Vedení porostů ozimé řepky
Příspěvekod aram » 31 říj 2017 12:16
tele píše:Porost slušný s příznaky deficitu N. Nevyhazuj peníze za plantaktiv, stejně poslouží hořká sůl. Vyfoť rozřízlý hypokotyl, ať je vidět zda dlouží. Dohnojil bych určitě 50 kg N, fungicid dle hypokotylu a určitě bór.
http://mara96.rajce.idnes.cz/Repka_podzim_2/
Tady je doufám foto hypokotylu. Popravdě v tomto nejsem vzdělán a na netu jsem něco málo našel, tak doufám, že to je ono .. :D
Příspěvekod tele » 31 říj 2017 19:29
aram píše:
200 g tebuconazolu, řepka ideální, počkej si na 10 C, přidej HS a močovinu.
Příspěvekod bzuk » 31 říj 2017 23:51
tele píše:
bzuk píše:Zdravím, měl bych dotaz, zda po tomto ochlazení s ranními teplotami okolo nuly a kdy na víkend hlásí trochu oteplení okolo 10°C, je možné ještě aplikovat do polotrpasličí řepky močovinu 12,5 kg, bór 1,5 l, MgS 5 kg a k tomu Efilor 0,6 l. To vše v 200 l/ha vody. Jelikož byla seta až 30.8., není přerostena a řekl bych, že není třeba regulovat a stačí fungicid na fomu. Jaké jsou prosím omezující nejnižší teploty pro aplikaci, a to jak denní, tak noční? Bohužel u přípravků to uvedeno není. Ještě jsem chtěl použít Fulhum plus 0,5 l, ale zvažuji, zda ho použít nebo zda na něj stejně není již i pozdě.
Čekal jsem s aplikací na dostatečné olistění, pak přišly deště a následně se čas věnoval pšenici (stále mokro a těžká zem). Jinak před setím dostala 200 kg NPK 8-20-30 a v polovině října 110 kg DASY.
Teplota kolem 10 je minimum, efilor schovej na jaro ( taky reguluje ) a použij tebuconazol třeba.
Díky. Nakonec ale asi zůstanu u Efiloru, i když na ha je dražší než např. Lynx. Pokud na to ještě ale budou rozumné teploty. Vzhledem k výměře musím ještě počítat, jaké balení koupím a na co vše to použiji, abych neměl velké zbytky a moc rozdělaných přípravků. Mám řepky 8 ha, takže u Efiloru mě to vyjde na 1x5 l. U Lynxu bych např. při dávce 0,8 l/ha musel koupit 2x5 l, což je dražší. Dávka 0,6 l/ha Lynxu by asi byla málo. Nebo ne? Mohl bych zbytek použít do pšenice, ale tam mám zase jiný fungicid.
Příspěvekod tele » 01 lis 2017 17:06
bzuk píše:
tele píše:
200 g je minimum na fomu, jinak je mi to jasný, někde se to musí potkat v optimu 8)
Příspěvekod bzuk » 02 lis 2017 23:48
Teplota kolem 10 je minimum, efilor schovej na jaro ( taky reguluje ) a použij tebuconazol třeba.[/quote]
Díky. Nakonec ale asi zůstanu u Efiloru, i když na ha je dražší než např. Lynx. Pokud na to ještě ale budou rozumné teploty. Vzhledem k výměře musím ještě počítat, jaké balení koupím a na co vše to použiji, abych neměl velké zbytky a moc rozdělaných přípravků. Mám řepky 8 ha, takže u Efiloru mě to vyjde na 1x5 l. U Lynxu bych např. při dávce 0,8 l/ha musel koupit 2x5 l, což je dražší. Dávka 0,6 l/ha Lynxu by asi byla málo. Nebo ne? Mohl bych zbytek použít do pšenice, ale tam mám zase jiný fungicid.[/quote]
200 g je minimum na fomu, jinak je mi to jasný, někde se to musí potkat v optimu 8)[/quote]
Ještě dotaz k teplotě. Je pro fungicid dostatečné, když přes poledne bude okolo 10 až 11 °C, ale následně teploty klesnou přes noc až třeba k 5°C? Takové teploty v nadcházejících dnech asi budou. Teploty trvale nad 10°C jsou již nejspíš nereálné. Lze u takovéhoto průběhu teplot počítat s dostatečnou účinností fungicidu? Plánuji aplikaci na sobotu, kdy by mělo být ještě tepleji než v pátek - střední Morava.
Příspěvekod tele » 03 lis 2017 16:45
bzuk píše:Teplota kolem 10 je minimum, efilor schovej na jaro ( taky reguluje ) a použij tebuconazol třeba.
Ještě dotaz k teplotě. Je pro fungicid dostatečné, když přes poledne bude okolo 10 až 11 °C, ale následně teploty klesnou přes noc až třeba k 5°C? Takové teploty v nadcházejících dnech asi budou. Teploty trvale nad 10°C jsou již nejspíš nereálné. Lze u takovéhoto průběhu teplot počítat s dostatečnou účinností fungicidu? Plánuji aplikaci na sobotu, kdy by mělo být ještě tepleji než v pátek - střední Morava.[/quote]
Tak ono stejně nic nezbývá než naaplikovat. Přidej smáčedlo na penetraci, bór a močovinu.
Příspěvekod Joe45 » 26 bře 2018 18:14
Zdar, byl jsem se podívat v řepce a byl jsem překvapen jak porost po zimě vypadá. Stonek je prodloužen tak o 15 Cm od kořenového krčků viz foto na rajceti. Porost byl na podzim regulován na dvakrát 0,3 Toprex poprvé a pak 0,7 Caryx. A tak se ptám je to problém? Můžete to někdo zhodnotit díky moc
http://joe45.rajce.idnes.cz/Repka_Arsenal/
Příspěvekod tele » 26 bře 2018 19:17
Joe45 píše:Zdar, byl jsem se podívat v řepce a byl jsem překvapen jak porost po zimě vypadá. Stonek je prodloužen tak o 15 Cm od kořenového krčků viz foto na rajceti. Porost byl na podzim regulován na dvakrát 0,3 Toprex poprvé a pak 0,7 Caryx. A tak se ptám je to problém? Můžete to někdo zhodnotit díky moc
Takhle chodila řepka do zimy před 30 lety v polsku. Máš kliku, že nevymrzla. Tady je každá rada drahá.
Příspěvekod Joe45 » 26 bře 2018 19:27
Naštěstí je to jen na 2ha kousku, který se sel jako první 15. Sprna. Tele klidně můžeš poradit co by jsi udělal ty s tímto pruserem :D
Příspěvekod Bartuc » 08 dub 2018 07:40
prosím vás, Nurelle D je vhodnejšie aplikovať pred dažďom, alebo radšej po daždi, bez ohľadu na to koľko potrvá kým sa do poľa dostaneme? tlak krytonosa je pomerne vysoký (asi 1 na každú druhú rastlinu + asi po dvoch blysk. v každej rastline). znižuje nepatrne chladnejšie počasie a zrážky (vlhko) nejako aktivitu týchto chrobáčikov? :roll:
Příspěvekod tele » 08 dub 2018 19:55
Bartuc píše:prosím vás, Nurelle D je vhodnejšie aplikovať pred dažďom, alebo radšej po daždi, bez ohľadu na to koľko potrvá kým sa do poľa dostaneme? tlak krytonosa je pomerne vysoký (asi 1 na každú druhú rastlinu + asi po dvoch blysk. v každej rastline). znižuje nepatrne chladnejšie počasie a zrážky (vlhko) nejako aktivitu týchto chrobáčikov? :roll:
Nekoukej nalevo ani napravo a aplikuj.
Příspěvekod Bartuc » 08 dub 2018 21:44
už :D plus 0,3 galera + 1 B + 8 kg močoviny. mal k tomu byt miesto insekticídu toprex, ale nakoľko zatiaľ nedorazil, tak pôjde dúfam koncom týždňa. ak by náhodou nedorazil, môžem zakrátiť kombináciou 0,6 tebuconazole + 0,7 CCC?
Příspěvekod tele » 08 dub 2018 21:55
Bartuc píše:už :D plus 0,3 galera + 1 B + 8 kg močoviny. mal k tomu byt miesto insekticídu toprex, ale nakoľko zatiaľ nedorazil, tak pôjde dúfam koncom týždňa. ak by náhodou nedorazil, môžem zakrátiť kombináciou 0,6 tebuconazole + 0,7 CCC?
Galeru pouze v sólo aplikaci, šetrnější je Vivendi na rmeny. S krácením opatrně, letos bude řepka nižší.
Příspěvekod Bartuc » 11 dub 2018 22:16
ahojte, je možné aplikovať jeden deň 110 l DAMu a hneď druhý deň toprex + mikro + močovina? rastlinky začali predlžovať. popr. neskúšal niekto toprex + DAM + mikro ako TM? už asi veľmi vymýšľam, ale snažím sa ušetriť čas, repka rastie neskutočne rýchlo, zbrzdila nás ta galera pred 2 dňami...
tele: galera už bola kúpená, krátenie súhlasím 8)
Příspěvekod tele » 12 dub 2018 20:00
Bartuc píše:ahojte, je možné aplikovať jeden deň 110 l DAMu a hneď druhý deň toprex + mikro + močovina? rastlinky začali predlžovať. popr. neskúšal niekto toprex + DAM + mikro ako TM? už asi veľmi vymýšľam, ale snažím sa ušetriť čas, repka rastie neskutočne rýchlo, zbrzdila nás ta galera pred 2 dňami...
Galera je velice nešetrne ošetření, připraví tě klidně o 5q výnosu. V Damu lze regulátor a insekticid, nic jiného.
Příspěvekod Bartuc » 12 dub 2018 23:33
skôr som mal namysli či je vhodné aplikovať galeru, následne o 2 dni dam, či buriny nezregenerujú. 5q ?? :shock: dam bol aplikovaný sólo.
Příspěvekod tele » 13 dub 2018 17:19
Bartuc píše:skôr som mal namysli či je vhodné aplikovať galeru, následne o 2 dni dam, či buriny nezregenerujú. 5q ?? :shock: dam bol aplikovaný sólo.
Je to v pořádku, nic regenerovat nebude.
Příspěvekod caryfuk » 13 dub 2018 22:27
Zdravím, prosím o radu, plánuji aplikaci močoviny přes list do řepky, 10kg močoviny + 2,5kg hořká sůl + 1 litr boru + 0,2l Energen 3D smáčedla to vše v 270l vody na ha. Aplikoval bych po 20 hodině večerní. Jaká jsou rizika aplikace tohoto TM? Hrozí popálení porostu při omytí tzv. voskovky - dnes napršelo 5mm ? Stačí počkat a aplikovat na suchý porost nebo je nutné čekat až se voskovka obnoví? Po jaké době je možné aplikace rozpuštěné močoviny opakovat? Nikdy jsem močovinu tímto způsobem neaplikoval a rád bych si to vyzkoušel. Předem děkuji za vaše odpovědi.
Příspěvekod PetrT » 14 dub 2018 08:19
Mám podobný dotaz, můžu aplikovat 20 kg močoviny+1,5 l B+ 5 kg hořké soli+ 0,2 3D+ 0,7 Tebukonazolu ve 400 l vody? Loni jsem řepku trochu popálil 8% močoviny aplikované pouze s 1,5l B ve 260 l, tak jsem raději obezřetný. Díky, přeji vodu a slušné výnosy v letošním roce.
Příspěvekod tele » 14 dub 2018 16:54
caryfuk píše:Zdravím, prosím o radu, plánuji aplikaci močoviny přes list do řepky, 10kg močoviny + 2,5kg hořká sůl + 1 litr boru + 0,2l Energen 3D smáčedla to vše v 270l vody na ha. Aplikoval bych po 20 hodině večerní. Jaká jsou rizika aplikace tohoto TM? Hrozí popálení porostu při omytí tzv. voskovky - dnes napršelo 5mm ? Stačí počkat a aplikovat na suchý porost nebo je nutné čekat až se voskovka obnoví? Po jaké době je možné aplikace rozpuštěné močoviny opakovat? Nikdy jsem močovinu tímto způsobem neaplikoval a rád bych si to vyzkoušel. Předem děkuji za vaše odpovědi.
V této koncentraci to nepálí, opakování kdykoliv, akorát si to dobře spočítej ekonomicky.
Příspěvekod tele » 14 dub 2018 16:55
PetrT píše:Mám podobný dotaz, můžu aplikovat 20 kg močoviny+1,5 l B+ 5 kg hořké soli+ 0,2 3D+ 0,7 Tebukonazolu ve 400 l vody? Loni jsem řepku trochu popálil 8% močoviny aplikované pouze s 1,5l B ve 260 l, tak jsem raději obezřetný. Díky, přeji vodu a slušné výnosy v letošním roce.
Tak to bude již zálivka :wink: Řepce popálení listů v této fázi nevadí.
Příspěvekod PetrT » 16 dub 2018 15:27
tele píše:
Když bych k tomu přidal ještě Fury mohu použít stejnou koncentraci močoviny a ostatních složek tankmixu? Nevím, proč mám vsugerováno že EW formulace trochu pálí. Vyskytuje se mi výjimečně krytonosec a blýskáček víc. Vím že to na blýskáčka není nic moc, ale nemůžu čekat, na skladě jiný insekticid momentálně nemám.
Příspěvekod tele » 16 dub 2018 15:43
PetrT píše:
tele píše:
Neboj se toho, decka navíc to neovlivní tolik. Víc pálí EC. Blýskáčka jsem zatím nenašel, ale mám naaplikováno týden Nurelle.
Příspěvekod Rolník74 » 16 dub 2018 18:17
Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Příspěvekod tomous » 16 dub 2018 19:52
Kvetoucí řepka a v ní postřikovač s nurelem-sen všech včelařů....
Příspěvekod tele » 16 dub 2018 20:16
Rolník74 píše:Mám repku vysokou metr,začíná kvést,můžu ještě s toprexem 0,35l plus mocovina,bor,mikro a nurrel navrch?Jde me hlavně o ten toprex,dřív jsem to nestihl.Je to Kuga.
Hlavně jeď večer :mrgreen:
Příspěvekod jaris » 17 dub 2018 00:37
Když bych k tomu přidal ještě Fury mohu použít stejnou koncentraci močoviny a ostatních složek tankmixu? Nevím, proč mám vsugerováno že EW formulace trochu pálí. Vyskytuje se mi výjimečně krytonosec a blýskáček víc. Vím že to na blýskáčka není nic moc, ale nemůžu čekat, na skladě jiný insekticid momentálně nemám.[/quote]
Neboj se toho, decka navíc to neovlivní tolik. Víc pálí EC. Blýskáčka jsem zatím nenašel, ale mám naaplikováno týden Nurelle.[/quote]
Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
Příspěvekod Bartuc » 17 dub 2018 09:24
jaris píše:Mám taky řepce týden (minulé pondělí) 0,6l Nurelle, v neděli kalamitní stav řepka obalená blískáčkem, moc dlouho to nepodržel, řekl bych, že už to není to co to bejvalo, teď jak to trochu oschne pojedu s Biscayou
stalo sa nám presne to isté, dnes ideme s decisom... myslel som že sme niečo zanedbali.
Příspěvekod tele » 17 dub 2018 16:14
Bartuc píše:
Dnes týden po aplikaci, blýskáček 1 ks na 2 rostliny, aplikovat nebudu, mám rozkvetlou 1 r/m2 a bohatě nasazeno, tak ať si kousne 8)
Příspěvekod Rolník74 » 17 dub 2018 17:02
tomous píše:Kvetoucí řepka a v ní postřikovač s nurelem-sen všech včelařů....
No,nejsem vrah...v sobotu u kolegy,který je vcelar jsme cekali do 20h a potom řekl můžeš jet.Vlastni uly má 50m od sve repky.
Zpět na Olejniny
