Setí řepky "na široko"
Příspěvekod skacel99 » 04 úno 2015 11:49
Zdravím. Má někdo zkušenost se setím řepky na širší rozteč řádku? Například 25 cm. Je tam jiná agrotechnika? Má to nějaký hlubší význam?Jak se to projeví na výnosech? Na Farmwebu jsem totiž viděl galerii,kde se řepka sela na rozteč 37,5 cm,tak bych rád získal více informací.
Re: Setí řepky "na široko"
Příspěvekod tele » 04 úno 2015 19:54
skacel99 píše:Zdravím. Má někdo zkušenost se setím řepky na širší rozteč řádku? Například 25 cm. Je tam jiná agrotechnika? Má to nějaký hlubší význam?Jak se to projeví na výnosech? Na Farmwebu jsem totiž viděl galerii,kde se řepka sela na rozteč 37,5 cm,tak bych rád získal více informací.
Výsev 25-30 r/m2 buď hybridu nebo nějaké robustní linie, dvojí regulace při podzimu jako byl ten poslední, regulace na jaře, 200-250 kg N/ha a nová kosa na liště :lol:
Příspěvekod skacel99 » 04 úno 2015 20:25
Díky. A v poměru náklady/výnos se to projevuje jak? S tou novou kosou jsi pobavil :D na živo jsem zatím podobně zasetý porost neviděl
Příspěvekod tele » 04 úno 2015 21:53
Nemyslím, že by se to mělo nějak lišit nákladově od porostu zasetého na 12,5 cm. Precizní vedení neovlivní rozteč řádků. Jen je o něco důležitější dostatečný počet větví, aby zaplnily prázdný prostor. Přesné výnosové porovnání nemám, od roku 2011 seju pouze do širokých řádků.
Příspěvekod skacel99 » 04 úno 2015 22:45
A jaká je teda hlavní výhoda?
Příspěvekod medulin » 04 úno 2015 23:15
Nedaleký sedlák má podrývák a za každou slupicí má výsevní botku, rozteč 45cm. Je to domácí výroba a s technologií se učí, seje do desikovaného strniště, po první sezoně výnosy téměř stejné a však založení na podzim levnější a rychlejší. Slibuje si lepší růst kořenového systému v podrytém a ještě toto zvažuje podpořit uložením hnojiva.
Příspěvekod tele » 05 úno 2015 14:52
skacel99 píše:A jaká je teda hlavní výhoda?
Porost na podzim nepřerůstá, je v něm za vlhka lepší mikroklima, kořeny mají víc prostoru a je lepší poměr mezi šešulemi a ostatní biomasou. Na výnosové porovnání mi chybí přesný srovnávací pokus, takže nebudu házet žádná čísla od pasu. Dle zkušeností z Německa ( tuším pokus na nějakém feldtagu ) při srovnávacím pokusu dal nejvyšší výnos porost s 15 rostlinami s hnojením do depa.
Příspěvekod tele » 05 úno 2015 14:57
medulin píše:Nedaleký sedlák má podrývák a za každou slupicí má výsevní botku, rozteč 45cm. Je to domácí výroba a s technologií se učí, seje do desikovaného strniště, po první sezoně výnosy téměř stejné a však založení na podzim levnější a rychlejší. Slibuje si lepší růst kořenového systému v podrytém a ještě toto zvažuje podpořit uložením hnojiva.
Máme zaseto podobnou technologií great plains SLD cca 20 ha a řepka vypadá solidně. Nepovažuju to ovšem za nějakou převratnou technologii. Vím o podniku, kde za velkého mokra naseli Focusem řepku v těžké půdě, po setí bylo sucho a porost nevzešel. Jak není jemnozem, blbě to vzchází. V loňském srpnu pršelo, takže žádný problém.
Příspěvekod skacel99 » 05 úno 2015 15:14
Děkuji za informace,už chápu. Měl bych ale ohledně řepky ještě jeden dotaz - válíte porosty po zasetí kvůli slimákům,házíte jed,nebo je vůbec neřešíte? Díky špatnýmu počasí jsme loni řepku nezaváleli a to co vzešlo komplet sežrali.Granule jsme házeli.
Příspěvekod tele » 05 úno 2015 15:54
skacel99 píše:Děkuji za informace,už chápu. Měl bych ale ohledně řepky ještě jeden dotaz - válíte porosty po zasetí kvůli slimákům,házíte jed,nebo je vůbec neřešíte? Díky špatnýmu počasí jsme loni řepku nezaváleli a to co vzešlo komplet sežrali.Granule jsme házeli.
S válením to vůbec není jednoznačné. Když je hrudovito a sucho, tak je lepší uvalit. Vždy naházím granulemi okraje po zasetí a dle lokality i celý pozemek. Vloni bylo třeba opakovat aplikaci, tlak byl jak hrom, některé pšenice by mohli vyprávět. Nejjednodušší je hodit pár granulek pod plachtu ze siláže a druhý den brzo ráno spočítat.
Příspěvekod skacel99 » 05 úno 2015 16:04
Bohužel, do pole díky dešti nešlo vjet a aplikaci opakovat a neváleli jsme ze strachu ze zamazání.Díky tomu zůstalo pouze 15 ha z asi 50. Každý rok se holt nezadaří.Ono se to ve výsledku zprůměruje s loňskými exkluzivními porosty.Děkuji za postřehy
Zpět na Olejniny
