Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod Rolník74 » 13 dub 2017 15:40
https://postimg.org/image/98rsd8cbp/
Takže vcera jsem rezal pannonii.Oboje z jednoho pole,stejná vyziva akorát steblo vlevo je v neděli ošetřeno 0,7retacel,0,35 optimus,0,5fulhum a bor,mikroprvky.
Příspěvekod Rolník74 » 13 dub 2017 17:58
Příspěvekod tele » 13 dub 2017 20:23
Odkazy nefungují.
Příspěvekod Petr1999 » 14 dub 2017 16:58
Dneska jsme se byli podívat v pšenici a našli jsme tam na listech takové bradavice , je to zase nějaké fyziologické poškození nebo bude lepší když striknem huttonem?
Tady mám fotku jak to vypadá http://petr1999.rajce.idnes.cz/Psenice# ... 164305.jpg
Příspěvekod pawell89 » 14 dub 2017 19:25
Prosim zkušenějsi jestli by se nepodivali na fotky mé psenice Dagmar , seta 20.10. po silažni kukuřici ,vysevek 220kg/ha, 520mnm. Půda lehči.Hnojeni 25.2. 220kg/ha ledku a 8.4. 75kg/ha ledku Tj cca 81kg N/ha Do toho jednou 20kg močoviny s 0,5ccc+bor,sul,zinek,molybden,0,5lmanganu,5kg hořské soli,cu. Podruhé 10kg močoviny s 0,5ccc+bor,sul,zinek,molybden,0,5lmanganu,5kg hořské soli,cu.
https://postimg.org/gallery/1s2jcqt1o/
Mam v planu herbicid huricane s 20kgmočoviny a se solí, po té ve sloupkovani fungicid 0,8 hutton+0,1 Atlas+0,8 Mirage +bor,mikroprvky+zn+sul+močovina .Ve 32 bych chtěl hodit 220kg/ha Dasy. Dalši hnojeni nejspis močovinou přes list plus smačedlo.
Chtěl jsem se zeptat nevim jestli to bude podle foto znat ale zda se mi porost takovy hodně světly , a malo odnoženy odnože jsou hodně slabé.Mam v pruměru dvě slabe odnože
Děkuji za vase postřehy
Naposledy upravil pawell89 dne 14 dub 2017 19:29, celkově upraveno 1
Příspěvekod tele » 14 dub 2017 19:28
Petr1999 píše:Dneska jsme se byli podívat v pšenici a našli jsme tam na listech takové bradavice , je to zase nějaké fyziologické poškození nebo bude lepší když striknem huttonem?
Neřešil bych to.
Příspěvekod tele » 14 dub 2017 19:41
pawell89 píše:Prosim zkušenějsi jestli by se nepodivali na fotky mé psenice Dagmar , seta 20.10. po silažni kukuřici ,vysevek 220kg/ha, 520mnm. Půda lehči.Hnojeni 25.2. 220kg/ha ledku a 8.4. 75kg/ha ledku Tj cca 81kg N/ha Do toho jednou 20kg močoviny s 0,5ccc+bor,sul,zinek,molybden,0,5lmanganu,5kg hořské soli,cu. Podruhé 10kg močoviny s 0,5ccc+bor,sul,zinek,molybden,0,5lmanganu,5kg hořské soli,cu.
Kolik Ti napršelo od posledního hnojení? Proč Huricane? Ten Huricane dej bez močoviny, ale přidej olejové smáčedlo + 0,6 CCC. S aplikací bych počkal s ohledem na předpověď počasí. Fungicid bych zatím neřešil.
Příspěvekod pawell89 » 15 dub 2017 03:04
Děkuji za vase postřehy[/quote]
Kolik Ti napršelo od posledního hnojení? Proč Huricane? Ten Huricane dej bez močoviny, ale přidej olejové smáčedlo + 0,6 CCC. S aplikací bych počkal s ohledem na předpověď počasí. Fungicid bych zatím neřešil.[/quote]
Od posledniho hnojeni napršeno 10mm. Huricane protože mi byl hodně vychvalen a na podzim nesel žadny herbicid,s tim počitam že počkam že ho použiji až bude tepleji. Olejove smačedlo mam použit například jake ? Děkuji . Ještě bych tam klidně nyní vjel např s 20kg močoviny +sul, jestl to porostu pomuže .
Příspěvekod tele » 15 dub 2017 07:31
Tak ten dusík ještě nebude přístupný. Huricane ok. Šaman. Jakákoli aplikace na list pomůže, ohlídej si ale ekonomiku.
Příspěvekod pawell89 » 15 dub 2017 17:19
tele píše:Tak ten dusík ještě nebude přístupný. Huricane ok. Šaman. Jakákoli aplikace na list pomůže, ohlídej si ale ekonomiku.
V jake davce bych měl použit smačedlo Šaman ? Ono sama aplikace močoviny přes list nevyjde o moc vic peněz než kdybych ji tam hodil rozmetadlem . Diky za ochotu poradit
Příspěvekod tele » 15 dub 2017 18:39
pawell89 píše:
Dávkování je na etiketě, minimálně 0,2. Měl jsem na mysli celkové náklady. Aplikace na list vyjde cca 5x dráž než aplikace rozmetadlem - přepočteno na aplikovaný kg N.
Příspěvekod pawell89 » 15 dub 2017 19:30
tele píše:
pawell89 píše:
Ano už tomu rozumim v přepočtu na aplikovan dusik.Diky
Příspěvekod karfík » 16 dub 2017 17:54
Tele,nevím jestli to takhle půjde poznat,ale nezdá se ti ten Reform nakonec až moc přehuštěný? Počet rostlin na metru je okolo 370-380 x ty odnože co jsou snad vidět na fotce.Šlo tam 24.3. těch 200 kg močoviny a 29.3. tam šlo 0.6l CCC,7%močoviny roztok,fulhum,bor,mikro,h.sůl. Takže mám teď porost na nějakých 150 kg N.Kdybych tam měl jet s apikálem,tak jsem koukal,že je to max. do DC 32 a pšenice je teď tak ve 31? jestli to dobře odhaduju. A ještě se tě zeptám, na aplikaci 0,7l CCC+0.3l Moddusu je asi ještě brzy viď? díky za radu
http://karfik81.rajce.idnes.cz/psenice_REFORM/
Příspěvekod tele » 16 dub 2017 19:06
karfík píše:Tele,nevím jestli to takhle půjde poznat,ale nezdá se ti ten Reform nakonec až moc přehuštěný? Počet rostlin na metru je okolo 370-380 x ty odnože co jsou snad vidět na fotce.Šlo tam 24.3. těch 200 kg močoviny a 29.3. tam šlo 0.6l CCC,7%močoviny roztok,fulhum,bor,mikro,h.sůl. Takže mám teď porost na nějakých 150 kg N.Kdybych tam měl jet s apikálem,tak jsem koukal,že je to max. do DC 32 a pšenice je teď tak ve 31? jestli to dobře odhaduju. A ještě se tě zeptám, na aplikaci 0,7l CCC+0.3l Moddusu je asi ještě brzy viď? díky za radu
Porost je moc pěkný. Apikal neaplikuji, takže v tomto Ti neporadím. S regulací bych týden počkal, nebude na to počasí.
Příspěvekod karfík » 16 dub 2017 20:10
tele píše:
Děkuji za pochvalu,ale poplácat po ramenou by jsi se měl hlavně Ty,tvoje rady jsou na tomhle fóru k nezaplacení :)
Takže se ti porost nezdá moc hustý? A tu vývojovou fázi by jsi odhadl na kolik?
Příspěvekod tele » 16 dub 2017 20:25
karfík píše:
tele píše:
Vidím to na EC 30. Většina odnoží už je na útěku, porost bude akorát. Když můžu pomůžu :wink:
Příspěvekod jezevec » 17 dub 2017 15:41
Zdravím,potřeboval bych radu ohledně likvidace šťovíku v luskoobilné směsce(oves,peluška) s podsevem jetelotrávy. Dík za radu.
Příspěvekod tele » 17 dub 2017 17:12
jezevec píše:Zdravím,potřeboval bych radu ohledně likvidace šťovíku v luskoobilné směsce(oves,peluška) s podsevem jetelotrávy. Dík za radu.
Tak to nevyřešíš. Potlačí ho třeba Dicopur, ale znovu obroste. Konečné řešení v následné plodině.
Příspěvekod jezevec » 17 dub 2017 18:18
Dík za radu,nepoškodí MCPA pelušku?
Příspěvekod tele » 17 dub 2017 18:31
jezevec píše:Dík za radu,nepoškodí MCPA pelušku?
Blbě jsem to formuloval - samozřejmě po sklizni krycí plodiny :wink:
Příspěvekod tele » 18 dub 2017 20:16
Tak dnes jsem nečekaně objevil padlí na starších listech Viriata po máku. Paty jsou nemocné bez rozdilu odrůdy nebo předplodiny.
Příspěvekod tomous » 18 dub 2017 20:37
Jestli bude -10 tak si s tím asi poradí,ale nevím co tomu bude říkat vzejítej mák...
Příspěvekod tele » 18 dub 2017 22:33
tomous píše:Jestli bude -10 tak si s tím asi poradí,ale nevím co tomu bude říkat vzejítej mák...
Jsem optimista, na tu 10 to nevidím. Pro mák je lepší jednorázový pokles teplot než týden nočních mrazíků.
Příspěvekod tonik » 21 dub 2017 12:47
Zdravím, jakou máte zkušenost při aplikaci 1,5l CCC při takhle nízkých teplotách ?
V návodu je psáno od 7-8 stupňů ale o přízemních nočních mrazech nic.
Příspěvekod tele » 21 dub 2017 18:26
tonik píše:Zdravím, jakou máte zkušenost při aplikaci 1,5l CCC při takhle nízkých teplotách ?
Nemá cenu krátit, pokud nejsou denní teploty přes 10 stupňů. Pokud třeba nesvítí po aplikaci Moddusu slunce, tak je efekt krácení poloviční. Pokud v noci mrzne, tak nekrátím, protože jsou pletiva poškozená. Nejuniverzálnější regulace vzhledem k teplotám a absenci slunečního svitu bude Medax.
Příspěvekod winis » 21 dub 2017 19:38
Dnes jsem, po rozříznutí stonku, našel v pšenici takovouhle larvu, věděl by někdo, co to je a jak s tím bojovat?
Příspěvekod tele » 21 dub 2017 19:48
winis píše:Dnes jsem, po rozříznutí stonku, našel v pšenici takovouhle larvu, věděl by někdo, co to je a jak s tím bojovat?
Vyfoť i rostlinu, ať je vidět poškození. Bejlomorka to není, tipuji zelenušku nebo bzunku. Na boj už to nebude, jedině snad plácačka na mouchy.
Příspěvekod karfík » 22 dub 2017 16:48
tele píše:
Tele:dneska jsem procházel pšenici a první kolínko je cca 8 mm od odn.uzlu. Mám to už dohnojit tou močovinou na těch mých plánovaných 200 kg N? Teď je to na cca 150 kg N.
Příspěvekod tele » 23 dub 2017 10:09
karfík píše:
tele píše:
Určitě, pěkně Ti to zakápne :-)
Příspěvekod karfík » 23 dub 2017 13:36
karfík píše:
tele píše:
Tak jo,a když to takhle teď dohnojím, tak kvalitativní hnojení dávat? A v jaký fázi a čím?
Zpět na Obilniny
