Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Kolega vedle ze vsi mi tvrdil že ho hodně poničí aplikace etefonu, tele je to možný ? Možná si ze mě jen dělal prdel
Dark píše:Kolega vedle ze vsi mi tvrdil že ho hodně poničí aplikace etefonu, tele je to možný ? Možná si ze mě jen dělal prdel
Etefon poškodí vývoj obilek při aplikaci do vymetaneho klasu. Nic víc, nic míň.
Letos uz to resit nebudu, je to sete treti tyden v zari. Necekal sem, ze by to tam mohlo byt, je to po repce po ozimaku, par rostlin na hektar. Dam tam ted 2x jarni jecmen a pak repku tak to tam snad za 3 roky nebude.
winis píše:Letos uz to resit nebudu, je to sete treti tyden v zari. Necekal sem, ze by to tam mohlo byt, je to po repce po ozimaku, par rostlin na hektar. Dam tam ted 2x jarni jecmen a pak repku tak to tam snad za 3 roky nebude.
Ok, on to nikdo moc neřeší. Když to chceš mít precizní, tak řešení je. Co to máš za zajímavý osevní postup?
Zrovna tady ozimak repka psenice j. jecmen j. jecmen repka a pak zas asi nejaky obili... dostal sem vzorek na 5 ha wintmaltu, bylo z toho hovno a jeste me to bude zaplevelovat psenice. Proste parada
Jinak cca 14 % repky. Sladak vzdycky 2x po sobe. Chtel bych se dostat na 15 - 20% repky, 20-25% inkarnatu, 25% sladak a zbytek potravina. Uvidime jak moc to bude realne.
winis píše:Zrovna tady ozimak repka psenice j. jecmen j. jecmen repka a pak zas asi nejaky obili... dostal sem vzorek na 5 ha wintmaltu, bylo z toho hovno a jeste me to bude zaplevelovat psenice. Proste paradaJinak cca 14 % repky. Sladak vzdycky 2x po sobe. Chtel bych se dostat na 15 - 20% repky, 20-25% inkarnatu, 25% sladak a zbytek potravina. Uvidime jak moc to bude realne.
Dělat slaďák po sobě je riziko,dobře by ti vycházel např. jj - ř - pš - ink - pš. V poslednim honu vápnit na strniště, zasít meziplodinu a organicky hnojit a zadělat s meziplodinou. Hlubší příprava pod řepku. Jediná nevýhoda výdrol pšenice v ječmeni, ale to se dá eliminovat kombinací glyfosátu do meziplodiny a precizní přípravou na jaře.
Od posledniho fungicidu (Archer Turbo) v EC32 je to 6 tydnu... uz kouka spicka praporce a klasek je tesne pred dlouzenim. Napadeni padlim na stoncich do 5 cm od zeme. Hlavni listy zdrave. Starsi samozrejme napadene. Ma smysl nyni osetrit (treba Leander + epoxiconazol)? Nebo to risknout a cekat po velke periode?
Duke píše:Od posledniho fungicidu (Archer Turbo) v EC32 je to 6 tydnu... uz kouka spicka praporce a klasek je tesne pred dlouzenim. Napadeni padlim na stoncich do 5 cm od zeme. Hlavni listy zdrave. Starsi samozrejme napadene. Ma smysl nyni osetrit (treba Leander + epoxiconazol)? Nebo to risknout a cekat po velke periode?
Dal bych 0,4 Leander a za 10-14 dnů fungicid do klasu.
tele píše:Duke píše:Od posledniho fungicidu (Archer Turbo) v EC32 je to 6 tydnu... uz kouka spicka praporce a klasek je tesne pred dlouzenim. Napadeni padlim na stoncich do 5 cm od zeme. Hlavni listy zdrave. Starsi samozrejme napadene. Ma smysl nyni osetrit (treba Leander + epoxiconazol)? Nebo to risknout a cekat po velke periode?
Tedy osetrit ted Leandrem ve snizene davce jo? Za dva tydny klas jeste nebude vymetany... ale proste po vymetani treba strobilurin plus epoxyconazol plus neco na padli... Chtel jsem dat Opera Top a Corbel...
Duke píše:tele píše:Duke píše:Od posledniho fungicidu (Archer Turbo) v EC32 je to 6 tydnu... uz kouka spicka praporce a klasek je tesne pred dlouzenim. Napadeni padlim na stoncich do 5 cm od zeme. Hlavni listy zdrave. Starsi samozrejme napadene. Ma smysl nyni osetrit (treba Leander + epoxiconazol)? Nebo to risknout a cekat po velke periode?
Jestli nebudeš krátit na praporec, tak pravděpodobně vymetá. Morfolin do klasu ne a na praporec velice opatrně. Opera je v pořádku, bude stačit samotná.
tele píše:Rolník74 píše:Dotaz,mám viriato klas 2-5cm a mam tam na 2ha z sesti oves hluchý.Na druhem poli mám pannoni setou v listopadu klas kolem 1cm a tam je oves taky...mám koupeny axial,kdy to tam můžu navalit?A druha vec pannonia seta 12.9. je extra hustá,zkrácená 0,4moddus,dvakrát 0,5boru,fulhum,dvakrat 3d a nyni ma klas 2-5cm,někde už ctvrty kolinko,mám do ni pripraven aktivator plus a cerone,ale nevim kdy a jestli společně...predpokladam,ze brzy nastane období sucha,ale je fakt hustá a nakrmena!dik.
S Axialem počkej na EC 47, určitě ještě něco vzejde. Do Pannonie Ti asi nezbyde jiná varianta. Naděje umírá posledníJak vypadá zdravotně Viriato? U mě padlí báze a staré listy, sem tam nespecifické skvrny, ošetřeno prochloras + propiconazol + topsin + atlas kolem 15.4.
Sorry,že píšu až teď,ale nestíhám...takže včera pannonia naduřelý list,klas cca 4-6cm min.deset řad,cerone 0,6 aktivátor 0,5 bor 0,6 mirop. 0,5 3D 0,2.Viriato axial plus 0,6l do 150l vody a postříkáno cca 1,2ha,kde je oves hluchý...viriato ještě trochu napřed.Až do teď se mě pannonia líbyla víc,ale jak jsem to včera projížděl,tak viriato má ideální hustotu,je po zakrácení optimusem krátký a pevný.Jak pannonia tak viriato šlo 2.5. 0,5hutton,0,1talius a 0,5 sportak plus 0,5bor,0,5mikro,0,2 3D.Nyní už je vše zdravé,ale jak byla ta zima tak bylo viriato žlutý pannonia pořád krásně zelená a to má viriáto ještě náskok v kejdě na podmítku,ale pannonia je zase po řepce.Takže uvidíme po žních,ale zatím vitězí pro příští rok viriato,protože je nižší,lepší reagovalo na krácení a proto se nebojím polehnutí jako u přehuštěný panonky,kde jsem musel ještě navíc investovat do aktivatoru a cerone.V každým případě chci ale ozkoušet sonergy a ozimý hrách.App. hrách mám letos Gambit na cca 2,5ha kvůli greeningu,když jsem musel zaorat Veritasku,takže protože ho dělám poprvé v životě,tak jsem se chtěl zeptat co se sním má ještě nyní dělat,když je po ošetření escortem novým krásně čistý a vysoký cca 10cm.Dostal po zasetí 100kg LAV27.
Do Viriata pojedu do pátku ještě s borem,mikro,3d a rozpustím močovinu ve své nové minimíchárně močoviny...druhá panonka setá 8.11. má nyní klas cca 1-2cm,takže tam počkám a potom dostane axila na oves a fungicid.
Rolník74 píše:tele píše:Rolník74 píše:Dotaz,mám viriato klas 2-5cm a mam tam na 2ha z sesti oves hluchý.Na druhem poli mám pannoni setou v listopadu klas kolem 1cm a tam je oves taky...mám koupeny axial,kdy to tam můžu navalit?A druha vec pannonia seta 12.9. je extra hustá,zkrácená 0,4moddus,dvakrát 0,5boru,fulhum,dvakrat 3d a nyni ma klas 2-5cm,někde už ctvrty kolinko,mám do ni pripraven aktivator plus a cerone,ale nevim kdy a jestli společně...predpokladam,ze brzy nastane období sucha,ale je fakt hustá a nakrmena!dik.
Tak ošetření vypadá optimálně. Viriato není na první pohled nic moc, ale zdání klame. Podobně vypadá Mulan nebo Genius. Na hrachu si ohlídej kyjatky a až je budeš ošetřovat ( ideálně Proteus 0,5 ), přidej 0,5 azaky a 0,5 CCC, možná graminicid. Potom už sklizeň. Sonergy je ok, akorát neznám odolnost vyzimování.
Tele prosím tě u axialu sem dnes četl omezení na aplikaci hormonálních herbicidu cca 10 dní, gugl mi o nich nic neprozradil, ( dnes sem dal axial, mužu zítra etefon )? díky moc
Dark píše:Tele prosím tě u axialu sem dnes četl omezení na aplikaci hormonálních herbicidu cca 10 dní, gugl mi o nich nic neprozradil, ( dnes sem dal axial, mužu zítra etefon )? díky moc
Dělával jsem to obráceně, protože po aplikaci etefonu se zpomalí vývoj a pak jsem aplikoval axial. Jestli potřebuješ dokrátit a bojis se, že to vymeta, tak výměn etefon za moddus, je to bez rizika.
Tak ted v tom mám trochu hokej. Podle etikety sem měl strach že už je na axial pozdě, psárka metá,Patras ještě zdaleka ne. Moddus už tam mám 0,25 + 0,5 CCC asi 10 dní, a moddus by tam ještě ted nějakou práci odvedl? Já myslel že už je na něj pozdě
Dark píše:Tak ted v tom mám trochu hokej. Podle etikety sem měl strach že už je na axial pozdě, psárka metá,Patras ještě zdaleka ne. Moddus už tam mám 0,25 + 0,5 CCC asi 10 dní, a moddus by tam ještě ted nějakou práci odvedl? Já myslel že už je na něj pozdě
Moddusem můžeš krátit i do vymetaného klasu, pak-liže nestihneš etefon. Na etiketě se píšou účelové věci.
tele píše:Dark píše:Tak ted v tom mám trochu hokej. Podle etikety sem měl strach že už je na axial pozdě, psárka metá,Patras ještě zdaleka ne. Moddus už tam mám 0,25 + 0,5 CCC asi 10 dní, a moddus by tam ještě ted nějakou práci odvedl? Já myslel že už je na něj pozdě
Adekvatni davka k etefonu? Davam-li 0.4 Cerone, kolik mas vyzkouseno Moddusu? 0.15? A co kombinace etefon + TPE? (samozrenme jen pred metanim)...
Duke píše:tele píše:Dark píše:Tak ted v tom mám trochu hokej. Podle etikety sem měl strach že už je na axial pozdě, psárka metá,Patras ještě zdaleka ne. Moddus už tam mám 0,25 + 0,5 CCC asi 10 dní, a moddus by tam ještě ted nějakou práci odvedl? Já myslel že už je na něj pozdě
Já dávám 80 procent dávky etefonu. Etefon a TPE jsem na praporec neaplikval, pouze v EC 32.
Chcem sa poradit TELE Psenica je vo faze ked sa pekne vlajkovy/praporcovy list je pekne rozvynuty a nieje uz stoceny vidno aj jazycek. Bbch 39-41Chcem sa opytat yajtra by som chcel pouzit hnojivo od agrobiosfer. A otazka znie dat tam uz aj fungicid Zamir na ochranu klasu ci este to je skoro. ( s tymto nemma skusenosti). Porast je zdravy
A este ako prihnojit psenicu ci je mozne primiesat mocovinu do postreku ? A ked tak kolko Lebo robim potravinarsku
fastluk píše:Chcem sa poradit TELE Psenica je vo faze ked sa pekne vlajkovy/praporcovy list je pekne rozvynuty a nieje uz stoceny vidno aj jazycek. Bbch 39-41Chcem sa opytat yajtra by som chcel pouzit hnojivo od agrobiosfer. A otazka znie dat tam uz aj fungicid Zamir na ochranu klasu ci este to je skoro. ( s tymto nemma skusenosti). Porast je zdravy
Fungicid do klasu se aplikuje do klasu po vymetání. Hnojivo klidně smíchej s močovinou, ale není to plnohodnotné přihnojení. Je-li porost zdraví, fungicid odlož.
- michal.vavra1
Mam dotaz, nikde jsem nenasel jestli muzu dat Hutton do tmx s damem? Vi nekdo
michal.vavra1 píše:Mam dotaz, nikde jsem nenasel jestli muzu dat Hutton do tmx s damem? Vi nekdo
Ví. Můžeš, jednou. Náhradní aplikace za desikaci. Dokážeš vysvětlit, co očekáváš od společné aplikace hnojiva typu Dam, Sam a fungicidu?
- michal.vavra1
Jenom usetreni prejezdu ,funficidu a prihnojeni.
Takže pannonia i viriato vesele metaji a ja se po vecerech nudim...co takhle do 300l vody 30kg mocoviny,10kg horke soli,0,5l boru,to same mikro,koupil jsem i zinkosol,0,2l 3D.Ma to smysl nebo jsou to vyhozené penize a projezdeny cas?Klidně jsem ochoten to do žni zopakovat treba třikrát...
- michal.vavra1
Močovinu bór a hořkou sůl bych měl ale dodavatel ostatní nevede, co takhle k tomu Campofort forte?
michal.vavra1 píše:Jenom usetreni prejezdu ,funficidu a prihnojeni.
To jsou největší úspory. Šetrnější je fungicid vynechat.
Rolník74 píše:Takže pannonia i viriato vesele metaji a ja se po vecerech nudim...co takhle do 300l vody 30kg mocoviny,10kg horke soli,0,5l boru,to same mikro,koupil jsem i zinkosol,0,2l 3D.Ma to smysl nebo jsou to vyhozené penize a projezdeny cas?Klidně jsem ochoten to do žni zopakovat treba třikrát...
Spočítat si to musíš sám, ale letos je rozdíl mezi krmnou a potravinou naprosto minimální. Dobře placené budou bílkoviny 14+, ale reálně, kdo z nás to má. Já zatím uvažuji, že vynechám i aplikaci močoviny a síry do klasu, nemá to podle mě letos reálný ekonomický základ. Nákladově to vychází cca 500 Kč/ha a v tržbě přínos 700-1000 Kč/ha. Něco pošlapeš, něco omlátíš a nula od nuly pojde. Navíc v případě sucha si to může díky močovině nabít hubu.
