Vedení porostů jarního ječmene
Re: Vedení porostů jarního ječmene
A radši prvně tu stimulaci nebo herbicid ? Nebo je to jedno. Odstup aplikací bude tak jako tak 4-5 dnů.
Ahoj, trochu mi utekl ječmen, nestihl jsem regulaci v 31. Teď má klas kolem 6-7 cm, odrůda Overture, výsevek 190kg, 2 silné a 2 slabé odnože,nahnojeno 100kg N, hustotu jsem nepočítal. Mužů tam ted jet ještě s TPE nebo už použit Medax, či počkat na osiny a dát etefon? Díky za odpověď tele
Kolik máš srážek ? Já mám teď BBCH 31 a plánuji dát max samostatné CCC. Ale na razantnější krácení to teda nevidím, i pšenice jsou všechny tak po kolena.
Ječmen je bojos, 80 kg N před setím, zatím jen herbicid, na výživu s C nebyl dříve prostor. Jakmile půjde vjet do pole, tak plánuji CCC, pyretroid na kohoutka + možná nějaký fungicid, sem tam je ramulariová skvrnitost.
Joe45 píše:Ahoj, trochu mi utekl ječmen, nestihl jsem regulaci v 31. Teď má klas kolem 6-7 cm, odrůda Overture, výsevek 190kg, 2 silné a 2 slabé odnože,nahnojeno 100kg N, hustotu jsem nepočítal. Mužů tam ted jet ještě s TPE nebo už použit Medax, či počkat na osiny a dát etefon? Díky za odpověď tele
Dokrátil bych podle vody, s uvedenou odrůdou zkušenost nemám. Hlavně ne etefon do osin!
tele píše:Joe45 píše:Ahoj, trochu mi utekl ječmen, nestihl jsem regulaci v 31. Teď má klas kolem 6-7 cm, odrůda Overture, výsevek 190kg, 2 silné a 2 slabé odnože,nahnojeno 100kg N, hustotu jsem nepočítal. Mužů tam ted jet ještě s TPE nebo už použit Medax, či počkat na osiny a dát etefon? Díky za odpověď tele
Za květen 40 mm a hlašené srážky i nadále. Včera aplikovano 0,2 TPE + 0,5 CCc.
No tak jsem to docela podělal
Týden pryč a ječmenu už leze klas ven na hlavních stéblech .. takže krácení asi prošvihnuto.
Před týdnem jsem chtěl krátit, ale nešlo kvůli dešťům. V ječmenu zatím pouze jeden vstup a to herbicid, CCC nešlo z důvodu, že byl fakt hustej a nechtěl jsem to ještě více zahušťovat. Je dost nízkej, cca 50 cm, takže se nějak extra nebojím, ale jestli bude hodně pršet, tak by to mohl být problém ... Nebo už je jistota, že to lehne, když nebyl regulátor ?
celk. N 75 kg v močovině před setím.
aram píše:No tak jsem to docela podělalTýden pryč a ječmenu už leze klas ven na hlavních stéblech .. takže krácení asi prošvihnuto.
Dojeď tam sofort s moddusem a trochou močoviny, pokud máš vodu, do výnosu nezasáhneš.
Tyjo dík za hbitou odpověď. Opravdu mohu s moddusem ? Kolik 0,1 nebo 0,2 ? Chtěl jsem dnes stříkat kohoutka, takže Fury k tomu asi přidám, ale může to být i s tou močovinou ? Aby to nebylo příliš. Nebo to počítá s tím, že ty hlavní stébla/klasy to nějak poškodí ? Vodu teď zrovna docela máme.
Tak budu muset zítra přes den, může být teda kombinace moddus (0,1 nebo 0,2
) + Fury 0,1, + i močovina
Předpokládám, že tak 2-3%.
Dnes večer jsem začal pyretroidem do hrachu a za 15 minut přišla bouřka vytvořená tak 5 km před obcí. Ještěže jsem ten ječmen nejel.
aram píše:Tak budu muset zítra přes den, může být teda kombinace moddus (0,1 nebo 0,2) + Fury 0,1, + i močovina
Do 0,3 podle hustoty, je to vyzkoušené
Radši jsem nečekal a poslal to tam před těma dešťama v ten čtvrtek. Šlo 0,2 moddus + 0,1 Fury. Močovinu jsem nedával, protože jsem jel samotný pyretroid i do hrachu, abych nemusel na dvakrát plnit. Navíc stříkané přes den, měl jsem holt strach, dokud jsem neměl potvrzení.
každopádně dík za tip, mě by ve snu nenapadlo, že v této fázi se to ještě může použít.
aram píše:Radši jsem nečekal a poslal to tam před těma dešťama v ten čtvrtek. Šlo 0,2 moddus + 0,1 Fury. Močovinu jsem nedával, protože jsem jel samotný pyretroid i do hrachu, abych nemusel na dvakrát plnit. Navíc stříkané přes den, měl jsem holt strach, dokud jsem neměl potvrzení.každopádně dík za tip, mě by ve snu nenapadlo, že v této fázi se to ještě může použít.
Není zač
Tak bohužel až včera večer aplikace fungicidu, dříve se nedalo. Na listech jsou různé skrvnitosti, ale ne v takovém množství, že by to fungicid nevzal. Je to sice o hubu s ochrannou lhůtou, ale nelajzl jsem si to nechat bez fungicidu až do sklizně. Šel 0,8 hutton + 0,1 Fury ve 200 l vody. Jsem zvědav, jestli ten slad vyjde, našlápnuto je dobře. Pár míst je polehlých, ale nic hrozného, snad to postojí až do sklizně. Jinak za červen tady cca 150 mm, žádné přívaly, vše vsáknuto. Bohužel kvůli tomu v pšenicích tady napříč katastry vylezly metlice nebo svízele
aram píše:Tak bohužel až včera večer aplikace fungicidu, dříve se nedalo. Na listech jsou různé skrvnitosti, ale ne v takovém množství, že by to fungicid nevzal. Je to sice o hubu s ochrannou lhůtou, ale nelajzl jsem si to nechat bez fungicidu až do sklizně. Šel 0,8 hutton + 0,1 Fury ve 200 l vody. Jsem zvědav, jestli ten slad vyjde, našlápnuto je dobře. Pár míst je polehlých, ale nic hrozného, snad to postojí až do sklizně. Jinak za červen tady cca 150 mm, žádné přívaly, vše vsáknuto. Bohužel kvůli tomu v pšenicích tady napříč katastry vylezly metlice nebo svízele
Dobře jsi udělal, houby by to do žní sežraly. Toho zaplevelení je letos moc, hodně to lidi podcenili. Polehlých porostů je letos hodně, blbě se při tomto průběhu počasí dělá regulace. Já měl štěstí, 99% stojí včetně hrachů. Na jihu jsou od června již prolehané brambory, to hovoří za vše.
Já dával do pšenic na podzim Cougar Forte a prostě do května nebyly v poli ani malé plevele, natož nějaké viditelné kouknutím do porostu z cesty, bohužel to vylezlo fakt až jak byla ta voda. Jediné pole jsem musel na jaře opravovat a to je samozřejmě doteď čisté jak lusk .. nevím .. chtěl jsem začít plevele řešit jen na podzim, aby byl na jaře klid, ale vypadá to, že bez toho jarního vstupu se to stejně neobejde
S tím krácením ani nemluv, když bych ječmen krátil v cca 31, tak by mě měli všichni za blázna a ječmen by teď měl tak 40 cm
Letos bylo počasí fakt hodně nečekané a nevyzpytatelné. Hrách má cca 110 cm, ale zatím teda stojí pěkně.
Chlapi, nemáte prosím někdo už nějaký nástřel jak by mohly vypadat ceny za slaďáky ?
aram píše:Chlapi, nemáte prosím někdo už nějaký nástřel jak by mohly vypadat ceny za slaďáky ?
Zkus Billu nebo Penny v Moravských Budějovicích... opravdu “zajímavý” dotaz
Buclík píše:aram píše:Chlapi, nemáte prosím někdo už nějaký nástřel jak by mohly vypadat ceny za slaďáky ?
Čekali jsme, než tu začne chroptět nějaký geront. Teď jsi mu to skutečně natřel.
tele píše:Buclík píše:aram píše:Chlapi, nemáte prosím někdo už nějaký nástřel jak by mohly vypadat ceny za slaďáky ?
Aram ví vo co de. A ty mu do toho nekibicuj !!!
aram píše:Ale skutečně jsi mi to natřel, už jsem úplně malinkej(
Jo jak jste do lesa volal, tak se vám ozvalo !!!
aram píše:Už dost OT keců.
Začal jste s tím, já ne, takže chovejte se slušně a bude klid !!!
Já jsem se pouze zeptal na cenu za sladovnické ječmeny, tak tady kolem sebe nekopejte jak malé děcko. Poslední slovo mít nemusím, dál už odpovídat nebudu. Pokud to zde čte nějaký admin, přimluvil bych se za smazání posledních OT komentů.
Tak Bojos bohužel do sladu nevyšel. NL 12,9. Přepad 88%. Sufflet mi nabídl cenu za krmák 3000,- za tunu. Mám chuť se na ně vysrat, čekal jsem že nabídnou alespoň lepší cenu za krmnej než je tržní a to i ta je o trochu vyšší ne ? Ještě před týdnem mi za krmnej bylo nabídnuto 3300,- u konkurence. Srat na ně ?
mě Amadora při výnosu 7 t lehla, nevyšel přepad - 76 %. nechal sem si to přečistit na 86% a to vzali za 4200. NL na hraně 12,3. odpad šel babišovi za 3300. Dělám jen 6 ha protože silo v Řeporyjích není žádná hitparáda, ceny taky nic moc a to kam Soufflet se svojí výkupní politikou směřuje je katastrofa. Vysral bych se s krmákem na ně a dal to tomu kdo nabídne nejvíc.
Já popravdě dost slyšel, že dusíky lezou letos i přes 14, tak jsem myslel, že to třeba vezmou za lepší "krmnou" cenu, když je to jen 12,9.
Spíš mě naštval novej obchoďák, který prostě řekl že buď krmnej nebo slad, nic mezi tím. Chápu, že kvůli mojím 30 tunám si nikdo na prdel nesedne, ale s 3000/t za krmenj na ně fakt kašlu ...
Jen dodám zpětně, že ten ječmen loni nakonec vzali na slad, byť tedy se srážkou za vyšší N látky, takže jsem nakonec prodal za 4100,- Souffleťákům, se silmistrem byla naštěstí dobrá řeč.
Ječmen nasypal krásných 6 tun po hektaru.
Letos mám nasetej přečištěnej Bojos ale na horším pozemku, takže se o sladovnickou kvalitu nijak snažit nechci. Spíše aby byl výnos. Vzhledem k tomu, kolik bylo práce s následným nakládáním a odvážením do sladovny (a když přidám ještě spotřebu nafty v 7810
) tak od slaďáku asi dám ruce pryč a odvezu to do výkupu hned od kombajnu. Vrátím se k němu nejdříve až budou ceny na svém až opadne období zavřených hospod a bude lepší možnost nakládání/odvozu. Ale finančně je to velmi zajímavá komodita i při loňských spadlých cenách.
