pšenica
Příspěvků: 64
• Stránka 3 z 3 • 1, 2, 3
Re: pšenica
Pokud jsi na pozemek vyvážel močůvku, pak by s nedostatečnou výživou N + K neměl být významnější problém. Když do toho chceš jít vědecky, je dobré doplňovat PKMgCa podle rozborů půdy. Pokud je nemáš aktuálně k dispozici, potom si před setím obilnin můžeš pomoci ještě P hnojivem, například superfosfát (P2O5 19 %), cca 200 kg/ha tj. 40 kg P2O5, nebo 100 kg Amofos (NP 11-50). Při použití Amofosu je ale nutné hlídat zmíněnou zákonnost N hnojení - jestli je na daném pozemku povoleno N hnojení v tomto období. A je rozhodně nutné P hnojiva minimálně zavláčet - vertikálně imobilní, horizontálně mobilní
(tzn. jde velmi pomale ke kořenům, ale moc dobře je splachován povrchově). Některé podniky ACHP nabízejí PK(Mg) směsná hnojiva - míchají dle požadavku odběratele, pak je ale opravdu dobré znát aktuální zásobu živin.
A nejelegantnější řešení - umístění (N)PKMg + mikro přímo pod patu
Re: pšenica
Bohužel močku sem nestihl vyvést. Takže tam příde až příští rok.
Re: pšenica
Vezmu to z uplně jiného soudku. Znám případ, kdy borec hnojil hořčíkem a nezbyly mu peníze na dusík. Takže nemá smysl ti moc radit, obětuj pár korun a kup si trochu odborné literatury. Za prvé musíš mít knihu "hnojení polních plodin", "choroby a škůdci polních plodin" a samozřejmě aktuální manuál přípravků na ochranu plodin, teď nevím, jestli se tak přesně jmenuje, ale tam, kde kupuješ chemii se poptej i na tohle. Oni to na stole stoprocentně mají, tak ti minimálně poradí, kde to sehnat. Dál potřebuješ AZP tedy agrochemický rozbor půd, dělá to UKZUZ jednou za šest let zdarma, ale vynechávají malé zemědělce, pokud ti se sami nepřihlásí, možná, že ty rozbory máš k dispozici v LPISu, ani o tom nevíš, kam se pak automaticky vkládají, ale nechat si od UKZUZ poslat celý rozbor je lepší, protože tam máš ne jen strohé výsledky, ale i doporučení ke hnojení. Jinak to pár firem dělá i za poplatek na objednávku, já vím o Ekolab Žamberk, když se zeptáš, jak sebrat vzorek a dodáš jim vzorky, pak už to není tolik peněz. No a poslední co ti doporučím jsou jakékoli manuály k pěstování všech plodin, které pěstuješ. Od zpracování půdy po sklizeň, v různých variantách půd, různé počasí pro každou fázi růstu... Na internetu možná seženeš něco, na agromanuálu třeba byla 60stránková řepka, obilí seženeš určitě taky na netu... Ještě se bude občas hodit atlas plodin, hlavně plevele. Ať můžeš i šetřit na chemii. No a až to budeš všechno mít, začni hospodařit. Pak už budeš moudřejší a nebudeš střílet naslepo. Ty AZP snad počkají, nejdůležitější je ta kniha o hnojení, tam najdeš i maličko základy pěstování většiny plodin, pak hned manuál POR, choroby a škůdci se dost hodí a pak ten zbytek. Tomu, co hnojil hořčíkem jsem loni jednu knihu, tu o hnojení věnoval. Vždycky sklízel tak patnáct, dvacet metráků pšenice s bodlákem. Nevím, jestli je to tou knihou, ale letos prodával slušnou potravinu od lesa, když tu kvůli počasí s kvalitou bojovali i nejlepší farmáři.
- traktor Zetor
Re: pšenica
Jaký odrůdy ozimé pšenice sejete, pekařské jakosti E, A, B, nebo C a s jakým výsevkem? Díky
Příspěvků: 64
