Konopí??
			Příspěvků: 11
- JosefKudlac
Konopí se při sklizni poseče,dorůstá i do výšky 3 m. Stlačí se do velkých balíků a dál se zpracovavá na vlákno.Odpad se spaluje při výrobě tepla.
		- traktor Zetor
Re: Konopí??
Technické konopí je úplně jiné než konopí indické
 , vypadá podobně, ale hrozně lepe, takže tady někdo pěkně kecá
		Re: Konopí??
Když konopí obsahuje míň než 0,3%(nebo tak nějak)omamných látek tak je to technické konopí ale jakmile to přesáhne jen malinko limit tak už je to normální konopí.
			Absolutní smůla pro zemědělce je když spadne z kombajnu zlomí si nohu přitom ho přejede traktor s vlekem plným slámy ta ho trochu zasype,balíkovač ho zabalí a krávy pokadí.
		Re: Konopí??
Kdyby někdo měl zájem pěstovat konopí ,tak  se zeptejte v Agroporadně Konopa o.s.
Já osobně jsem pro více pěstování technického konopí. Je to fajn materiál na staby, textil, papír, jídlo a dá se z toho dělat i palivo. Jen je škoda, že zemědělci na tuto plodinu zapomínají, nebo se snad bojí ??
Technické konopí vypadá jinak jak to, z kterého se dělá marihuana, takže bych se ani nebál žádných komplikací. Je ovšem dobré si zajistit certifikovaná semínka,aby jste mohli dosvědčit, že je to technický kultivar. Přecijenom ne každý to rozezná...
- xvirusx
Re: Konopí??
Konopné pole jsem teda nikdy neviděl, ale dostalo se mě do ruky několik sazenic technického měl jsem to ve skleníku a nějaké jsem rozdal a to by člověk nevěděl dříve jestli má nadávat a nebo to chválit
  Ani jedna jediná mšice ve skleníku ale zase dávat to do skleníku o rozměrech 2x5 metrů nedoporučuji a nebo to zaštipovat, já to nechal co to udělá a přírůstek když byl pařák a pořádně zalito takže i vlhko ve vzduchu tak jsem jednoho dne naměřil i 17cm
  Dorostli mě to do 2,4 metru a dát už to nemohlo bylo tam sklo tak se to začalo od vrchu pálit. jinak by to dalo klidně 5 metrů
  za těch podmínek. a pak jsem na to bral teda pilku na dřevo jelikož to nešlo nožem ani ulomit jaký to byl klacek jsem si říkal být toho více tak roztočím štěpkovač
			Zetor 4011
		Re: Konopí??
každé pole konopí, které jsem viděl kromě pole nad Žatcem, bylo pošlapané jako blázen. I když každý ví, že musí jít o technické, mládež v naději, že i to bude fungovat, malí prodejci marjány, protože si tím matroš naředí a více vydělají a malí pitomci co tím chtějí machrovat pořádají přímo skupinové procházky polem v domění, že tam najdou poklad
Takže zemědělci o konopí ví, ale kráva to nežere, čili jde o reálném prodeji produkce. Jeden dva nadšenci s barákem z konopí nemají problém se dohodnout s místním farmářem ať jim to vypěstuje,ale když není stabilní poptávka, nepěstuje se. Jako mnoho jiných věcí, jenže i zemědělci to dělají pro zisk, ne proto, aby byly zajímaví, si myslím
)) je to podnikání jako každé jiné, jen s tím rozdílem, že zemědělci v tom mají fůru majetku a fin. prostředků a relativně malou míru zisku. Proto o čem nevím, že jistě půjde z domu, osobně nedělám.
			Příspěvků: 11
