Vedení porostu pšenice.
Re: Vedení porostu pšenice.
Baziliska1 píše:Chytrému napověz, mne kopni to ř.... Co to znamená? Omlouvám se, neumím v tom ještě chodit.
Bude Ti chybět asimilacni plocha a sklidis 50% výnosu.
tele píše:pawell89 píše:Letos mam zaseteho Mulana a Dagmar oba dva vícemeně zdrave po dešti krasne zregenerovali na mulanu je to vidět vice porost , praporcoví list zdravi Jen jsem letos přehnal kraceni dal jsem 0,2Moddus +0,5ccc+bor a porost je 30-45cm vysoky . Na jake choroby se zameřit a jaky fungicid použivate při ochraně klasu a praporce na těchto odrudach . U Dagmar to vidim na 1,25 Zamiru to už mam vyzkoušené ale u Mulana nevim . Děkuji
Jestli je to zdravé, tak počkej. Bude-li pršet, bude to chtít neco silnějšího než Zamir.
Co napriklad ?
fastluk píše:tele píše:pawell89 píše:Letos mam zaseteho Mulana a Dagmar oba dva vícemeně zdrave po dešti krasne zregenerovali na mulanu je to vidět vice porost , praporcoví list zdravi Jen jsem letos přehnal kraceni dal jsem 0,2Moddus +0,5ccc+bor a porost je 30-45cm vysoky . Na jake choroby se zameřit a jaky fungicid použivate při ochraně klasu a praporce na těchto odrudach . U Dagmar to vidim na 1,25 Zamiru to už mam vyzkoušené ale u Mulana nevim . Děkuji
Co napriklad ?
Delaro, Boogie, Adexar, Allelgro plus, Capalo, Elatus, Cherokee, Mandarin, Rubric XL …..
Jedeme vzdy vecer 0,8 L Opera Top + 0,5 L Tango Super... + pyretroid + Zn, Cu, B, Mg-S, mocovina...
Duke píše:Jedeme vzdy vecer 0,8 L Opera Top + 0,5 L Tango Super... + pyretroid + Zn, Cu, B, Mg-S, mocovina...
To je pěkná kombinace, není co dodat
Golem ošetřen do klasu azoxystrobin 100 g + epoxyconazol 80 g + proquinazid 20 g + močovina, S, P,Zn,B,pyretroid,3D.
Zdar,já dal do Golema na praporec 1,2Opera+0,5Tango + mikro+3d, Řádila tam braničnataka,tak doufám,že už tam nepojedu.....
tomous píše:Zdar,já dal do Golema na praporec 1,2Opera+0,5Tango + mikro+3d, Řádila tam braničnataka,tak doufám,že už tam nepojedu.....
Tak to jsi mu dopřál, já to mám poměrně zdravé
caryfuk píše:Prosím, kolik kg/ha močoviny dáváte do klasu???
20, ale vzhledem k probíhajícímu počasí je to riskantní aplikace. Omyté listy jsou náchylnější k popálení.
tele píše:caryfuk píše:Prosím, kolik kg/ha močoviny dáváte do klasu???
Ve 200 litrech, 10 % roztok?
Co já bych dal za omyté listy. Nedám nic. Do žní už tam nepojedu, výnos bude okolo 6 tun, radši budu u bazénu a připravovat se na hubený příští rok....
winis píše:tele píše:caryfuk píše:Prosím, kolik kg/ha močoviny dáváte do klasu???
Naštěstí se zotavují ceny, pohybuje se to nahoru napříč komoditami až neuvěřitelně. Takže i u těch 6 t bude zajímavá ekonomika
[/quote]
Jak se pohybují teď ceny? Nám dnes říkali 355 Kč, takže nic moc.
Petr1999 píše:Naštěstí se zotavují ceny, pohybuje se to nahoru napříč komoditami až neuvěřitelně. Takže i u těch 6 t bude zajímavá ekonomika
Jak se pohybují teď ceny? Nám dnes říkali 355 Kč, takže nic moc.[/quote]
Pšenice 13% 4050,- pšenice krmná 3850,- řepka 9200,- ječmen krmný 3500,- Vše odběr žně.
Jo,Andrej nabizel 9000,- pri podpisu do minuleho pátku...jinak docela pohyb kolem Agf sil.Zdá se,že se neco děje,asi v pravý cas.
tonik píše:6 tun se ti zdá málo? Budu rád za 4.
Ano při cenách vstupů, nájmů, splátkách se mi 6 tun jeví jako málo.
Minulý týden sem podepsal za 3400 krmnou Agro Teplice...
winis píše:tonik píše:6 tun se ti zdá málo? Budu rád za 4.
Jak můžeš obchodovat s někým tak nesolidním. V roce 2015 dodáno řádově desítky tun, srážky jak u ostatních za zbytek produkce!
Když se to tady začalo probírat, náhodou někdo nemá zprávy o cenách z Agrovýkupu Moravské Budějovice ?
Prosím o radu, chtěl bych dát do pšenic kombinaci epoxyconazol+ chlorothalonil. Jakou dávku obou zvolit, bude stačit 75 g epoxyconazolu+ 250 g chlorothalonilu nebo bude lepší přitlačit? Druhý dotaz je technický. Pšenice kvete a mám strach že květy poškodím mezi kolejáky od spodku traktoru. Je to velký problém? Nemůžu moc čekat protože po deštích choroby jedou dost rychle. Díky.
PetrT píše:Prosím o radu, chtěl bych dát do pšenic kombinaci epoxyconazol+ chlorothalonil. Jakou dávku obou zvolit, bude stačit 75 g epoxyconazolu+ 250 g chlorothalonilu nebo bude lepší přitlačit? Druhý dotaz je technický. Pšenice kvete a mám strach že květy poškodím mezi kolejáky od spodku traktoru. Je to velký problém? Nemůžu moc čekat protože po deštích choroby jedou dost rychle. Díky.
Co tam máš za choroby? 80 + 500 by bylo lepší.
Chci se zeptat na zkušenosti s mocovinou na list v mléčné zralosti...pomůže vynosu davka 10kg rozpuštěné mocoviny a hlavně jestli jsem schopen v tomhle počasí oddalit sklizeň.Dík.
Rolník74 píše:Chci se zeptat na zkušenosti s mocovinou na list v mléčné zralosti...pomůže vynosu davka 10kg rozpuštěné mocoviny a hlavně jestli jsem schopen v tomhle počasí oddalit sklizeň.Dík.
Můj názor je, že to na výnosu už nic nezmění. Možná se jen uloží 4,6 kg N do zrna, takže o něco málo víc N látek. Když bych do porostu ještě jel v tu dobu, tak bych tam do těch 4% močoviny dal, sólo s výživou bych se vyprdl.
tele píše:PetrT píše:Prosím o radu, chtěl bych dát do pšenic kombinaci epoxyconazol+ chlorothalonil. Jakou dávku obou zvolit, bude stačit 75 g epoxyconazolu+ 250 g chlorothalonilu nebo bude lepší přitlačit? Druhý dotaz je technický. Pšenice kvete a mám strach že květy poškodím mezi kolejáky od spodku traktoru. Je to velký problém? Nemůžu moc čekat protože po deštích choroby jedou dost rychle. Díky.
Padlí, braničnatky, trochu rzi. Nakonec jsem včera po tom, co mi oschly listy stříkl ten nejhorší pozemek 90 g epoxyconazolu+ 300g chlorothalonilu. Musel jsem to upravit, podle toho, kolik jsem měl daných ú.l. na skladě, aby mi to vyšlo. Tak snad to nebyly vyhozené peníze. Jinak jako postřech, kdyby se to někomu hodilo: Na tom pozemku byl mulan a choroby mu lezou už na praporec, místy vypadá dost škaredě. Mám ho asi 200 m přejezd na vedlejším poli v Tobaku a vypadá tam stejně. Tobak vedle něj je proti němu o hodně v lepším zdravotním stavu. Agrotechnika stejná. Fungicid dosud žádny, protože to v dubnu vypadalo, že to nevydrží ani do žní. Potom, co v této oblasti přišlo větší množství vody se to úplně změnilo.
20 kg pojisti kvalitu, vynos už neovlivnis.
PetrT píše:tele píše:PetrT píše:Prosím o radu, chtěl bych dát do pšenic kombinaci epoxyconazol+ chlorothalonil. Jakou dávku obou zvolit, bude stačit 75 g epoxyconazolu+ 250 g chlorothalonilu nebo bude lepší přitlačit? Druhý dotaz je technický. Pšenice kvete a mám strach že květy poškodím mezi kolejáky od spodku traktoru. Je to velký problém? Nemůžu moc čekat protože po deštích choroby jedou dost rychle. Díky.
Jestli bude tlak rzi, tak ještě Tobak zaplace
tele píše:Rolník74 píše:Chci se zeptat na zkušenosti s mocovinou na list v mléčné zralosti...pomůže vynosu davka 10kg rozpuštěné mocoviny a hlavně jestli jsem schopen v tomhle počasí oddalit sklizeň.Dík.
Dám 20kg dnes večer.Co to oddálení zrání,má na to aplikace mocoviny vliv?Co 3D má smysl ještě dávat?Za poslední týden pouze 5mm,ale hlásí nejakou změnu na vikend...bohužel jsem si naplánoval dovolenou do 10.7.Protože jsem nikdy nesekal dřív jak 18.7.a to byl ještě extrem většinou to bylo kolem 25.7.!!
Rolník74 píše:tele píše:Rolník74 píše:Chci se zeptat na zkušenosti s mocovinou na list v mléčné zralosti...pomůže vynosu davka 10kg rozpuštěné mocoviny a hlavně jestli jsem schopen v tomhle počasí oddalit sklizeň.Dík.
3D bych dal, do sklizně je ještě 6-8 týdnů. To zrání si neposuneš, to je zanedbatelné.
Byl jsem v pšenici a koukám že nám začaly žloutnout špičky klasů a v klasech je spousta zrzavých broučků, co to je a nějaké levné řešení?
Foto : httpss://petr1999.rajce.idnes.cz/Psenice_klasy/
