Vedení porostů ozimé řepky
Příspěvekod Rolník74 » 13 kvě 2018 17:49
Tím myslíš jako 0,4l z 250g/l jako ma např Mirador nebo Amistar?
Příspěvekod tele » 13 kvě 2018 18:53
Rolník74 píše:Tím myslíš jako 0,4l z 250g/l jako ma např Mirador nebo Amistar?
Jj, 100 g by mělo stačit.
Příspěvekod kas » 14 kvě 2018 06:34
A insekticid už letos žádný??? Já taky stále čekám na vodu, porost odkvétá, mám připravený Propulse na hlízenku a Biscaya na šešuláky, ale nevím, jestli už není pozdě.
Příspěvekod Duke » 14 kvě 2018 09:57
Mel jsem v planu Pictor (na zacatku kvetu byl Efilor v plny davce), ale posetrim, bylo dost sucho, davam Amistar Xtra v litru na odkvetly porost. Brouku dost, hlavne krytonosci, larvicky v sesulich jsou taky. Hold naposledy tam byl Proteus s tim Efilorem a to je 24 dni... Davam ted Biscayu.
Příspěvekod tele » 14 kvě 2018 18:45
kas píše:A insekticid už letos žádný??? Já taky stále čekám na vodu, porost odkvétá, mám připravený Propulse na hlízenku a Biscaya na šešuláky, ale nevím, jestli už není pozdě.
Pro dobrý pocit můžeš naaplikovat třeba Biscayu, některé larvicky ještě zretarduje.
Příspěvekod tele » 14 kvě 2018 18:47
Duke píše:Mel jsem v planu Pictor (na zacatku kvetu byl Efilor v plny davce), ale posetrim, bylo dost sucho, davam Amistar Xtra v litru na odkvetly porost. Brouku dost, hlavne krytonosci, larvicky v sesulich jsou taky. Hold naposledy tam byl Proteus s tim Efilorem a to je 24 dni... Davam ted Biscayu.
Tak to jsi to moc nevychytal narvat tam plnou dávku strobilurinu. Tak snad máš dost vody v půdě.
Příspěvekod karfík » 14 kvě 2018 22:46
tele píše:
Tak to jsi to moc nevychytal narvat tam plnou dávku strobilurinu. Tak snad máš dost vody v půdě.[/qu
A co teda může stát, když tam dal ten Amistar v plné dávce a je sucho?
Příspěvekod tele » 15 kvě 2018 06:50
karfík píše:
tele píše:
Zařízne to, může to být významný propad na výnosu. Ale rozhodující je voda, kolik jí má rostlina k dispozici.
Příspěvekod winis » 18 kvě 2018 11:41
Spadlo tady u Ruzyně cca 20 mm, chystám se příští týden na hlízenku, mám připraveno Propulse 0,8 l a Markate na poladění zbylé bejlomorky. Plus nějaké živiny, močovina okolo 5% a 2 kg MgS.
Příspěvekod tele » 18 kvě 2018 20:21
winis píše:Spadlo tady u Ruzyně cca 20 mm, chystám se příští týden na hlízenku, mám připraveno Propulse 0,8 l a Markate na poladění zbylé bejlomorky. Plus nějaké živiny, močovina okolo 5% a 2 kg MgS.
Jel bych ihned, dokud je voda, v předpovědi další není.
Příspěvekod tele » 21 črc 2018 14:27
Tak pouze lehký nástřel výnosů řepky. Kdo dobře založil a hnojil na podzim, tak i při cca 100 mm srážek od začátku roku sklízí kolem 4t/ha. Komu napršelo, je o tunu lépe. Extrémní případ jednoho zemědělce - sel v červenci 1 VJ v 300 m.n.m., blbě a pozdě reguloval, na jaře pozdě a hodně hnojil, porost zkolaboval a sklízel od června a výnos cca 1,8 t/ha.
Různé hybridy napříč pozemky jsou na tom výnosově plus mínus stejně, akorát v jedné lokalitě měl Architekt výbuch cca 0,7 t/ha oproti ostatním.
Příspěvekod citrusek » 22 črc 2018 04:56
Řepka Orex dle pozemku 3,5-4 t/ha. Průměr ze všech polí po vyčištění 3,55 t/ha. Srážky od března do 60 mm.
Příspěvekod karfík » 22 črc 2018 13:19
Řepka PX 113 u mě dala 3,8 t. Bohužel porost při setí špatně založen, tak jsem to všemožně křísil na tento výsledek. Kdyby bylo vše o.k. při zakládaní porostu, tak věřím, že bych se dostal alespoň na těch 4,5 t, co byly řepky tady okolo mě. Ale stalo se...
Srážkový úhrn od jara 150 mm
Příspěvekod tele » 22 črc 2018 17:28
karfík píše:Řepka PX 113 u mě dala 3,8 t. Bohužel porost při setí špatně založen, tak jsem to všemožně křísil na tento výsledek. Kdyby bylo vše o.k. při zakládaní porostu, tak věřím, že bych se dostal alespoň na těch 4,5 t, co byly řepky tady okolo mě. Ale stalo se...
Příště už si to ohlídáš :wink:
Příspěvekod Duke » 16 srp 2018 11:41
Pod řepku připraveno, ale nesejeme - čekáme na vodu... :oops:
Příspěvekod Rolník74 » 16 srp 2018 12:22
Duke píše:Pod řepku připraveno, ale nesejeme - čekáme na vodu... :oops:
Presneeee!!Ale pristi vikend ji tam dam ikdyz nezaprsi....uz bude zari a rosa si to pohlida!!
Příspěvekod aram » 16 srp 2018 12:57
Snad bude nějaká rosa, minulý rok u nás nebyla rosa do konce září (Znojmo-Třebíč)
Příspěvekod Joe45 » 16 srp 2018 15:51
Řepka už týden zaseta. Napršelo 5 mm a zatím ani lístek. ( Znojmo )
Příspěvekod tele » 16 srp 2018 19:07
Rolník74 píše:
Jsou oblasti kde vzejde, ale 90% pozemků k setí není.
Joe45 píše:Řepka už týden zaseta. Napršelo 5 mm a zatím ani lístek. ( Znojmo )
Osudová chyba mladého závodníka :( Herbicid byl?
Příspěvekod zemědělec » 16 srp 2018 20:31
U nás v noci na úterý pěkná bouřka. Po vsáknutí cca 10cm vrstva pěkně navlhlá, tak jsem to tam fouknul/ 2,5q NPK a 3.5kg Atora/. S Maxraptorem ještě vyčkávám.
Příspěvekod Joe45 » 16 srp 2018 21:05
tele píše:
Byl Butisan c. Zas tak bych se toho nebál, minuly rok řepka taky ležela dva týdny v prachu a nakonec krásné vzešla.
Příspěvekod tele » 16 srp 2018 22:55
zemědělec píše:U nás v noci na úterý pěkná bouřka. Po vsáknutí cca 10cm vrstva pěkně navlhlá, tak jsem to tam fouknul/ 2,5q NPK a 3.5kg Atora/. S Maxraptorem ještě vyčkávám.
To zní rozumně 8)
Joe45 píše:
tele píše:
Tak v prachu to není takový problém, horší je těch 5 mm.
Příspěvekod Bartuc » 17 srp 2018 09:52
tele myslíš tým že to skoro vzíde a hrozí prerastenie? alebo ze 5mm ubilo povrch a hrozí prísušok?
Příspěvekod aram » 17 srp 2018 11:49
Že to naklíčí a pak všechno zaschne, když bude měsíc sucho. :wink:
Já se pořád rozhoduji, asi to tam naperu po neděli, ale řeším jestli dávat i herbicid po zasetí. Extrémní sucho není, ale nevím, kolik vody vytáhnu zespod ... na vzejití možná něco jo, ale na půdní herbicid to asi nebude ...
Příspěvekod Joe45 » 17 srp 2018 11:53
Dnes jsem to byl kontrolovat, repka uz je venku. Tak doufám, že do dešťů to přežije z rosy.
Příspěvekod Duke » 17 srp 2018 13:55
Tak u nás vydrolová řepka na troud uschla... Kypřením na 25 cm stále jen prach. Rosa žádná. Takže není co řešit - neseju! A kdyžtak ji nezaseju vůbec... Stejně je to dě*ka nevdĕčná... :twisted:
Příspěvekod Rolník74 » 20 srp 2018 16:48
Tak co, zasit pred a nebo po desti?
Příspěvekod tele » 20 srp 2018 20:34
Od pátku do dneška jsem prošel, projel, proplazil a propatral řádově stovky ha řepky založené v první dekádě srpna. Našel jsem jednu lokalitu cca 40 ha, která byla v děložních lístcích a jednu lokalitu se vzešlym vydrolem jarního ječmene. Zbytek na troud včetněz zaschlych výdrolu repek a hořčic na greening. Střední, západní Čechy.
Zpět na Olejniny
