Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Příspěvekod Joe45 » 28 dub 2018 22:32
tele píše:Litr bude Ok, na fenol se vyser, sucho odnože vyřeší
Díky, ccc, Fungicid, močovina, 3D naaplikovano. Nfenol jsem zkusil na kousku, hustota kolem 1600-1800 stébel, tak doufám že to nebude takový průser
Příspěvekod tele » 29 dub 2018 11:08
Joe45 píše:
Ok, já nerad doporučuju něco, co nemám fakt dobře vyzkoušené :wink:
Příspěvekod aram » 29 dub 2018 14:04
pawell89 píše:Měl bych na vás dotaz : Letos mam zaseteho Mulana vysevek 165kg, mam dvě až tři silne odnože,hnojeni 200kg N,10kg síry ,kracení CCC+moddus . Bal jsem se aby nebyl nemocny tak jsem minuly tyden aplikoval 1,6l Capala. Dneska prochazim porost , objevuji se zažloutlé špičky . Porost od spodu zdraví . Místama mam zažlouté uplně celé fleky rostlin . Porost je stresovan suchem je na šustu a na slunci v 500mnm. Dale mam zasetou Dagmar a ta je zdrava ale suchem hodně odhazuje odnože . Za duben nám napršelo do 20mm.Řepku mam vysokou cca 1metr a začíná kvect . V jakem stavu jsou vaše porosty .
Tak to si nemáš co stěžovat jestli máš 20 mm za duben :mrgreen: My máme 4 mm. Pokaždé vidím na předpovědi 5-10 mm tak se chystám jet hnojit, ale vždycky 2 dny předem ty srážky zmizí z předpovědi a nikdy nic nespadne. Některé porosty už jsou nažloutlé ze sucha, my naštěstí jakštakš, ale listy jsou stočené jak sviňa. Tady je zakletej region, 10 km vedle pršelo několikrát pěkny mm. A přitom okolo nic není žádná přehrada, dálnice, rybníky, kopec, nic :(
Příspěvekod Rolník74 » 05 kvě 2018 14:49
Tak pannonia,viriato i sonergy těsně pred metanim... vsechen dusik naaplikovan,nakraceno,fungicid archer turbo pred 14dny...porosty nádherný...ve čtvrtek 5mm,tak přemýšlím v utery večer 15%mocovina,1l bor a mikroprvky a 0,2 l3D.A to takhle každý tyden do odkvetu.Může být?Sucho extrémní!!
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 16:26
Rolník74 píše:Tak pannonia,viriato i sonergy těsně pred metanim... vsechen dusik naaplikovan,nakraceno,fungicid archer turbo pred 14dny...porosty nádherný...ve čtvrtek 5mm,tak přemýšlím v utery večer 15%mocovina,1l bor a mikroprvky a 0,2 l3D.A to takhle každý tyden do odkvetu.Může být?Sucho extrémní!!
Pokud je na porostu zřetelné poškození od sucha, vypustil bych i tuto kombinaci. Já už naaplikoval cca 150 ha, po víkendu se uvidí, zda budeme pokračovat.
Příspěvekod Rolník74 » 05 kvě 2018 16:31
Žádný poskozeni vidět není,porost krásně zelený...myslim,ze ta mo ovina v 200l vody by to měla trochu podržet.
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 17:07
Rolník74 píše:Žádný poskozeni vidět není,porost krásně zelený...myslim,ze ta mo ovina v 200l vody by to měla trochu podržet.
Tak to je ok :wink:
Příspěvekod tomous » 05 kvě 2018 20:20
No a nebude 15% roztok v týhle fázi už moc?
Příspěvekod tele » 05 kvě 2018 20:49
tomous píše:No a nebude 15% roztok v týhle fázi už moc?
Voskovku máš, pojedeš navečer a ekonomiku si musíš spočítat sám. Koncentrace je na hranici, ale pálit by to nemělo.
Příspěvekod Dark » 08 kvě 2018 15:56
Tele, prosim tě mohl bych skombinovat do triticale axial a atlas, nebo mám jet dvakrát. Díky za radu.
Příspěvekod tele » 08 kvě 2018 17:05
Dark píše:Tele, prosim tě mohl bych skombinovat do triticale axial a atlas, nebo mám jet dvakrát. Díky za radu.
Tak jestli se jedná jenom o kombinaci těchto dvou přípravků, tak bych v tom problém neviděl. Otázka je, co si od této aplikace slibuješ.
Příspěvekod Dark » 08 kvě 2018 22:20
Likvidace psárky a padlí při jednom zásahu.
Příspěvekod tele » 09 kvě 2018 17:12
Dark píše:Likvidace psárky a padlí při jednom zásahu.
Na psárku dej 1,2 litru. To máš takový tlak padlí? Počkal bych na klas a naaplikoval nějaký komplexní fungicid, padlí většinou počká dole na stonku a listech.
Příspěvekod fastluk » 09 kvě 2018 21:34
Chcem sa opytat tieto skvrny na listoch su zo sucha.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod tele » 09 kvě 2018 21:48
fastluk píše:Chcem sa opytat tieto skvrny na listoch su zo sucha.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Ze sucha určitě ne, dej detail.
Příspěvekod fastluk » 09 kvě 2018 22:34
tele píše:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
V piatok vyfotim lebo zajtra niesom doma a co to moze byt ? Nejaky typ ?
Fungicid tam siel artemis
Příspěvekod jaris » 09 kvě 2018 23:20
ty skvrny na listu, nejspíš popálení od tankmixu, fungicidu s močovinou nebo HS
Příspěvekod Dark » 10 kvě 2018 06:08
tele píše:
Sakra, díky "dobře míněným radám" své prodejkyně už mám naaplikováno. Axiálu sem dal standartních 0,9, a padlí tam bylo opravdu jen dole jak říkáš :roll:
Příspěvekod tele » 10 kvě 2018 16:30
jaris píše:ty skvrny na listu, nejspíš popálení od tankmixu, fungicidu s močovinou nebo HS
Jj, bude to tak, je lepší napsat, co se před tím aplikovalo :wink:
Příspěvekod tele » 10 kvě 2018 16:33
Dark píše:
tele píše:
Asi potřebovala prodat :mrgreen: psárka je svinstvo, někdy právě nouzově dozraje po aplikaci graminicidu a vysemení se. Jestli ji máš jako převládající plevel, je dobrá aplikace axialu na podzim se smáčedlem těsně před zámrazem v 0,9
Příspěvekod Rolník74 » 13 kvě 2018 08:21
Něco z praxe k rannosti pšenice.Seju ty nejranejsi kvůli kombajnu.Letos na jednom poli(10ha)mam pannonii,viriato,sofru.Sety jeden den,stejné ošetřování,hnojeni.Pannonia 50%vymetano,viriato začíná,sofru nic!Na většině vymery mám pannonii,sofru byl pokus jako novinka na 9ha a už nebude,viriato jsem sehnal až loni,ikdyz jsem ho chtěl už o rok dřív a uvidím,jak bude vypadat z kombajnu,ale letos ho ještě planuji na lepším poli po repce.Sice teprve začnou polní dny,ale už mám asi vyhlednutou is spirella.Takže pokud nekdo máte budu rád za zkušenosti.Jinak si myslím,že letos se mě zatim ty ranny odrudy a seti kolem 15.9.vyplatilo,protože do zimy sli super odnozeny porosty s velkyma korenama a krásně přečkali tohle jarní sucho.Mám tam 2ha pannonie sety koncem října a tam nebude snad nic...
Příspěvekod fastluk » 13 kvě 2018 10:45
tele píše:
tak ako ste pisali fungicid HS a mocovina a bor
Příspěvekod tele » 13 kvě 2018 15:22
Rolník74 píše:Něco z praxe k rannosti pšenice.Seju ty nejranejsi kvůli kombajnu.Letos na jednom poli(10ha)mam pannonii,viriato,sofru.Sety jeden den,stejné ošetřování,hnojeni.Pannonia 50%vymetano,viriato začíná,sofru nic!Na většině vymery mám pannonii,sofru byl pokus jako novinka na 9ha a už nebude,viriato jsem sehnal až loni,ikdyz jsem ho chtěl už o rok dřív a uvidím,jak bude vypadat z kombajnu,ale letos ho ještě planuji na lepším poli po repce.Sice teprve začnou polní dny,ale už mám asi vyhlednutou is spirella.Takže pokud nekdo máte budu rád za zkušenosti.Jinak si myslím,že letos se mě zatim ty ranny odrudy a seti kolem 15.9.vyplatilo,protože do zimy sli super odnozeny porosty s velkyma korenama a krásně přečkali tohle jarní sucho.Mám tam 2ha pannonie sety koncem října a tam nebude snad nic...
Sofru rychle plní zrno, ta to ještě dožene.
fastluk píše:
tele píše:
:wink:
Příspěvekod fastluk » 13 kvě 2018 22:11
Teraz je psenica vo faze vlajkoveho listu a uz niekde zacina vykoukat klas. S cim by to trebalo strieknut ?
Lebo po uplnom vymetani a ukazani prasniku by som chcel dat fungicid zamir
Příspěvekod tele » 13 kvě 2018 22:43
fastluk píše:Teraz je psenica vo faze vlajkoveho listu a uz niekde zacina vykoukat klas. S cim by to trebalo strieknut ?
To chceš jet na 3 fungicidy? Pokud je porost zdravý, počkal bych s aplikací až do klasu. Nejsem příznivec cilenych aplikací na fusaria, radši kvalitní fungicid na klas a listy.
Příspěvekod karfík » 14 kvě 2018 12:04
Taky se přidám: považuješ kombinaci Soprano+Amistar za dostatečně kvalitní fungicid na praporec + klas?
Příspěvekod tele » 14 kvě 2018 18:57
karfík píše:Taky se přidám: považuješ kombinaci Soprano+Amistar za dostatečně kvalitní fungicid na praporec + klas?
To je ok, silné na branicnatku a rzi, slabší na padlí. Predloni jsem podobnou kombinací ošetřil celou výměru.
Příspěvekod Rolník74 » 14 kvě 2018 19:19
Ja pojedu do klasu Zamir.Spíš bych chtěl poradit co udelat nyní,když porost kvete,je krásně zelený,zdravy aby jsem maximalizoval výnos,ke kterému je nakroceno.V plánu mám jet 2x nebo 3x s roztokem 20kg mocoviny na ha a pokaždé ještě horkou sůl,zinek a mikroprvky.Tím by měla být pěkná objemovka i dusiky.
Příspěvekod tele » 14 kvě 2018 19:24
Rolník74 píše:Ja pojedu do klasu Zamir.Spíš bych chtěl poradit co udelat nyní,když porost kvete,je krásně zelený,zdravy aby jsem maximalizoval výnos,ke kterému je nakroceno.V plánu mám jet 2x nebo 3x s roztokem 20kg mocoviny na ha a pokaždé ještě horkou sůl,zinek a mikroprvky.Tím by měla být pěkná objemovka i dusiky.
Přidal bych nějakou síru alespon do jedné aplikace. Jsi maximalista :wink:
Zpět na Obilniny
