jaký druh trávy nejrychleji roste
Příspěvků: 5
zdravím potřebuji poradit jaký druh trávy nejrychleji roste.Stačí i jednoletý potřebuji přesít pastvinu,která je rozšlapaná.a na další rok bude nejspíš též.takže jednoletka stačí v pohodě.
Mně napadl jedině jílek jednoletý nebo co roste rychleji děkuji za odpověď.
- Pavel Toman
Re: jaký druh trávy nejrychleji roste
Nejrychlejší je jílek jednoletý.
Správně se je jmenuje jílek mnohokvětý westerwoldský.
Nebo si pořiď kompletně nějakou travní směs, které je pro to co píšeš ideální. Podle mě rychle půjde luční a pastevní směs. Stačí se kouknout co obsahují za semena. Já vetšinou řešil "na krásu" než na "rychlý růst".
- Pavel Toman
Na tyhle "komplexní" směsi je lepší se většinou vykašlat. Pokud se nejedná o nějaký kousek, je lepší najít si dodavatele, který je schopen namíchat směs na přání a sám si vybrat konkrétní komponenty. V těch hotových smích jsou dost často druhy trav a jetelovin, který jsou drahý a výnos neudělají, pokud se vůbec ujmou... Pastevní směsi mají obvykle pomalejší vývoj, mají větší podíl výběžkatých trav, které poskytnou plný výnos až ve 3 - 4 roce.
Pokud je potřeba rychlost a zároven možnost přísevu do porůstů (nějakou diskovou sečkou), tak bych nejvíc spoléhal na jílky, nebo festulolia..
Takže řešit aby byla směs víc na "krásu" není nejlepší nápad
DLF v Hladkých Životicích. Zavolej, zeptej se, poradí, dodají.
Příspěvků: 5
