase je násobně zdravější. Zatím u něj zůstanu. A doplním ho buď Ponticusem nebo novějším Borsalinem.
Ano, často zde chodím. Přestože to tady moc nežije, dá se tu načerpat spousta informací, které jsou uchovány. Kam se na to hrabou nějaké skupiny na sociálních sítích.
No a k odrůdám, mám do 10ha pšenic a nejvíce se mi osvědčila Avenue (spíše krmná) a mám ji u sebe přes 10 let. Nepoužívám na ni regulátory a někdy nepotřebuje ani fungicid. Problém měla jen loni, kdy totálně zmrzla. Nicméně už je to asi stará odrůda a zvláště pro pozdnější výsevy se chystám ji nahradit právě Viriatem, případně něčím jiným.
Ahoj mam do 10Ha.pšenice a dělam jen krmné Johnson a LG Mocca
Cca okraj vysočiny 480 mnm. a dobry.
JZ
JZ
Doplním ti něco k Viriatu, je to jak z vlastní zkušenosti, tak jsem to slyšel párkrát ve videích .. Viriato je určitě do lepších půd. Nebo v suchých letech umí udělat potravinu a dobrý výnos ale na dobrých půdách. Není to asi úplně odrůda na nějaké kamení a lehké písky. Tam vůbec nevím, jak se bude chovat. Když jsem měl sucho, tak bylo vidět, že na písčitějším poli výnosově propadá stejně jako jiné odrůdy. A ještě nevím, jak se chová po pšenici, já ji měl snad jednou na jednom poli po pšenici, jinak vždy po lepších předplodinách.
Určitě ale bude potřebovat min. jeden fungicid, s tím počítej - na listy, to je jediná slabina této odrůdy, oproti jiným byla vždy první a poměrně plná chorob. Ale nepolehl mi z ní nikdy ani metr čtvereční a to někdy sypala i 9 tun (při klasickém lehkém krácení 0,1 TPE + 0,5 CCC). Je nízká a ještě nepoléhavá. Oproti Avenue bych řekl že si polepšíš o dost.
Ale už ji pár let nemám, snad si pořád drží své dobré vlastnosti hlavně co se týče udržení kvality.
7011: a LG Mocca pořád dobrá ? Jak sypala minulý popř. předminulý rok ? A jestli se můžu zeptat, tak kde okraj vysočiny ? Já jsem také na okraji Vysočiny. :
Ahoj LG Mocca jde pěkně 1 fung. 1 kracení 7-8t davá.
ale teda Johnson asi ještě lepší,
Budišov okr. Třebíč
JZ
Budišov okr. Třebíč
JZ
aram píše:Chodí sem někdo vůbec ještě ?![]()
Borsalino letos zaseto na zkoušku. Dle popisu vypadá zajímavě. Viriato děláme asi 10 let a umí kvalitu i při mokrých žních. Má málo šlupek a dobře ho kombajn čistí i s dost otevřenými síty. cca 7,5 t dává v průměru na horších polích (sušší,kamenité,vyšší polohy). V suchu nedá extra výnos,ale zvládá to přísušky líp,než jiné zatím vyzkoušené odrůdy. Letos v echt písku dalo teda pouze 48q.Na tomto poli se nedá dělat ječmen,takže na zkoušku zaseto v půli října opět na stejný pozemek,250 kg farmařiny po meziplodině bobu. Jsem zvědav,jak to dopadne. Běžně sejeme po dobrých předplodinách 190 kg
Avenue jsme po letošním promrznutí vyřadili. Už loni to mělo zakrácené klasy a letos odhadem 20%-. Nejhorší výnos vůbec,cca 60q na slušném poli po silážní kukuřici.Místo toho na zkoušku ES Spirellina. Parametrama vypadá zajímavě a měla by být jen lehce pozdnější,takže benefit brzké sklizně by měl zůstat
Překvapení letošního roku bylo KWS Elementary. Loni zbyla známému farmařina,tak se tím zaselo asi 20 ha,výsevek cca 220 kg. Po řepce seté v agrotechnickém termínu dala cca 95q,po zelí setá v půlce prosince do strašné oračky,vzešla v lednu,250 kg a dala cca 85q/ha. Vše v kvalitě. Na pohled krásná pšenice,ale dost vysoká.
LG Keramik při výsevku cca 180 kg po máku dával cca 110 q,po řepce 95q.
Dlouho jsme dělali Julii,ale utekli jsme kvůli délce a virózám,jelikož sejeme brzo. Stejně tak vycházel dobře Bodyček,ale musel být na rovném poli a dobře uhlídat regulaci. Ve špicích to i s přesným rozmetadlem stejně mělo tendenci lehat. Ale jestli nebude nějaký zázrak ta Spirellina,vracíme se k Bodyčeku
Dobře kdysi vycházel Genius,ale taky poměrně dlouhé a lehavé. Jako kombajnér se snažím vybírat kratší odrůdy,kde odpadají náklady na regulace a lépe se sklízí. Nemáme živočišnou,takže se 100% slámy drtí
Ale zdá se mi (a nejen mě),že z nových odrůd,čím má něco větší reklamu,tím horší jsou výsledky. 20 let staré odrůdy se sejí stále a většina novinek upadne v zapomění.
Díky za postřehy. Připojím svoje.
Ale prvně musím teda smeknout před tvými výnosy, to jsou neskutečná čísla. To někde sháníš i hnůj a máš pole vyhnojena nebo máte dostatek srážek, že máš takové výnosy ?
Nebo jsi na nejúrodnějších řepařinách a pro tebe horší pole je takový český průměr?
Kolik tak hnojíš celkem N na tu pšenici prosím? Výnos 85q při setí v prosinci bych považoval téměř za zázrak.
Já mám z poslední sklizně první zkušenost s Ponticusem a musím teda říct, že určitě zůstane do příštích let jako jedna ze dvou odrůd. Fakt zdravá, právě nízká, také vyhledávám takové odrůdy kvůli slámě, sypala něco přes 80q na všech polích, kde jsem ji měl, Fenomén při stejné agrotechnice a stejně úrodném poli dal loni jen nějak 65q. A to podstatné, všechno komplet potravina a 15-dusíky. Hnojeno 140-150 kg čistého N, předplodina hlavně řepka.
Letos naseto k ponticusu ještě Borsalino, jsem na něj zvědavý. Hlavní bude, jestli udrží genetiku na další roky, zatím vypadá velmi slibně.
A díky za tip - ta Spirellina mě dosti zaujala...
Jinak když seju relativně brzo - cca 15-25.září, tak se výsevkama pohybuju klidně i jen na 120-130 kg/ha, když později + v místech, kde vím, že to shází každý rok většinu odnoží, tak to zvyšuju na nějakých 170 kg/ha. Doby kdy jsme seli 200,250 kg jsou nenávratně pryč a výnosy šly obecně nahoru.
