Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
tele píše:rsv píše:Tak ta mě tak netrápí zrovna, potřeboval bych vyřešit ty heřmany a bodláky. Nějaká osvědčená kombinace na jaro? Btw OP podzemních vod 100%
Není, jsi vyřízenej, Galera, Vivendi mají omezení v OP.
Super... Přesně to jsem chtěl slyšet
tele píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Avenue sloupkuje, ta je zralá na regulaci a ostatní pšenice dle stavu 0,5-1l CCC. Violku v řepce zlikviduješ těžko, pouze Galera podzim ji zretarduje, že nevykvete.
Z těch ostatních pšenic nemáš strach, že to ještě začne odnožovat po CCC? Přece jen jsou nakrmený, krátký den, poměrně chladno.. Mam tendenci tam dát 0,5-1 jak píšeš, ale spíš se bojím těch odnoží. Silný tam jsou v průměru 3 a ještě další 3 sráče, ale s těma si poradim.
rsv píše:tele píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
Je to na rozhodnutí každého sedláka. V holdingu je na aplikaci ccc 120% ( některé opakovaně ) ploch - je potřeba každá odnož. Ale občas vidím porosty tak husté, kde je každá rada drahá. Většinou po strategii LAD v únoru. Chce to s citem, radši řidší, než hustý.
Kdy jsi prosím Tě sel Avenue, s jakým výsevkem a jak jsi na tom teď s hustotou porostu?
rotez30 píše:tele píše:rsv píše:Jak jste na tom aktuálně s porostama? Pořádně jsem si prošel pole a udělal inventuru, pšenice ještě odnožuje, tak nemusím s CCC chvátat, plevel mě téměř netrápí. Za to v řepce bych si nakopal. Podzimní pre (Succesor a command), byť na ně zapršelo hned druhý den se vůbec nepředvedly a budu opravovat. Vyběhly bodláky, penízky, heřmánky a o violkách ani nemluvim.
25.9., 2,8 MKS = 123 kg/ha, 190 r/m2, 6 stébel/m2. Inventarizace z 29.1. 2016, teď cca 2 odnože odpadly, nahnojeno na konečnou sumu 140 kg N/ha, zbylých 20 kg bude dodáno v roztoku močoviny při aplikaci.
tele píše:rotez30 píše:tele píše:Avenue sloupkuje, ta je zralá na regulaci a ostatní pšenice dle stavu 0,5-1l CCC. Violku v řepce zlikviduješ těžko, pouze Galera podzim ji zretarduje, že nevykvete.
Děkuji za odpověď. Jak vidím, tak na tom budeme dost odlišně, ale ještě než se rozepíšu o našem Avenue, tak bych rád poprosil o zpřesnění těch "6 stébel/m2". Mělo to být 600 stébel/m (přibližně 1 hlavní s 2 odnožemi), nebo 6 z jedné rostliny = 1 hl. stéblo s 5 odnožemi a teď 2 shodila, tudíž by ses dostal na hustotu cca 750 klasů?
zde to zmiňované Avenue
Lokalita: okres HK, 250 m.n.m.
Půdní podmínky: velmi různorodé - HPJ 19, 53, 45, 20, 22 (od jílů, přes hlíny, až po písky)
Klimat. podmínky: prům. roční teplota 8-8,5 °C, prům. roční úhrn srážek 600 mm/m2
Předplodina: pšenice ozimá
Zpracování půdy: 1. podmítka radlička s křídly (Horsch Terrano FX), zapravení DAMu na rozklad slámy disky,
hlubší zpracování + příprava 2x radlička (Horsch), hloubka cca 18 cm
Setí: 1.10., 200 kg/ha, HTS 42,6, disk. botka (Horsch Pronto)
Regenerační hnojení: 26.2., LAV 27 200 kg/ha
Plánovaná dávka N: 190 kg/ha (SAM, LAV 27, roztok Mo)
Úhrn srážek za posledního čtvrt roku: 100-135 mm/m2
Stav k 18.3.: reálně kolem 390 rostlin/m2 (z odečtu 650, 370, 410 by musela být vzcházivost 100 %, tudíž těch 650 nepočítám), 1-2 silnější odnože
To celé mi dává v průměru skoro 1000 stébel/m2, takže opak toho, co jsem si říkal, když jsem počítal samotné odnože.
rotez30 píše:zde to zmiňované Avenue
Avenue dává vyšší výnos při nižší hustotě a nechá si dost líbit. Máš naplánováno zbytečně moc N, končil bych max. na 150 l Samu. Po slušné předplodině není problém výnos 10 t/ha na 150 kg N/ha. Příště sniž výsevek, tahle hustota je téměř neřešitelná - nakopnul jsi to nitrátem a blbě se to bude odhazovat. Když použiješ Moddus, tak to bude 25 cm vysoká pšenice, když to odhodíš razantně nějakým auxinem, můžeš to odhodit všechno, protože se blbě odhaduje vývoj počasí.
tele píše:rotez30 píše:zde to zmiňované Avenue
Byl to strach ze sucha a půdních podmínek, co nás vedlo k takovému výsevku, mohu sem vložit data o Brokatu, u kterého jsem si ještě nedávno říkal, že bude řídký (potřebuje snad 850 klasů), každopádně se teď budu bát začít počítat cokoli u Avenue setém na lehčí půdě po mrkvi, výsevek tuším že 170 kg/ha. Výška 25 cm je hodně málo, u předplodiny pro řepku však ideální, i když něco takového si neumím dost dobře představit, takže to asi nechám koňovi.
Na co bych se chtěl ještě pořádně podívat je dusík, kdy dost podniků staví Avenue coby potravinu (zástupce Limagrainu tvrdí, že jej zařadili do C-čka kvůli 1 pekařskému parametru, který řeší pouze Němci), jaký máš na to v tomto případě názor, hlavně z pohledu N-látek?
rotez30 píše:tele píše:rotez30 píše:zde to zmiňované Avenue
Podzimní odnože jsou poměrně stabilní. Suchu vzdoruje řidší porost lépe než přehuštěný. Včas sklizené krmné odrůdy téměř vždy mají potravinářské parametry. OZ od Nickersona nebudu vůbec komentovat, dost z nich se prezentuje jako pacient po lobotomii - viz odolnosti jejich nejmenovaných odrůd proti rzi
Tak samozřejmě na lepších půdách za příhodného podzimu stojí za to výsevek snížit, ale zkušenost s řídkým Bodyčkem na pár set metrů vzdáleném poli mne straší doposud, i když to úplná katastrofa nakonec nebyla. Tyto pozemky bývají sklízeny mezi prvními a odrůdou jsem si to jenom potvrdil, takže budu věřit v dobré parametry, jen toho N se mi pořád zdá málo, jsem zvyklý na vyšší sumy.
Vzhledem k tomu, že je to pro mě neznámá odrůda, budu vycházet z informací na netu. Vypadá to na ranou kompenzačku, která si nechá dost líbit. Takže přihnojení ok, další v EC 32 a pro jistotu bych ve sloupkování přidal 0,2 l moddusu. Když se Ti bude během 14 dnů zdát, že hlavní stéblo odskakuje od ostatních odnoží, tak by bylo optimální naaplikovat cca 0,5-0,8 CCC.[/quote]
mohol by som moddus nahradit postrekom Stabilan 750SL?
mato6911 píše:Vzhledem k tomu, že je to pro mě neznámá odrůda, budu vycházet z informací na netu. Vypadá to na ranou kompenzačku, která si nechá dost líbit. Takže přihnojení ok, další v EC 32 a pro jistotu bych ve sloupkování přidal 0,2 l moddusu. Když se Ti bude během 14 dnů zdát, že hlavní stéblo odskakuje od ostatních odnoží, tak by bylo optimální naaplikovat cca 0,5-0,8 CCC.
mohol by som moddus nahradit postrekom Stabilan 750SL?[/quote]
Ne
rotez30 píše:Tak samozřejmě na lepších půdách za příhodného podzimu stojí za to výsevek snížit, ale zkušenost s řídkým Bodyčkem na pár set metrů vzdáleném poli mne straší doposud, i když to úplná katastrofa nakonec nebyla. Tyto pozemky bývají sklízeny mezi prvními a odrůdou jsem si to jenom potvrdil, takže budu věřit v dobré parametry, jen toho N se mi pořád zdá málo, jsem zvyklý na vyšší sumy.
Odběr N jednou tunou výnosu se uvádí 17-20 kg/t. Navíc se Ti pár kilo ještě zpřístupní mineralizací
tele píše:rotez30 píše:Tak samozřejmě na lepších půdách za příhodného podzimu stojí za to výsevek snížit, ale zkušenost s řídkým Bodyčkem na pár set metrů vzdáleném poli mne straší doposud, i když to úplná katastrofa nakonec nebyla. Tyto pozemky bývají sklízeny mezi prvními a odrůdou jsem si to jenom potvrdil, takže budu věřit v dobré parametry, jen toho N se mi pořád zdá málo, jsem zvyklý na vyšší sumy.
Odběr N jednou tunou výnosu se uvádí 17-20 kg/t. Navíc se Ti pár kilo ještě zpřístupní mineralizacíNe každá odrůda dokáže využít maximální dávku N, nezapomeň na hnojení S, ta je pro potravinářské parametry taky důležitá.
Děkuju, počítal jsem s 25 kg/t zrna včetně nějakých ztrát, jak nás kdysi učili ve škole.
Dneska sem udělal odpočty a vychází mi to nějak takhle:
Golem 208 rostlin/m po 4 stéblech = 832 stébel/m2,
Avenue 250 rostlin po 4 stéblech = 1000 stébel/m2,
Fakír 170 rostlin po 5 stéblech = 850 stébel/m2.
Všude bylo hnojeno stejně, 45 kg močoviny při setí, 200 kg močoviny 17.2. tzn, nějakých 135 kg N ke dnešku dodáno.
Mám na skladu ještě LAD27 v dávce 250 kg do všeho, dneska naházim asi 150 kg do Golema a Fakíra, hlásej trochu vody.
Krátit to asi budu 0,5 l Stabilanu + 0,5 l Cerone.
winis píše:Dneska sem udělal odpočty a vychází mi to nějak takhle:
V jaké EC je Golem a Fakír? Zdá se mě to na přihnojení brzo, nechal bych ještě porost maličko hladovět. Jestli plánuješ krácení na praporec, tak Ti bude stačit toho etefonu 0,3 l, ale do Golema by pasoval spíš Moddus v 0,2l, vše samozřejmě s 0,5 CCC.
tele píše:winis píše:Dneska sem udělal odpočty a vychází mi to nějak takhle:
Taky si myslim, že je tam toho dusíku z močoviny dostatek, orientuju se hlavně podle deště. Bral sem to podle novýho Spatial Plus, aby tam šla podobná dávka úč. l., protože na peníze stabilan a cerone vychází mnohem líp něž Spatial. Golem má 1. kolínko na hlavním stéble a Fakír končí odnožování.
winis píše:tele píše:winis píše:Dneska sem udělal odpočty a vychází mi to nějak takhle:
Když tam teď navalíš cca 70 kg N v LAD a zaprší Ti na to, těžko se budeš zbavovat přebytečných odnoží. Radši bych risknul aplikaci za sucha než přehuštěný porost.
Co teď tak procházím porosty, tak drtivá většina porostů už je ve sloupkování, vhodná k aplikaci moddusu, případě v kombinaci s CCC. Navíc je dle mne vhodná chvíle na modelaci porostů. Osobně čekám na lepší počasí, dost nám tu fouká.
Dark píše:Tele, prosím tě co je to auxin ?
Jednodušší je google, najdeš to dostatečně popsaný. Je to rostlinný hormon
rsv píše:tele píše:winis píše:Dneska sem udělal odpočty a vychází mi to nějak takhle:
Je to tak, na aplikaci budou tak dva dny vzhledem k předpovědi, která je
Váš názor na optimus místo modusu? Já osobně jsem používal modus, ale nyní už dva roky optimus a to většinou nadvakrát. Poprvé ihned jak zjistím kolenko, tak 0,4optimus plus litr retacelu a potom ještě jednou na druhém kolinku a to podle výživy a počasí 0,2-0,5l a k tomu 0,5l retacelu.Dik.
Rolník74 píše:Váš názor na optimus místo modusu? Já osobně jsem používal modus, ale nyní už dva roky optimus a to většinou nadvakrát. Poprvé ihned jak zjistím kolenko, tak 0,4optimus plus litr retacelu a potom ještě jednou na druhém kolinku a to podle výživy a počasí 0,2-0,5l a k tomu 0,5l retacelu.Dik.
Funguje taky, ale musíš to přepočítat na gramy a zvednout dávku. Adama to prezentovala tak, že mají lepší smáčedla a stačí méně účinné látky, než moddusu. Loni jsem si pěkně naběhl a nebyl jsem sám.
rsv píše:Rolník74 píše:Váš názor na optimus místo modusu? Já osobně jsem používal modus, ale nyní už dva roky optimus a to většinou nadvakrát. Poprvé ihned jak zjistím kolenko, tak 0,4optimus plus litr retacelu a potom ještě jednou na druhém kolinku a to podle výživy a počasí 0,2-0,5l a k tomu 0,5l retacelu.Dik.
Ok.porovnam cenový srovnání v přepočtu na množství účinné látky a uvidím...
tele píše:Dark píše:Tele, prosím tě co je to auxin ?
Jo, to sem si samozřejmě našel,dřív než sem se ptal, měl sem na mysli syntetický auxin, a ve kterém je přípravku, protože sem někda nahoře četl, že s tím odpaluješ odnože, nedavno mi třeba kamarád tvrdil, že mustang v ječmeni schazuje odnože, tak jen abych byl chytřejší
Aplikuji souběh, ale optimusu je třeba o trochu víc. Krácení je především záležitost odrůdy. Na můj vkus to řežeš fest
Dark píše:tele píše:Dark píše:Tele, prosím tě co je to auxin ?
Tohle je hodně složitá záležitost. Úroveň hormonů v rostlině ovlivňuje výživa, stav kořenů, voda, fáze, počasí, ročník, aplikace pesticidů, odrůda a další a další faktory. Není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá a občas i zkušenému fyziologovi spadnou trenky
