kukuřice na 37,5 cm
kukuřice na 37,5 cm
Příspěvekod skacel99 » 23 úno 2023 20:29
Zdravím. Nenašel jsem tu nic ohledně kukuřice seté na úzkořádek 37,5 cm. Dle pokusů firmy PL je při vyšším výsevku lepší výnos,menší eroze a menší odpar vody z půdy. Děláme kukuřice pouze asi 15 ha na siláž. Má tato technologie nějaká úskalí? Teoreticky díky vetší konkurenční schopnosti kukuřice by se při nedokonalé herbicidní ochraně mohly i lépe potlačit případné plevele? Občas se stává,že se do sklizně objeví nějaká ježatka,nebo merlíky.
Chtěl bych si ji zkusit takto zaset sám,obilnou mašinou. Už jsem to takto asi před 10 lety z nouze sel,ale na klasickou rozteč 75 cm. Tehdy seto v půlce května za poměrně sucha a výnos byl srovnatelný s kukuřičnou sečkou po žitech. Cca 35 tun
Re: kukuřice na 37,5 cm
Příspěvekod w690i » 05 bře 2023 09:36
Přesně jak píšeš "menší eroze a menší odpar vody z půdy", ale větší výnos bych asi neřekl. Jezdíme pro jednu BPS má takhle vysetou kukuřici, a tvrdí, že výnosy jsou podobné bez nějakého průkazného zlepšení nebo zhoršení.
Příspěvekod vendelín » 05 bře 2023 12:29
Není tam jiný poměr zelené hmoty a palic ve prospěch zelené hmoty?
Příspěvekod skacel99 » 05 bře 2023 12:51
Četl jsem ještě nějaký výzkum,kde to bylo bráno docela obsáhle a byl rozdíl v počtu palic a jejich výšce nad zemí. I mezi různými hybridy. Závěr byl ten,že výnosově záleží na ročníku,stanovišti a hybridu,ale na výnos zelené hmoty to vychází dost podobně. Na výnos zrna lépe úzkořádek
Příspěvekod skacel99 » 05 bře 2023 12:54
Dle pokusů firmy PL v Jevíčku (kde hospodaříme) jim vycházel lepší výnos zelené hmoty i sušiny vůči širokořádku. I pokud by to bylo stejné,mají za mě úzkořádky benefit v lepší pokryvnosti půdy. Bohužel,agronomové,kteří u toho byli jsou už pryč,takže asi není se koho ptát
Příspěvekod kas » 05 bře 2023 17:24
Horsch před cca 10 lety doporučoval set kukuřici do "dvojřádku" s klasickým secím strojem Pronto, byly k tomu i zajímavé články, ale odkazy už jsou těžko k dohledání.
Za mě setí na husto znamená nepatrně vyšší výnos zelené hmoty, na úkor jádra (proto se zrnovky pěstují s nižším výsevkem). Rostliny si vzájemně stíní. Do širšího řádku se dostane víc slunce. V hustem porostu jsou jednoznačně větší škody od zvěře (černé i srnčí), kam se zvěř pohne, tam to poválí. Bez přihnojení P pod patu bych už kukuřici nesel.
Zpět na Obilniny
