Řepka 2015-16
Re: Řepka 2015-16
Dnes 2 brouci na misku... do ted jen jeden otuzilec minuly tyden... Podkrkonosi...
Re: Řepka 2015-16
Agronom píše:Dnes 2 brouci na misku... do ted jen jeden otuzilec minuly tyden... Podkrkonosi...
No,na sobotu ráno hlásí mrazík,takže trochu pribrzdi, ale potom hlásí teplo,ale já se chystám na dva dny ne Techagro, takže bude muset brouček počkat...
Re: Řepka 2015-16
Řepka má momentálně cca 20cm, 170 kg N/ha, mám zbytek CARYXU. Mám dát plnou dávku ( 1,4l/ha), nebo to raději s něčím zkombinovat ( tebuconazol)? Porost vypadá pěkně
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Řepka má momentálně cca 20cm, 170 kg N/ha, mám zbytek CARYXU. Mám dát plnou dávku ( 1,4l/ha), nebo to raději s něčím zkombinovat ( tebuconazol)? Porost vypadá pěkně
Vypadá to, že máš dost peněz
Re: Řepka 2015-16
tele píše:karfík píše:Řepka má momentálně cca 20cm, 170 kg N/ha, mám zbytek CARYXU. Mám dát plnou dávku ( 1,4l/ha), nebo to raději s něčím zkombinovat ( tebuconazol)? Porost vypadá pěkně
Vypadá to, že máš dost penězPěkné porosty bych řešil 0,8-1 l/ha tebuconazolu a k slabším bych k tebu přidal 0,2-0,3 Caryxu.
Díky, ale zakrátí mě to ten tebuconazol dostatečně? přece jenom, nechtěl bych z toho mít 2,5m řepku
Re: Řepka 2015-16
Plnu davku by som urcite nedaval...ale zase 0,2 caryxu sa mi zda malo... tebuconazol je od caryxu priblizne o 2 eura lacnejsi takze by som dal 0,6-0,7 caryx a 0,3-0,4 tebu a vyjde to priblizne rovnako ako varianta ktoru napisal Tele....zalezi ci chces radsej fungicid s morforegulacnym efektom alebo morforegulator s fungicidnym efektom
Re: Řepka 2015-16
Chtěl jsem se zeptat, jak si vysvětlujete znění u tebukonazolu Spe1
a účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku tebukonazol, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku pro podzimní aplikaci do řepky olejky.
Jde o to, když letos použiji na jaře tebukonazol, tak jestli můžu příští rok použít nějaký fungicid s tebukonazolem do obilí, nebo ho použít nemůžu.
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:tele píše:karfík píše:Řepka má momentálně cca 20cm, 170 kg N/ha, mám zbytek CARYXU. Mám dát plnou dávku ( 1,4l/ha), nebo to raději s něčím zkombinovat ( tebuconazol)? Porost vypadá pěkně
Díky, ale zakrátí mě to ten tebuconazol dostatečně? přece jenom, nechtěl bych z toho mít 2,5m řepku, je to DK EXCEPTION
Tak dělej trpaslíky!
Re: Řepka 2015-16
Čím razantněji krátíte nižší porost, tím víc podpoříte růst bočních větví a může dojít k nadměrnému zahuštění porostu a snížení výnosu.
Re: Řepka 2015-16
chose píše:Chtěl jsem se zeptat, jak si vysvětlujete znění u tebukonazolu Spe1
Toto omezení platí do podzimní aplikace do řepky. Obecně platí, že aplikuji přípravky s co nejnižším počtem omezení a dají se najít mezi i mezi tebuconazoly.
Re: Řepka 2015-16
Je lepší Toprex striknout zítra brzo ráno nebo večer? Chci jet ještě se 150l damu,může být pořadí zítra ráno Toprex a večer dam nebo je lepší večer dam a Toprex druhý den po damu?
Re: Řepka 2015-16
Rolník74 píše:Je lepší Toprex striknout zítra brzo ráno nebo večer? Chci jet ještě se 150l damu,může být pořadí zítra ráno Toprex a večer dam nebo je lepší večer dam a Toprex druhý den po damu?
Zkušenost nemám, ale dal bych nejdřív dam a druhý den fungicid. Optimální to ale nebude
Re: Řepka 2015-16
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jelikož jsme nikdy nezaráželi růst řepky na jaře. Zítra bych do ní chtěl vjet s druhou dávkou dusíku - LAV (první jsem rozdělil na 2x DASA -první dávka konec února a 14.3. druhá, celkem 3q/ha). Nyní je porost ve fázi prodlužovacího růstu a jde vidět hlavní květenství. Chtěl bych to stihnout před plánovanými dešti....můžu to zároveň během úterý stříknout tebushou nebo carambou (vidím to spíš na tebushu) společně s monobórem? Jsem v této oblasti čistě nepopsanej list a v mém okolí se jarním zarážením nikdo nezabývá.
Re: Řepka 2015-16
Mě by zajímala kombinace 1l Tilmor+0,6l Proteus+1l Borosan Forte. Můžu to dát všechno dohromady, nebo dát radši Tilmor zvlášť?
Re: Řepka 2015-16
Traxon píše:Zdravím,
Kdy myslíš, že Ti ten N bude účinkovat? Teď je poslední možnost v Damu, jinak Ti to může zmlazovat z pozdě dostupného N. Dej 0,8-1 l tebu + 1-2 l B, tím nic nezkazíš. kousek nech bez ošetření a pak porovnej
Re: Řepka 2015-16
citrusek píše:Mě by zajímala kombinace 1l Tilmor+0,6l Proteus+1l Borosan Forte. Můžu to dát všechno dohromady, nebo dát radši Tilmor zvlášť?
Proč Tilmor boháči?
Re: Řepka 2015-16
tele píše:Traxon píše:Zdravím,
Super, tím postřikem jste se přesně trefil, takhle jsem to plánoval. Právě s tím N nemám nějak tušení, vůbec neDAMujem, všechno v pevných hnojivech...ve všem, co jsem četl se LAV používá pro druhou dávku, když se nepoužije DAM. Máte nějakou nějakou radu, když ne DAM?
Každopádně díky!!!
Re: Řepka 2015-16
Traxon píše:tele píše:Traxon píše:Zdravím,
Každopádně díky!!!
Kolik tam máš celkem N a co je to za odrůdu? Na pevné hnojivo už je pozdě, řepka ho nestačí z půdy narvat do šešulí. Rozpust močovinu, to je jediná varianta
Re: Řepka 2015-16
Tak to jsi mně Tele udělal čáru přes rozpočet. Mám ji momentálně na 200 kg N a chtěl jsem tam tento týden dát ještě 30 kg N v LAV 27. DAM už se mně dávat nechce, mám strach o květenství, které už začíná být vidět. A v močovině dodat 30 kg N, to bych tam musel jet myslím nejmíň 3x, když počítám dát jednorázově dejme tomu 20 kg močoviny na Ha. Mohl bych to nahradit hnojivem LAV 15, aby to mělo co nejrychlejší příjem?
Re: Řepka 2015-16
karfík píše:Tak to jsi mně Tele udělal čáru přes rozpočet. Mám ji momentálně na 200 kg N a chtěl jsem tam tento týden dát ještě 30 kg N v LAV 27. DAM už se mně dávat nechce, mám strach o květenství, které už začíná být vidět. A v močovině dodat 30 kg N, to bych tam musel jet myslím nejmíň 3x, když počítám dát jednorázově dejme tomu 20 kg močoviny na Ha. Mohl bych to nahradit hnojivem LAV 15, aby to mělo co nejrychlejší příjem?
Když dodáš 5 kg N na list, je to, jako by jsi vyhnojil cca 20 kg N přes půdu. Damem řepce neublížíš jako obilí. Když má voskovku, snese 15% koncentraci močoviny bez problémů. Ti, co hnojí většinu N na jaře si neuvědomují, že ten dusík musí rostlina dopravit od kořenů do šešulí během 30-40 dnů. Obecně platí, že poslední N by se měl aplikovat kolem 15-20. března. Beru normální lokalitu a ne někde 700 m.n.m.
Re: Řepka 2015-16
Odrůda je SHERPA. Teď je tam cca. 110kg N/ha (obvykle dáváme kolem 160kg/ha s výnosem kolem 30-35q/ha-každé pole se liší, některé roky bylo méně, ale i více). Jak jsem psal výše, měl jsem v plánu ještě 2q LAV a hotovo. Někde jste tu psal, že 1kg močoviny/ha má efekt stimulátoru (počítám růstu)...nebylo by to kontraproduktivní, když bych stříknul tu Tebushu nebo dojde právě k podpoře větvení? Každopádně, jestli to dobře chápu, tak 15%-ní koncentrace např. ve 100l vody/ha = cca. 7kg N z rozpuštěné močoviny, díky 4-násobku -> efekt 28kg N/ha přes půdu, takže bych se 2 aplikacemi dostal na náš standard 160kg N? Aplikovat to hned za sebou nebo nechat nějaký časový rozestup? Asi budu muset pro příští rok zvážit jiný styl dávkování dusíku :-/... Teď v tom mám hokej a vím, že nic nevím :-/.
Naposledy upravil Traxon dne 04 dub 2016 08:44, celkově upraveno 1
Re: Řepka 2015-16
tele píše:citrusek píše:Mě by zajímala kombinace 1l Tilmor+0,6l Proteus+1l Borosan Forte. Můžu to dát všechno dohromady, nebo dát radši Tilmor zvlášť?
Proč Tilmor boháči?
Proč boháči? Ještě nemám letošní ceník, ale podle loňského Tilmor 905 Kč/l, Lynx nebo Horizon 899Kč /l. Tilmor mám ještě nějaký z loňska, tak nemusím kupovat tolik. A když se tady řeší i močovina. můžu do této kombinace přidat i 10 kg močoviny?
Re: Řepka 2015-16
citrusek píše:tele píše:citrusek píše:Mě by zajímala kombinace 1l Tilmor+0,6l Proteus+1l Borosan Forte. Můžu to dát všechno dohromady, nebo dát radši Tilmor zvlášť?
Proč Tilmor boháči?
Porovnávám cenu se souběžným tebuconazolem
Re: Řepka 2015-16
Traxon píše:Odrůda je SHERPA. Teď je tam cca. 110kg N/ha (obvykle dáváme kolem 160kg/ha s výnosem kolem 30-35q/ha-každé pole se liší, některé roky bylo méně, ale i více). Jak jsem psal výše, měl jsem v plánu ještě 2q LAV a hotovo. Někde jste tu psal, že 1kg močoviny/ha má efekt stimulátoru (počítám růstu)...nebylo by to kontraproduktivní, když bych stříknul tu Tebushu nebo dojde právě k podpoře větvení? Každopádně, jestli to dobře chápu, tak 15%-ní koncentrace např. ve 100l vody/ha = cca. 7kg N z rozpuštěné močoviny, díky 4-násobku -> efekt 28kg N/ha přes půdu, takže bych se 2 aplikacemi dostal na náš standard 160kg N? Aplikovat to hned za sebou nebo nechat nějaký časový rozestup? Asi budu muset pro příští rok zvážit jiný styl dávkování dusíku :-/... Teď v tom mám hokej a vím, že nic nevím :-/.
Tak problém je v tom, co očekáváš od řepky, ve které máš 4.4. 110 kg N. To by jsi tam měl mít teoreticky v listopadu, aby ses dostal na nějakou slušnou výnosovou úroveň. Kombinace tebu a močoviny je v řepce léty ověřená aplikace. Aplikoval bych N co nejdřív v damu nebo kompromisně močovinu v roztoku 15%. K tomu hokeji: aplikuj 40% N na podzim a jsi na 100% v play off
Re: Řepka 2015-16
tele píše:Traxon píše:Odrůda je SHERPA. Teď je tam cca. 110kg N/ha (obvykle dáváme kolem 160kg/ha s výnosem kolem 30-35q/ha-každé pole se liší, některé roky bylo méně, ale i více). Jak jsem psal výše, měl jsem v plánu ještě 2q LAV a hotovo. Někde jste tu psal, že 1kg močoviny/ha má efekt stimulátoru (počítám růstu)...nebylo by to kontraproduktivní, když bych stříknul tu Tebushu nebo dojde právě k podpoře větvení? Každopádně, jestli to dobře chápu, tak 15%-ní koncentrace např. ve 100l vody/ha = cca. 7kg N z rozpuštěné močoviny, díky 4-násobku -> efekt 28kg N/ha přes půdu, takže bych se 2 aplikacemi dostal na náš standard 160kg N? Aplikovat to hned za sebou nebo nechat nějaký časový rozestup? Asi budu muset pro příští rok zvážit jiný styl dávkování dusíku :-/... Teď v tom mám hokej a vím, že nic nevím :-/.
Děkuju za radu. Tady je styl hnojení, jak uvádím (zrovna dnes jezdí družstvo s 2. dávkou v řepce a bude to LAV nebo LAD). Nezapírám, že je asi něco špatně (resp. zastarale, až nesmyslně) a v současné době se to dělá jinak při intenzivním pěstování. Ten přepočet mám správně? Když bych rozpustil 15kg močoviny ve 100l vody, tj. 7kg N ->výsledný efekt jako 28kg N z hozené močoviny rozmetadlem (tj. zhruba 60kg/ha)?
Re: Řepka 2015-16
Traxon píše:tele píše:Traxon píše:Odrůda je SHERPA. Teď je tam cca. 110kg N/ha (obvykle dáváme kolem 160kg/ha s výnosem kolem 30-35q/ha-každé pole se liší, některé roky bylo méně, ale i více). Jak jsem psal výše, měl jsem v plánu ještě 2q LAV a hotovo. Někde jste tu psal, že 1kg močoviny/ha má efekt stimulátoru (počítám růstu)...nebylo by to kontraproduktivní, když bych stříknul tu Tebushu nebo dojde právě k podpoře větvení? Každopádně, jestli to dobře chápu, tak 15%-ní koncentrace např. ve 100l vody/ha = cca. 7kg N z rozpuštěné močoviny, díky 4-násobku -> efekt 28kg N/ha přes půdu, takže bych se 2 aplikacemi dostal na náš standard 160kg N? Aplikovat to hned za sebou nebo nechat nějaký časový rozestup? Asi budu muset pro příští rok zvážit jiný styl dávkování dusíku :-/... Teď v tom mám hokej a vím, že nic nevím :-/.
Nemáš zač. Když můžu, pomůžu. Ta aplikace přes list je zhruba tak
Re: Řepka 2015-16
Přátelé, mám menší problém s řepkou, vyskytují se mi v porostu retardované rostliny. Rostliny jsou více méně rovnoměřně po celé ploše 50 ha pozemku. Tipuju 30-40 % rostlin retardovaných. Jedná se o odrůdy NK Linus a Marathon. Předplodina pšenice Avenue ošetřená Biplay+Starane a jarní ječmen ošetřený Mustangem Forte. Po ječmenu se mému laickému agronomickému oku zdá, že retardovaných rostlin je méně. Rostliny neprodlužují růst, jsou přisedlé a mohutně větví, neprodlužují. Nejsou to ale všechny rostliny, vedle sebe nacházím prodlužující rostliny 30-40 cm vysoké a rostliny retardované. Na podzim se ozimé obilniny nestříkaly.
Agrotechnika: za kombajnem mělké diskování, za 3 týdny terranem na 18 cm, válení, 22.-23.8. rozhoz 1q močoviny a hned setí + 1q amofos pod patu. Po zasetí déšť 3mm, 26.8. herbicidní balíček Butisan Duo pack 2,25+0,15 +Garland 0,3 l. Déšť 2.9. 3mm další déšť až 7.10. Graminicidy Gallant 0,6, a v říjnu ještě Pantera 1l na opravy. Žádný podzimní insekticid, ani listová výživa. Moření si musím nechat pro sebe, nebylo to standardní. V pondělí aplikace tebuconazol+insekticid+močovina.
Nevíte čím by to mohlo být?
Re: Řepka 2015-16
Podle mě špatná kvalita osiva. Buď namíchali osiváři starý s novým nebo je to úplně jiná odrůda. Jestli je to pravidelně, tak nemám jiné vysvětlení.
Re: Řepka 2015-16
Smíchány dvě odrůdy a je jedno že staré nebo nové osivo. Nejhorší je různá doba kvetení a dozrávání. Dvojnásobná vlastní zkušenost.
Re: Řepka 2015-16
Podle první fotky tipuji časné poškození vegetačního vrcholu dřepčíkem a pobuzení postranního pupenu místo vegetačního vrcholu. To, že to namoříš neonikotinoidem neznamená, že to vydrží celý podzim. Je takový tlak, že i namořený porost dokáže dřepčík sežrat. Podle ostatních fotek se jako další varianta jeví výdrol trpaslíka z předešlých let.
