Fungicídne ošetrenie obilnín
S ktorým fungicídnim prípravkom máte najlepšie skúsenosti v obilninách?
- Frantík SK
Re: Fungicídne ošetrenie obilnín
Cokolvek je lepsie ako nic. Rozhoduje cena alebo kvalita?
Do pšenice používam ako prvú dávku Capalo 1,5l/ha a na klas Swing top a jačmeň Opera top. Určite nie najlacnejšie riešenie ale kvalitné.
samuel píše:Do pšenice používam ako prvú dávku Capalo 1,5l/ha a na klas Swing top a jačmeň Opera top. Určite nie najlacnejšie riešenie ale kvalitné.
To je cca 2400,-/ha bez slev počítáno od oka. Fungicidy bezpochyby kvalitní, ekonomika zásahu zcela mimo realitu. Na 100 ha pšenice je reálná úspora cca 100 tisíc při stejném účinku na choroby při výběru jiných přípravků, kterou bych radši investoval např. do vápnění
tele píše:samuel píše:Do pšenice používam ako prvú dávku Capalo 1,5l/ha a na klas Swing top a jačmeň Opera top. Určite nie najlacnejšie riešenie ale kvalitné.
Dobrý den, ošetření pšenic fungicidem se blíží. Také používám Capalo a potom většinou do klasu Zantaru. Pšenici mám Potenzial a Genius na cca 160 kg N. Ještě tam půjde na kvalitu cca 40 N. Mohl by jste mi popsat Vaše ošetřování pšenice. Klidně přes SZ. Předem děkuji.
Letos je to jednoduché: Genius-v EC 32 společně s krácením 0,5 prochloras + 0,6 Hutton, na praporec nebo do klasu dle napadení např. 0,4 azoxystrobin + 1 chlorothalonil + 0,4 epoxiconazol a v případě napadení padlí ještě 0,2 Leander
Potenzial je letos bez napadení, takže v EC 32 stačí 0,8 prochloras a potom dle napadení do klasu buď to samé co do Geniusu a nebo v době kvetení proti fusariím prochloras 0,5 + tebuconazol 0,5
Letos se mi objevilo Padlí, takže jsem aplikoval Rombus Trio 0,6l/ha. Co bude dál se ještě uvidí. Potravinu ale nedělám, nevyplatí se to
Jak Rombus tak Tango jsou kvalitní fungicidy, ale je třeba aplikovat v kombinaci s nimi prochloras ideálně v EC 30-32, protože tlak chorob pat stébel je letos mimořádný napříč republikou. Jak se nevyléčí báze stébel, je propad výnosu enormní
S tou potravinou je to tak, teď momentálně platí za potravinu to samé, co za krmnou s broukem - cca 5 tis
Padlí u nás taky zatím není, ale braničnatka je všude. Stříkal jsem už víc než před týdnem Huttonem 0,8l.
citrusek píše:Padlí u nás taky zatím není, ale braničnatka je všude. Stříkal jsem už víc než před týdnem Huttonem 0,8l.
Hutton bere i to padlí, je super hlavně do mixů, ale už cca týden není u distributorů k dispozici.
Tak já letos jako první dávku použil Falcon.A zatím dobrý,akorát budu muset jet už podruhý s optimusem 0,3l+1l retacelu,protože se bojím aby to nelehlo a hlásej nějaký větší srážky na květen.
Kdo ví jaký bude počasí. S tým krácením taky opatrně,aby jste si nezkrátili i klas. Já nedám dopustit na moddus,(optimus). Zejtra jdu na to.
já chci taky zítra.poprvé jsem stříkal ,3 optimus a 1l retacel když se nahmátlo první kolínko a vyní mám dvě a třetí je na cestě,tak tam kde je hodně předusíkováno dám 0,6 optimus a 1l retacelu a na zbytek 0,4!Na krácení klasu dvě kolínka nemají vliv!
No u moddusu(optimusu) 2kolínka vliv nemají,ale u retacelu netuším. CCC umí zkrátit i klas.
Já dneska Moddus a na zbytek Optimus. Medax Top je drahej jako čokoláda.....
Pánové, máte v tom krácení trošku zmatek. Určitě neaplikujte regulátory nebo růstové herbicidy ve fázi velké periody. Stres jako sucho nebo mráz mohou případné škody ještě prohloubit. A mimochodem Medax Top je specifický regulátor, který jsem letos použil na stovky hektarů a jsem spokojen. Jedinou nevýhodou je cena. Dnes jsme již aplikovali etefon na praporec v pšenici Bodyček, do 4-5 dnů vymetá
Já dnes z důvodu vyprodání moddusu i optimusu aplikoval medax v dávce 0,6l/ha a cenově to vychází na cca 550kč/ha.Zítra dopoledne mě dovezou zbytek optimusu,tak alespoň uvidím rozdíl.jinak bohemia naprosto luxusní,zato merito propadák při stejné technologii.
tele píše:Kraťte silně, hodně obilí může letos polehnout
Já mám v tom krácení zmatek díky tobě, páč tento příspěvek mi přijde lehce ironický, a měl bych dotaz, kamarád co dělá asi tisíc ha, mi neustále nadává, že dávám retacelu 2 až 3 litry a že prý bohatě stačí 0,5 i méně, a že prý větší dávka je jen o maržích prodejců ?
To je masakr, že už pšenice metá. U nás to bude počítám za dva spíš tři týdny. Mám odrůdy, které by měly být odolné na polehnutí, ale i tak jsem dal litr Retacelu a nic jiného dávat nebudu. Dávám jenom 130 kg N a síru.
Dark píše:tele píše:Kraťte silně, hodně obilí může letos polehnout
Půl litru retacelu přidávám k modusu nebo optimusu abych snížil dávku dražšího prostředku.Jinak retacel sám o sobě je na nic!Zkuste si po aplikaci modusu ve fázi prvního kolínka týden po aplikaci rozříznout stonek a uvidíte ten rozdíl v tloušťce stěny oproti kontrole!!!Já proto po zkušenostech z minulých let používám tento postup.Pšenice seji max 180kg/ha v termínu,časně na jaře 1,5l retacelu na odnožení společně s damem,popřípadě ještě jednou pokud je to opravdu řídký a potom v prvním kolénku 0,3l optimus+1l retacelu a podruhé to samé mezi 2 a 3 kolénkem,takže včera a dnes!!Pšenice po řepce max.160kg/n,po obilí i přes 200kg/n.Jestli budete mít čas,tak se dojeďte podívat na nějaké polní dny,já jezdím do Nabočan a tam si projděte pokusy a uvidíte ty dávky regulárů růstu!!Vše je o penězích a rentabilitě.Ale pokud je pšenice zatím kolem 5tis. a stále stoupá,tak by bylo hřích neudělat 70q/ha!!
Co by jste řekli na krácení samotným Stabilanem (CCC)? Trochu se divím, že o něm moc nepadla řeč.
Stabilan jako Retacel,letos už jedině na jařiny, na ozim je pozdě a udělá to víc škody.Čas na použití CCC je v době zelenání kolínek a než se první vzdálí na cca 1cm. Potom opravdu účinkuje a stačí 0.6-1 l. Ale kdo to má letos stihnout....
Jo, tak o tom žádná, Stabilan jsem letos použil již 30.3 a to už bylo až pozdě. Podruhé již nekrátím. Ještě by mně zajímalo, jestli je dobré krátit ječmen, když v něm mám 60 kgN a pokud ano, tak co se nejvíce používá? Myslím si ovšem, že tolik N asi na krácení není.
A když je tu řeč o fungicidech, tak letos jsem použil Acanto na pšenici i ječmen. Ale oblast fungicidů je zatím pro mne velká neznámá
Člověk se učí celej život. Já si v tom taky dělám pořádek už delší dobu. Nejhorší je,že se musíš vyznat(aspoň) trochu v tolika věcech chemie na rostliny,oprava techniky,dobytek,papíry a milion dalších věcí..... K tomu ječmeni-jednou jsem si taky řekl nebudu dávat morforegulátor a ejhle. Přišli 2 velký slejváky s větrem a bylo vymalováno. Po prvním měl snahu se zvednout,ale po druhým za týden bylo vymalováno! Sečení na zblití a výnos nahovno! Od té doby dávám buď modus 0,4l nebo optimus0,6l při prvním až druhým kolénku.
Pokusím se vnést trochu jasno do regulace. Skutečně jsem to nemyslel ironicky, letos je třeba silně krátit. Uvedu pár modelových příkladů:
Odrůda Bodyček, silně poléhavá, výsev 25.9., sucho, lehká půda. V EC 25 0,5 l CCC, v EC 32 0,5 l Medax Top, v EC 47 0,3 l etefon.
výsev 28.9., vlhko, těžká půda. V EC 32 0,2 l Moddus + 0,5 l CCC, v EC 47 0,4 l etefon.
výsev 27.10., vlhko, těžká půda. V EC 25 0,5 l CCC, v EC 30 0,5 l CCC, v EC 32 0,2 etefon + 0,5 CCC, v EC 47 0,3 etefon
Odrůda Akteur, méně poléhavá, výsev 28.9., vlhko, těžká půda. V EC 32 0,3 l Moddus + 0,5 l CCC, v EC 47 0,2 etefon
výsev 25.9., sucho, těžká půda. V EC 25 0,5 CCC, v EC 32 0,5 Medax Top, v EC 47 nic
Silně regulovat neznamená jednou vysokou dávkou, ale častěji menší dávkou různými regulátory. Rozhodující je znalost odrůdy, výživa N a S, voda, výsevek, sluneční svit, stres, nadmořská výška, stav kořenů, předplodina a dalo by se pokračovat
Tyto konkrétní porosty byly založeny za mokra, předplodina vesměs obilnina, nahnojeno na cca 170 kg N/ha a regulace nebyla vůbec jednoduchá. S regulací porostu se dá pracovat klidně v rozpětí až 3 t/ha nahoru nebo dolů a je to otázka citu a zkušeností, které jsou draze zaplaceny
