Setí řepky (nevyvedla se :D )
Příspěvekod Poldas » 13 dub 2016 23:03
Zdravím, se sečkou Horsch Focus 4 TD jsem sel 40 ha na jednom poli, pole bylo přejeté nasledovně.. 1. Kockerling (první podmítka) 2. Horsch Tiger FM a nevyrostla ani jedna rostlina :D :D Může mi to někdo vysvětlit? Neřekne fleky, kde něco není, ale na celým poli, nejde mi to do hlavy :?
Re: Setí řepky (nevyvedla se :D )
Příspěvekod tomous » 14 dub 2016 06:26
Rezidua předešlých postřiků? Ale i to je divný. Žě by to na podzim něco sežralo na celým poli je taky asi málo pravděpodobný.
Příspěvekod bold » 14 dub 2016 07:44
kvalita osiva? rezidua ? Podmínky po zasetí? (nezaschlo vyklíčené osivo?)
Příspěvekod Buclík » 14 dub 2016 14:39
TERMÍN SETÍ ?
Příspěvekod bold » 14 dub 2016 17:20
PS. Horsch tiger FM ???
Příspěvekod tele » 14 dub 2016 18:53
S největší pravděpodobností dřepčík, případně slimák.
Příspěvekod bold » 15 dub 2016 08:39
Jestli si z nás ten hoch neutahuje????
Příspěvekod Buclík » 15 dub 2016 10:27
Bold:Taky mi přišlo, že tam nebylo nic zaseto !!!
Příspěvekod rsv » 15 dub 2016 10:43
bold píše:Jestli si z nás ten hoch neutahuje????
Loni jsem to viděl na 60ha. Nebyl tam ani jeden lístek.
Příspěvekod bold » 15 dub 2016 12:07
nešlo mně o téma které bylo založeno, ale o způsob komunikace...
Příspěvekod Buclík » 15 dub 2016 14:00
Buď nezaseto nebo zaseto neklíčivé semeno nebo preemergentně postříkáno proti řepce. Nevěřím na zázraky, ale vím, že lidi jsou schopni všeho !!!
Příspěvekod Poldas » 16 dub 2016 16:07
Srandu si z vás fakt nedělám. Seté to bylo na konci srpna
Příspěvekod Poldas » 16 dub 2016 16:14
Předtím na tom poli byla pšenice a o postřikách toho moc nevím, agronomovi do toho moc nevidím :D Jinak jsme (což nechápu) nedělali ani výsevek
Příspěvekod Poldas » 16 dub 2016 16:18
A překlep, bylo to Terano FM-ko :wink:
Příspěvekod skacel99 » 03 kvě 2016 19:13
Když jste nedělali výsevek,koukali jste se alespoň po zasetí pár metrů,jak je osivo hluboko?
Mohli jste klidně set málo a utopit to,pokud jste chystali tím Terranem hodně hluboko a brzo před setím.Proschla velká vrstva ,osivo se utopilo hluboko,část zaschla a co nezaschlo,nemuselo mít energii dostat se na povrch. A to co vylezlo,mohli klidně sežrat slimáci. To by ale asi musela být hodně velká schoda náhod.
Příspěvekod Poldas » 08 kvě 2016 01:06
Podle mě to padlo moc hluboko a nevylezlo to
Příspěvekod winis » 20 srp 2017 10:50
Jakou největší hloubku setí řepka snese? vyleze ze 4 cm?
Příspěvekod tele » 20 srp 2017 16:32
winis píše:Jakou největší hloubku setí řepka snese? vyleze ze 4 cm?
Vyleze :wink:
Příspěvekod skacel99 » 20 srp 2017 18:41
V čem je dobrá taková hloubka setí? Sejeme cca 1,5 cm
Příspěvekod tele » 20 srp 2017 19:54
skacel99 píše:V čem je dobrá taková hloubka setí? Sejeme cca 1,5 cm
Někdy se to holt přihodí, nová sečka, nový kopáč, nové pole a nebo se seje na vodu. Lepší 4 cm než na povrch. Třeba nám to winis prozradí :wink:
Příspěvekod skacel99 » 20 srp 2017 20:39
Jo,je pravda,že při prvním setí řepky novou mašinou to dopadlo podobně.
Příspěvekod winis » 21 srp 2017 11:46
Shoda okolností. Čerstvě hluboko nakopáno, pole v bordelu, zbrklost, chyba obsluhy, spěch, a blbá sečka. :D
Příspěvekod tele » 21 srp 2017 20:05
winis píše:Shoda okolností. Čerstvě hluboko nakopáno, pole v bordelu, zbrklost, chyba obsluhy, spěch, a blbá sečka. :D
Nejsi první a asi ani poslední, tím si musí projít každý. Vím o dvou podnicích, kde v kombinaci s přeschlou loupanicí od pluhu a novou sečkou sklidili tužku na celé výměře :cry:
Příspěvekod jezevec » 21 srp 2017 21:21
Dnes jsem zasel řepku , mám uvalit nebo ne,orba, sečka amazonka ,rotační brány v pátek 9 mm vody,dnes se prášilo že nebylo vidět?
Příspěvekod skacel99 » 21 srp 2017 21:28
Řepku válíme vždy,už jenom kvůli slimáčkům. Čím jemněji nachystáno,tím méně míst pro schování před sluncem mají a alespoň se zahliní osivo při nedokonalé přípravě. Sel jsem řepku ve středu a ve čtvrtek,ihned zaváleno,nenapršelo nic a dneska ráno už se dá vcelku najít. Po pšenici a ječmeni,1. přejezd radličky 10 cm,pak disky 5 cm,disková secí mašina s přípravou cca 5 cm,vály,dneska jsem házel jed na slimáky
Příspěvekod winis » 21 srp 2017 21:38
Byl sem dneska kopat a nejhloubější sem našel asi v 5 cm. Ale statečně leze tak uvidíme koncem týdne jak na tom bude.
Příspěvekod kas » 22 srp 2017 07:51
skacel99 píše:Řepku válíme vždy,už jenom kvůli slimáčkům. Čím jemněji nachystáno,tím méně míst pro schování před sluncem mají a alespoň se zahliní osivo při nedokonalé přípravě. Sel jsem řepku ve středu a ve čtvrtek,ihned zaváleno,nenapršelo nic a dneska ráno už se dá vcelku najít. Po pšenici a ječmeni,1. přejezd radličky 10 cm,pak disky 5 cm,disková secí mašina s přípravou cca 5 cm,vály,dneska jsem házel jed na slimáky
Slimáky preventivně nebo už jste je našli??
Příspěvekod tele » 22 srp 2017 08:48
jezevec píše:Dnes jsem zasel řepku , mám uvalit nebo ne,orba, sečka amazonka ,rotační brány v pátek 9 mm vody,dnes se prášilo že nebylo vidět?
Řepku nikdy neválím, na vzejití stačí kvalitní příprava a setí. I voda z přívalového deště zasákne líp než na uvaleném.
Příspěvekod skacel99 » 22 srp 2017 11:19
Slimáky preventivně,jelikož to začíná vscházet a na zemi se zdálo,že už je něco poslintaný. Jsou s tím v naší oblasti dlouhodobě problémy. Až to sežerou,už je pozdě.
Příspěvekod ja.zeze » 22 srp 2017 21:09
Mě se letos taky zadařilo, sel jsem 10.8. na jednom poli je těžší zem, tak jsem to zaválel, kvůli hrudkám. V noci přišla 30 mm průtrž a ta vykonala své. Dnes jsem se rozhodl, že to zítra vezmu kompaktorem a přeseju, protože přes krustu prolezlo asi 20%. Naštěstí jenom 5 ha Zbytek je na větším písku, tam je to dobrý.
Ještě, že stříkám POST.
Jaký máte názor na nastavení výsevku při přesévání. 0,7- 0,8 VJ?
Díky za názor
Zpět na Olejniny
