Sója
Příspěvků: 20
Sója
Neviete mi prosim poradit, ci je mozne pouzit v soji graminicid (napr. Garland) aj vo faze 31-32 ked uz su trojpocetne listy na druhom a tretom kolienku? buriny su vo fáze 2-3 listov (prevazne mohar a jezatka)...
Re: Sója
Bartuc píše:Neviete mi prosim poradit, ci je mozne pouzit v soji graminicid (napr. Garland) aj vo faze 31-32 ked uz su trojpocetne listy na druhom a tretom kolienku? buriny su vo fáze 2-3 listov (prevazne mohar a jezatka)...
Lze
Re: Sója
Tak letos soja totalni propadak! Sklizime sotva tunu z hektaru. Bohuzel jsem to cekal. Bez vody to nejde. Po zaseti trosku neco spadlo v cervnu a v cervenci... Jinak nic... Co mam info tak jinde podobny nebo i horsi... Vynosy soji za posledni roky: 2017 - 4.0 t, 2016 - 2.6t, 2015 - 2.0t, 2014 - 3.0t, 2013 - 3.3t... Nevic jde cena do hajz*u...
Re: Sója
Duke píše:Tak letos soja totalni propadak! Sklizime sotva tunu z hektaru. Bohuzel jsem to cekal. Bez vody to nejde. Po zaseti trosku neco spadlo v cervnu a v cervenci... Jinak nic... Co mam info tak jinde podobny nebo i horsi... Vynosy soji za posledni roky: 2017 - 4.0 t, 2016 - 2.6t, 2015 - 2.0t, 2014 - 3.0t, 2013 - 3.3t... Nevic jde cena do hajz*u...
Výnos kolísá od 0 do 2,5 t/ha. Je třeba průměrovat za celý osevní postup. Na druhou stranu je třeba říct, že ani specialisti za posledních 20 let nepamatují tak masivní poškození lusků jako letos.
Re: Sója
ahojte, neviete mi prosím poradiť v ktorej fáze zhruba podľa BBCH začína predlžovací rast sóje? chceli by sme aplikovať lexin spolu s hnojivom na list N P K MgO S. spomínal to tu už tele, chceli by sme to skúsiť tiež
Re: Sója
Bartuc píše:ahojte, neviete mi prosím poradiť v ktorej fáze zhruba podľa BBCH začína predlžovací rast sóje? chceli by sme aplikovať lexin spolu s hnojivom na list N P K MgO S. spomínal to tu už tele, chceli by sme to skúsiť tiež
Podle mě BBCHA 11
Re: Sója
tipoval som 12 ešte mám jednu polemistickú otázku: zasiali sme sóju cca 2 - 3 cm hlboko, je možné v takom prípade použiť pôdny herbicíd (napr. plateen)? hlásili hneď zrážky, tak ma od toho kolegovia odhovorili, vraj je zasiata plytko. nechali sme to tak a pôjdeme do nej s pulsarom... pôda je stredne ťažká, cca 150 m.n.m. alebo je potrebné ju proste zasiať na tvrdo 5 cm ?
Re: Sója
Nie je to žiadny problém. Zrážky po preemergentnom postreku sú žiadúce až nevyhnutné pre jeho dostatočnú účinnosť. Hĺbka sejby sa síce odporúča vyššia ale ja osobne som nezistil problém ani pri menšej. S Pulsarom je trochu problém. Môže ísť až v 1.trojlístku a niektoré buriny mu môžu dovtedy ujsť. Najme na jednoklíčnolisté ak sú už v 3.liste alebo odnožujú je účinok nespoľahlivý a treba ísť aj graminicídom( pozor nie naraz ale s odstupom pár dní - sója je na také kombinácie citlivá). Tak isto aj špeciality ako voškovník a ambrózia. Dostatočne účinný je len do 2-4 pravých listov. Okrem toho samotný Pulsar na pár dní sóju pribrzdí v raste.
Re: Sója
Neskúšali ste niekto glyfosát, na druhý deň zasiať sóju a ošetriť plateenom? Na pozemku vzišiel v mokrinách pýr, sem tam pichliač a iné bežné drobnosti. Buriny majú do 2-3 cm väčšinou sú vo fáze do 2 pravých listov (plošne ich nie je vzídených až tak veľa). Za posledný mesiac máme 6mm zrážok, a po víkende hlásia 20 mm za 4 dni, tak či to tam narvať hneď, alebo v kľude až po daždi...
Re: Sója
Bartuc píše:Neskúšali ste niekto glyfosát, na druhý deň zasiať sóju a ošetriť plateenom? Na pozemku vzišiel v mokrinách pýr, sem tam pichliač a iné bežné drobnosti. Buriny majú do 2-3 cm väčšinou sú vo fáze do 2 pravých listov (plošne ich nie je vzídených až tak veľa). Za posledný mesiac máme 6mm zrážok, a po víkende hlásia 20 mm za 4 dni, tak či to tam narvať hneď, alebo v kľude až po daždi...
Sej hned i za cenu nižšího účinku glyfosátu. Přidej k němu penetrační smáčedlo a bude to Ok. Plateen nemám vyzkoušený.
Re: Sója
Já jsem letos dělal sóju poprvé a musím říct, že jsem se sklizni měl velké starosti. Nakonec to dopadlo s vlhkostí okolo 15%. Aspoň že tak.
Na druhou stranu, díky bohu za tu vodu...
Příspěvků: 20
