Hloubka orby
Příspěvků: 10
Hloubka orby
Zdravím Vás, mam dotaz ohledně hloubky orby pod řepky, s otcem se stále dohaduji jak hluboko orat, on má pořad zažite že pod řepky se orá 18-20cm, ja si zase myslím že je lepší orat kolem 25 cm. K čemu by ste se vy přiklonili, nebo jak hluboko orat??
Re: Hloubka orby
literatura neexistuje? nebo jen já kupuju literaturu
Re: Hloubka orby
pro řepku nevorat
ale sejde na předplodině,hnojení,stavu půdy a technice ....v zásadě by mělo 18cm stačit
já to midlím po máku/hráchu s diskama/podmítačkou a 18si myslím asi neudělám a řepka pohodička
Re: Hloubka orby
Absolutně nesouhlasím s tím ,že pod řepku neorat. Řepka klíčí ze vzdušné vlhkosti (rosa) a ideál pro rychlé klíčení je orba kolem 20cm, samozřejmě se také musí set do 1 dne od orby, aby vzdušná vlhkost nevyprchala. Na předplodině tolik nezáleží, spíše je problém zasít v termínu a proto se pod řepku nejčastěji seje oz. ječmen
Re: Hloubka orby
Martis píše:Absolutně nesouhlasím s tím ,že pod řepku neorat. Řepka klíčí ze vzdušné vlhkosti (rosa) a ideál pro rychlé klíčení je orba kolem 20cm, samozřejmě se také musí set do 1 dne od orby, aby vzdušná vlhkost nevyprchala. Na předplodině tolik nezáleží, spíše je problém zasít v termínu a proto se pod řepku nejčastěji seje oz. ječmen
no když myslíš,že to tak chodí ...brát ti to nebudu
Re: Hloubka orby
Netvrdím, že to jinak nejde, ale držím se těchto pravidel a zatím se to vyplácí
Re: Hloubka orby
Dělám na 25 ha, ale řepku nedělám. Ale beru zkušenosti ze družstva a hlavně, co jsem se naučil. Stačí, když někde seženeš (třeba na netu) podrobnou literaturu o řepce. Ale jak říkám, diskem jsem to nikdy nedělal, tudíž nevím jak to pak vypadá....
Re: Hloubka orby
No tak jak již název napovída "Hloubka ORBY...." tak mě moc bezorebna technologie nezajíma a nenadchla, ikdyž jsem letos viděl značný rozdíl mezi řepkou pod kterou bylo poorano a pad kterou bylo 2x přejeto Terranem, ale i přesto jsem zastance orby. Literaturu čtu, ale chtěl jsem slyšet názor lidi z praxe
Re: Hloubka orby
Mám vyzkoušeno orat hluboko a jak začnou brázdy trochu osychat rovnou do toho seju kombinací a rotačky tam pustim taky hluboko. Někdo řiká, že je to zbytečně spálená nafta, ale nemám problém z výdrolem, kořeny jdou krásně do země a řepka se rychle rozrůstá. Co sem se trochu porýpal u sousedů stejné pole jenom přes mez, 2x terrano a setí kombinací a ty kořeny bych řek, že byli dost zkrácený, jestli to tam tolik nepustili nebo to hloubš nedostali nevím.
Hodně bude taky záležet na druhu půdy, když bude těžší (těžká) půda tak ta moje metoda asi fungovat nebude. Když mám někde v poli těžší místo přejedu ho rotačkama na dvakrát a stejně to nejni úplně to pravý ořechový.
Příspěvků: 10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků
