Vedení porostů jarního ječmene
Re: Vedení porostů jarního ječmene
Příspěvekod citrusek » 06 bře 2016 14:21
tele píše:
Agronom píše:Kdo letos zaseje bez pripravy, ten udela nejlip! Radeji trochu nerovnosti, nez se pripravit o to malo vody, co tam bude...
Souhlas, ale jsou letos podniky, které mají srážkový úhrn od začátku roku +150 mm a sotva přihnojené řepky :mrgreen:
U nás těch 150 mm od začátku roku určitě napadlo. 100 mm jenom za Únor. Řepku už mám přihnojenou skoro 3 týdny a pšenici skoro 2. Ten kdo nevyužil těch pár ranních mrazíků co bylo okolo 25. Února, tak se do pole ještě docela dlouho nedostane.
Každý na jaře chystá s tím co má. Já to přejedu 2x osmimetrovým Konem a pak seju obyčejným secím strojem.
Příspěvekod pawell89 » 30 bře 2016 21:36
Dnes zasety ječmen Vendela 210kg/ha, před setim hnojeno 100kg/ha DAP a 200kg/ha močoviny .
Příspěvekod rsv » 30 bře 2016 22:22
pawell89 píše:Dnes zasety ječmen Vendela 210kg/ha, před setim hnojeno 100kg/ha DAP a 200kg/ha močoviny .
Předplodina? Jaká oblast?
Příspěvekod pawell89 » 31 bře 2016 13:46
rsv píše:
Předplodina byla ozima pšenice, jedná se o 9 ha, z toho jedna polovina pole byla na podzim pohnojena hnojem v davce 40t/ha. Oblast Podblanicko(Vlašim)
Příspěvekod rsv » 31 bře 2016 14:53
Tak to mě zajímá výsledek, z toho dusíku bych měl už strach.
Příspěvekod winis » 31 bře 2016 16:45
Já sem sel Xanadu 23. března, o 2 týdny později než loni a o 3 týdny později než předloni. Výsevek nakonec 196 kg, při hts 42,7 a klíčivosti 97 % mi to vychází na 4,45 MKS/ha pokud se nepletu. Před setím šel Roundup Rapid 2,1 l/ha a LAD27 200 kg. Při setí do meziřádku 97 kg Amofosu. Selo se do podzimní podmítky po pšenici. Hloubka setí do max 2 cm. Půda se mi ale zdála ještě dost syrová, vespod dost mokrá a hutná, navíc bylo na povrchu dost slámy, která se táhla na zavlačovačích a semena co byla mělčeji se obnažovala, nic ideálního, ale nezamazal sem. Dneska mají semena co šla do vlhkého přes 1 cm kořínky. Souvratě sem v úterý uválel a uvidíme co z toho bude... :oops:
Příspěvekod Knightjiri » 05 dub 2016 08:23
Pánové potrebuju radu zda se mám bat nebo nebo ne... Včera sem tu měl službu co sela ječmen (bojos) a co se nestalo na jednom poli sem měl vysevek skoro 300kg (neudělal to úmyslně) ja pod to ještě včera před setim hodil 200kg NPK, ovšem co teď s tim mam se bat pruseru a začít řešit nějakou selekci nebo to nechat a bude to v pohodě?
Příspěvekod rsv » 05 dub 2016 19:00
Knightjiri píše:Pánové potrebuju radu zda se mám bat nebo nebo ne... Včera sem tu měl službu co sela ječmen (bojos) a co se nestalo na jednom poli sem měl vysevek skoro 300kg (neudělal to úmyslně) ja pod to ještě včera před setim hodil 200kg NPK, ovšem co teď s tim mam se bat pruseru a začít řešit nějakou selekci nebo to nechat a bude to v pohodě?
Teď už s tím stejně nic neuděláš. Vlivem sucha něco shodí samo a pak bych počkal do fáze 31 a pak to vypráskal auxinama. Větší průser by byl, kdyby tam nasel 100kg místo 200kg.
Příspěvekod tele » 05 dub 2016 20:30
Neplať fakturu :wink:
Příspěvekod Knightjiri » 06 dub 2016 06:24
Diky chlapy aspoň něco :)
Příspěvekod winis » 18 dub 2016 21:04
Přátelé čím odplevelujete? Já dávám normálně mustang forte, ale letos bych chtěl vyzkoušet něco lepšího... Co tak balíček biplay+starane, vychází to jen o 30 Kč dráž a podle kostiček v agromanuálu i lepší účinnost.... nebo máte vyzkoušenou nějakou lepší chuťovku?
Příspěvekod tomous » 18 dub 2016 21:20
Mám v plánu Trimer+Tomahawk,ale to je asi to stejný co tam chceš dávat ty
Příspěvekod tele » 18 dub 2016 21:21
winis píše:Přátelé čím odplevelujete? Já dávám normálně mustang forte, ale letos bych chtěl vyzkoušet něco lepšího... Co tak balíček biplay+starane, vychází to jen o 30 Kč dráž a podle kostiček v agromanuálu i lepší účinnost.... nebo máte vyzkoušenou nějakou lepší chuťovku?
Biplay+Starane je sympatická kombinace, na likvidaci běžných plevelů stačila snížená dávka na jařiny, nebere to akorát zemědým. Já používám Granstar+Starane ze souběhu a taky super.
Příspěvekod ja.zeze » 18 dub 2016 21:31
Mě se líbí Biathlon 4D+ Dasch HC, je bez omezení, ale ta cena. :?:
Příspěvekod winis » 03 kvě 2016 14:47
Mám v jarním ječmeni na části pozemku lipnici, účinnost podle katalgu na tenhle pitomej plevel neni nijak úžasná, v úvahu přichází asi jen Delfin nebo Sempra. Nemá někdo zkušenost s použitím něčeho neregistrovaného? Atlantis, Cougar, Husar, Protugan? :)
Příspěvekod karfík » 08 kvě 2016 18:32
Zítra bych chtěl dávat do jar. ječmene retacel na zahuštění. mám představu 0,5l na ha. Můžu to smíchat s hořkou solí /3-5 kg/ha/?
Příspěvekod pawell89 » 08 kvě 2016 18:44
karfík píše:Zítra bych chtěl dávat do jar. ječmene retacel na zahuštění. mám představu 0,5l na ha. Můžu to smíchat s hořkou solí /3-5 kg/ha/?
Já bych chtěl davat něco podobneho cca 5kg hořské soli, pak 5kg močoviny , 0,1l Atlasu , 0,5 Retacelu , a tomu Mustang forte 0,8l . Co si myslite o teto kombinaci ?
Příspěvekod tele » 08 kvě 2016 19:18
Určitě
Příspěvekod tele » 08 kvě 2016 19:19
pawell89 píše:
Nestříkat za rosy.
Příspěvekod karfík » 10 kvě 2016 21:25
Můžu smíchat Axial v ječmeni s Archerem?
Příspěvekod tele » 10 kvě 2016 22:15
karfík píše:Můžu smíchat Axial v ječmeni s Archerem?
Nedělal bych to, přeci jen má azol morforegulační účinek.
Příspěvekod karfík » 11 kvě 2016 11:30
tele píše:
A jak by jsi me to doporucil? Nejdriv Archer a potom Axial,nebo opačně? A za jak dlouho to po sobe můžu stříkat?
Příspěvekod bold » 12 kvě 2016 06:52
nejsem chemik, ale řešil jsem to asi takto. První várka, mustang+fungicid+rr, druhá po cca 14 dnech axial, a pak fungicid a insekticid. Axial jsem dával sólo. Na doporučení širokého okolí. Ale jak říkám, nejsem odborník, na to jsou tu jiní-kovaní :lol:
Příspěvekod Tajner » 12 kvě 2016 08:29
A aku davku axialu davate proti ovsu hluchemu ? Niekde na fore som tu cital ze stacila davka 0,4l ale to sa mi zda malo ked registrovana davka je 0,75-1.
Příspěvekod tele » 12 kvě 2016 08:39
karfík píše:
tele píše:
Co hoří víc udělej dřív.
Příspěvekod tele » 12 kvě 2016 08:40
bold píše:nejsem chemik, ale řešil jsem to asi takto. První várka, mustang+fungicid+rr, druhá po cca 14 dnech axial, a pak fungicid a insekticid. Axial jsem dával sólo. Na doporučení širokého okolí. Ale jak říkám, nejsem odborník, na to jsou tu jiní-kovaní :lol:
A vo tom to je :wink:
Příspěvekod tele » 12 kvě 2016 08:46
Tajner píše:A aku davku axialu davate proti ovsu hluchemu ? Niekde na fore som tu cital ze stacila davka 0,4l ale to sa mi zda malo ked registrovana davka je 0,75-1.
Záleží na tom, jak velký tlak ovsa máš. 0,6 l ho likviduje spolehlivě a rychle, 0,4 spolehlivě, ale pomalu.
Příspěvekod Tajner » 12 kvě 2016 11:08
tele píše:
Mam este otazocku ohladom kratenia...do akej dlzky klasu mozem ist bezpecne s moddusom ? jacmen ma 2 kolienka dlzka klasu je priblizne 15mm..v 25 som daval 1ccc+0,15 Talius. Teraz bol na plane 0,3 moddus spolu s Tangom.. Z dovodu zrazok sa uz 4 dni do toho neviem dostat a vyzera to tak ze najblizsie dva tri dni to bude tak isto...dakujem za odpoved
Příspěvekod tele » 12 kvě 2016 20:00
Tajner píše:
tele píše:
Lepší ztratit maličko na výnose díky krácení, než sklízet prolehaný porost. Ječmen se z krácením při dloužení vypořádá lépe než pšenice.
Příspěvekod rsv » 12 kvě 2016 22:34
tele píše:
Tajner píše:
tele píše:A aku davku axialu davate proti ovsu hluchemu ? Niekde na fore som tu cital ze stacila davka 0,4l ale to sa mi zda malo ked registrovana davka je 0,75-1.
Místo moddusu medax? Přeci jen neni tak razantní a mohl by být šetrnější.
Zpět na Obilniny
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
