Popalenie porostu jarneho jacmena
Příspěvků: 8
Ahojte chlapi striekali sme jarny jacmen postrekom Dicopur m750 a k tomu sme pridali raz fungicid Hutton a ked sme sa boli pozriet na jacmen tak je tam neskutocne popalenie porostu a tak isto ked sme zmiesali Dicopur m750 a bumper tak isto doslo k celkovemu popaleniu porastu mate s tym niekto skusenosti nestriekali sme ked bola prilis velka teplota ale aj tak sme cely porast popalili mate s tym niekto nejake skusenosti pripadne rady ? dakujem kazdemu za odpoved ze ci sa tieto dve latky nemozu miestat medzi sebou aby sme sa vyhli aj do buducna popalenia porastov dakujem
Re: Popalenie porostu jarneho jacmena
No já dělal dicopurem ječmen s jetelem a bez problémů. Herbicid s fungicidem jsem nikdy dohromady nedělal a ani nehodlám začínat. Nebyl místo vody ještě DAM? To už bych se nedivil ničemu.
V Huttonu pálí spiroxamin sám o sobě, natož v kombinaci s MCPA. Jarní ječmen je mezi obilninami květinka skleníková a pak se nikdo nemůže divit, že při mizerném vedení porostu jsou výnosy pod 5 t/ha. Míchat páliče s fungicidem je diletantství
no je to nasa chyba ze sme to pomiesali spolu lebo sme to mali napadnute hubovimi chorobami a kedze nemame postrekovac tak sme odkazany na iny a tak ze to naraz postriekame ale bola to chyba a mame to tak ze kde vystriekali prvy postrekovac tak tam je to spalene ale pri druhom uz neviem ci sa miesali ine latky ale je to ako keby utate a ten porast neni spaleny no uvidime ci z toho nieco bude ci sa ten popaleny porast rozoberie alebo padne
a este doplnim nie DAM nestriekame ani ho nemame doma to by uz zhoralo celkom
Měl bych dotaz, potřeboval bych dořešit rozrazily v jarním ječmeni a jsem dál než v BBCh 29, snese to ještě Auroru 40 WG, nebo s čím máte zkušenost, abch nedopadl, jako výše uvedený případ s tím popálením.Děkuji.
HonzaCB píše:Měl bych dotaz, potřeboval bych dořešit rozrazily v jarním ječmeni a jsem dál než v BBCh 29, snese to ještě Auroru 40 WG, nebo s čím máte zkušenost, abch nedopadl, jako výše uvedený případ s tím popálením.Děkuji.
S aplikací herbicidu bych vyčkal do EC 47, to už bude klas po velké periodě. S Aurorou v ječmeni zkušenost nemám, používal jsem Biplay+ Starane nebo Granstar+Xypyr, účinek super, cena též.
marek90 píše:no je to nasa chyba ze sme to pomiesali spolu lebo sme to mali napadnute hubovimi chorobami a kedze nemame postrekovac tak sme odkazany na iny a tak ze to naraz postriekame ale bola to chyba a mame to tak ze kde vystriekali prvy postrekovac tak tam je to spalene ale pri druhom uz neviem ci sa miesali ine latky ale je to ako keby utate a ten porast neni spaleny no uvidime ci z toho nieco bude ci sa ten popaleny porast rozoberie alebo padnea este doplnim nie DAM nestriekame ani ho nemame doma to by uz zhoralo celkom
Podle toho co píšeš, že je to spálené víc z prvního postřikovače než z druhého bych řekl, že ten kdo ti to stříkal neměl pořadně vymytý postřikovač a může za to on. Schválně se ho zeptej co a čím stříkal před tím a jestli postřikovač vymýval jestli se ti přizná.
citrusek píše:marek90 píše:no je to nasa chyba ze sme to pomiesali spolu lebo sme to mali napadnute hubovimi chorobami a kedze nemame postrekovac tak sme odkazany na iny a tak ze to naraz postriekame ale bola to chyba a mame to tak ze kde vystriekali prvy postrekovac tak tam je to spalene ale pri druhom uz neviem ci sa miesali ine latky ale je to ako keby utate a ten porast neni spaleny no uvidime ci z toho nieco bude ci sa ten popaleny porast rozoberie alebo padnea este doplnim nie DAM nestriekame ani ho nemame doma to by uz zhoralo celkom
neviem skusim sa ho opytat ze co striekal pred nami lebo vcera ked sme to boli pozriet tak je fakt len ten prvy postrekovac spaleny a ostatne neni spalene to aj ked je to len sem tam nejaky koncek listu oskreny to je nic ale ten prvy je ako nozom odtate presne vidim kde s prvym skoncil a druhy je uz v pohode opytam sa ho len my ked sme robili ten prvy postrekovac tak neviem preco ale zacalo to neskutocne penit a tie ostatne uz nepenili ale ten prvy to bolo vela je to kamarat tak sa ho opytam..... len chlapi co je take mne dost divne tak je take ze kolo o priemere 3m je spalene a uprostred toho kola je v priemere 1m ten jacmen krasne zeleny vobec neni popaleny
Příspěvků: 8
