Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
herbicíd mustang f. a následne atlas+apel. ok. vďaka za tip
neskutočne nás tu ženie počasie...
Bartuc píše:herbicíd mustang f. a následne atlas+apel. ok. vďaka za tipneskutočne nás tu ženie počasie...
Udělal bych herbicid a následně krácení s fungicidem. Počítej s tím, že s azolem to bude krátit fest, proto si můžeš dovolit počkat do EC 32.
čo si myslíte o kombinácii 0,9 Dicopur + 6g Glean + 0,5 CCC + 0,2 Mn + 0,2 Cu + 0,2 B + 5kg močoviny? porast cca EC 30. S Gleanom by som potreboval podchytiť rumančeky.
Bartuc píše:čo si myslíte o kombinácii 0,9 Dicopur + 6g Glean + 0,5 CCC + 0,2 Mn + 0,2 Cu + 0,2 B + 5kg močoviny? porast cca EC 30. S Gleanom by som potreboval podchytiť rumančeky.
Dej tribenuron-methyl a jestli máš svízel, přidej starane a je to čistý.
Chcem ist kratit psenicu sa chcm opytat co hovorite na kombinaciu 3d 0,15, B 0,5 cu 0,3 mo 0,3 ccc 0,7 apikal 0,1 optimus 0,5 a fungicid capalo/artemis 15 kg mocovina 7 kg hs
Rastlinky odfotim sajtra
fastluk píše:Chcem ist kratit psenicu sa chcm opytat co hovorite na kombinaciu 3d 0,15, B 0,5 cu 0,3 mo 0,3 ccc 0,7 apikal 0,1 optimus 0,5 a fungicid capalo/artemis 15 kg mocovina 7 kg hs
Toto je aplikace na hustý porost na poléhavou odrůdu? Jestli ano, tak ok.
tele píše:fastluk píše:Chcem ist kratit psenicu sa chcm opytat co hovorite na kombinaciu 3d 0,15, B 0,5 cu 0,3 mo 0,3 ccc 0,7 apikal 0,1 optimus 0,5 a fungicid capalo/artemis 15 kg mocovina 7 kg hs
Ano toto je do husteho porastu
Sle mam jednu rolu kde taky porast az nie je hudty co by som mal ubrata co pridat a co vynechat? Dakujem tele
Dobrý večer, mám prosím dotaz.
Zasel jsem 22.9. Hybery, chtěl jsem dříve, ale nebylo osivo. Sel jsem 1 VJ tzn. 60 kg/ ha. Na podzim herbicid a v říjnu, asi 20 tého. 100kg močoviny.
Na jaře 18.3. 160 kg LAD, 12.4. 200 kg DASA. V plánu ještě močovina asi 100 kg.
A teď ta otázka je tam asi 5 silných odnoží + nějaké malé. Mám v plánu 1 l CCC + 15% močoviny. Co vy na to?
fastluk píše:tele píše:fastluk píše:Chcem ist kratit psenicu sa chcm opytat co hovorite na kombinaciu 3d 0,15, B 0,5 cu 0,3 mo 0,3 ccc 0,7 apikal 0,1 optimus 0,5 a fungicid capalo/artemis 15 kg mocovina 7 kg hs
Optimus 0,2 a bez apikalu.
ja.zeze píše:Dobrý večer, mám prosím dotaz.
Dodej odpočty nebo foto. Čekáš podle hnojení 10 t? Určitě bych nespoléhal na potravinu.
Optimus 0,2 a bez apikalu.[/quote]
Rozumiem a to s 3d smacadlom B CuMo a ccc a fungi ako som pisal?
Vysia davka optimusu s kombinaciou apikalu moze odpalit odnoze co ?
Vysia davka optimusu s kombinaciou apikalu moze odpalit odnoze co ?[/quote]
Asi tak
Asi tak
tele píše:ja.zeze píše:Dobrý večer, mám prosím dotaz.
Díky za odpověď, i když čtenou již po aplikaci. tj. 1l ccc, 12 kg močovina, 5 kg HS, 3 l cereastart.
10 t tady u nás asi nebude,( vysočina třebíčsko), stačilo by 8
Zítra udělám odpočty, stříkal jsem už skoro za tmy.
Chtěl bych se zeptat, jestli ještě do takového porostu mohu aplikovat Mustang Forte. Je to pšenice Rebel.
https://dvordy.rajce.idnes.cz/Rebel/
dvordy píše:Chtěl bych se zeptat, jestli ještě do takového porostu mohu aplikovat Mustang Forte. Je to pšenice Rebel.
Délka klasu?
dvordy píše:Snad to bude vidět
https://dvordy.rajce.idnes.cz/Rebel/#IM ... 211731.jpg
Udělej to sofort.
Zjistil sem, ze mi cougar neudrzel chundelku. Da se jeste neco delat?
- Přílohy
- Image.png (145.9 KiB) Zobrazeno 39191 krát
winis píše:Zjistil sem, ze mi cougar neudrzel chundelku. Da se jeste neco delat?
Axial nebo Puma, případně Corello máš-li sveřepa a dvouděložné. Já po Cougaru opravoval plošně Corellem, ale je to 100% čistý. Po Sumimaxu Corello a s fungicidem fluroxypyr
Ahoj mám v plánu do ozimé Judity a Annie s krácením 0,2 Moddusu přidat fungicid prochloraz 0,6 + Talius 0,1. Mám dat společně nebo ještě s fungicidem počkát. Sem tam padli na bazich hl. stébla viz. Foto dík
https://joe45.rajce.idnes.cz/Annie_a_Judita/
Joe45 píše:Ahoj mám v plánu do ozimé Judity a Annie s krácením 0,2 Moddusu přidat fungicid prochloraz 0,6 + Talius 0,1. Mám dat společně nebo ještě s fungicidem počkát. Sem tam padli na bazich hl. stébla viz. Foto dík
Juditu nemám osahanou, ale u Annie bych přidal ještě Hutton nebo Tango. Je to mucholapka na padlí. Aplikuj najednou.
tele píše:winis píše:Zjistil sem, ze mi cougar neudrzel chundelku. Da se jeste neco delat?
Mam skladem Atlantis a Axial. Tak to asi zitra vystrikam. Jinak fungicidne kombinace Azoguard a Epoguard. Kdyby byl nejaky tip na pomer, budu rad
winis píše:tele píše:winis píše:Zjistil sem, ze mi cougar neudrzel chundelku. Da se jeste neco delat?
Tak to zabere. Ten Tvůj fungicid je dobrý na praporec, dej jinou kombinaci - prochloras + azol, Topsin + azol atp. a je na zvážení dle odrůdy a místních podmínek, zda přidat 0,1 Talius, Atlas nebo Rondo.
Díky za recept, ještě váhám s aplikaci, zas tak velký tlak není, jen to padli. Bojím se že budu porost ještě více stresovát aplikaci. U nás na Znojemsku je za duben 5mm srážek. S vodou to vypadá bledě a porosty začínají stradat.. jak to vypadá jinde ?
Joe45 píše:Joe45 píše:Ahoj mám v plánu do ozimé Judity a Annie s krácením 0,2 Moddusu přidat fungicid prochloraz 0,6 + Talius 0,1. Mám dat společně nebo ještě s fungicidem počkát. Sem tam padli na bazich hl. stébla viz. Foto dík
Padlí je ze stresu, to bych momentálně neřešil, tu regulaci zvaž, za sucha kolikrát stačí CCC.
tele píše:Joe45 píše:Joe45 píše:Ahoj mám v plánu do ozimé Judity a Annie s krácením 0,2 Moddusu přidat fungicid prochloraz 0,6 + Talius 0,1. Mám dat společně nebo ještě s fungicidem počkát. Sem tam padli na bazich hl. stébla viz. Foto dík
Počasí to vede k tomu Cčku, stačí 1l/ha? Nemáte zkušenosti n-fenolem, dokáže zhodit přebytečné odnože? hl stébla je ve fázi 31-32, porost lehce přehoustlý. Cčko právě bude ty odnože držet, kór když dávám 10% močoviny, nejsem odborník ale myslím so to
Měl bych na vás dotaz : Letos mam zaseteho Mulana vysevek 165kg, mam dvě až tři silne odnože,hnojeni 200kg N,10kg síry ,kracení CCC+moddus . Bal jsem se aby nebyl nemocny tak jsem minuly tyden aplikoval 1,6l Capala. Dneska prochazim porost , objevuji se zažloutlé špičky . Porost od spodu zdraví . Místama mam zažlouté uplně celé fleky rostlin . Porost je stresovan suchem je na šustu a na slunci v 500mnm. Dale mam zasetou Dagmar a ta je zdrava ale suchem hodně odhazuje odnože . Za duben nám napršelo do 20mm.Řepku mam vysokou cca 1metr a začíná kvect . V jakem stavu jsou vaše porosty .
pawell89 píše:Měl bych na vás dotaz : Letos mam zaseteho Mulana vysevek 165kg, mam dvě až tři silne odnože,hnojeni 200kg N,10kg síry ,kracení CCC+moddus . Bal jsem se aby nebyl nemocny tak jsem minuly tyden aplikoval 1,6l Capala. Dneska prochazim porost , objevuji se zažloutlé špičky . Porost od spodu zdraví . Místama mam zažlouté uplně celé fleky rostlin . Porost je stresovan suchem je na šustu a na slunci v 500mnm. Dale mam zasetou Dagmar a ta je zdrava ale suchem hodně odhazuje odnože . Za duben nám napršelo do 20mm.Řepku mam vysokou cca 1metr a začíná kvect . V jakem stavu jsou vaše porosty .
Někde voda je, někde ne. Když nenaprší do cca 5 dnů, bude to v prdeli
