Roundup
Příspěvků: 17
roundup??
zdar.. co se týče Roundupu...tak ten používám já osobně jen na desikace a jinak Roundup vůbec...žádný masivní používání unás není vůbec....to je braný jako pomocník před sklizní...- na desikace (obili)...
jak to myslíš s tim chemickým pluhem? jako že místo orby roundup a pak bezorebka a sejt?
na farmě kde se jede jenom minimalizacie, tak je to asi jak říkate s používáním Roundupu....
já jedu klasiku...orat, orat, orat....
co dávaj uvás nejvíc za Roundupy?
já kupuju Forte na desikace.... je to rychlý, levnější...
je taky ten Rapid no...ten je za 3dny ale cena je vysoká....nejlíp unás vychází Forte....
- přezrálej meloun
U nás dávaj ještě navíc tank-mix roztok močoviny nebo síranu nebo DAM. Roundup s hnojivem má větší účinnost.
Mam tu postrikovac a jezdim tu zahumenkarum.(a brzy s tim prastim) Ale aspon se daj sbirat zkusenosti. Tak ti co pouzivaji roundup jako pluh cistsi pole nemaji, spis naopak a mivaji i horsi vynosy. Roundup totiz nesnizuje klicivost zrn, takze kdyz to striknete, zrna dozrajou, jako u obili, pri orbe vypadnou a pristi rok vam to vsechno pekne vyklici. Snad by to mohlo nicit pyrku, ale kdyz to u tech zahumenkaru vidim tak tomu neverim. Kdyz podmitnete a to co nejdriv po sklizni, nejlepe jeste ten den, i se smykem, plevele vzklici, pyrka se oslabi, puda se prokypri a pristi rok je vyssi vynos, mene plevelu.
Jo a taky kdyz se podmitne, pak jde lehcej i vlastni orba. A naklady na podmitku jsou minimalne stejne, spiz nizssi nez na roundup. Roundup je kolem 1000 plus strikani? Nevim presne. A na podmitce spalite do patnacti litru, plus smyk.... Dvacet litru? 600?pri zelene nafte 500... neco na opravy... Do tisice se clovek vejde taky. jen je to casove trosku narocnejsi.
Ja používám 3l roundup klasik (1l-189Kč) a zahubim tím vytrvalý plevele, který se podmítkou jen oslabí a potom znova obrostou. Strniště musí být dostatečně obrostlé.Po třech týdnech orám. Neni to zas tak finančně náročný.Lnena píše:Jo a taky kdyz se podmitne, pak jde lehcej i vlastni orba. A naklady na podmitku jsou minimalne stejne, spiz nizssi nez na roundup. Roundup je kolem 1000 plus strikani? Nevim presne. A na podmitce spalite do patnacti litru, plus smyk.... Dvacet litru? 600?pri zelene nafte 500... neco na opravy... Do tisice se clovek vejde taky. jen je to casove trosku narocnejsi.
to je fak stříkat glyfosáty se musí umět ... kdo s tím nemá zkušenosti a stříká jen tak náhodně tak opravdu nemá čistější pole a spíš na tom prodělá... já podmítám ,stříkám i orám,
s glyfosáty zárověň aplikuju dusík(DAM) pro upravení C:N poměru
1,5-3l/ha nějaký glyfosát(140 kč/l) - 210-420 kč+0kč(žádná aplikace navíc - dusík bych musel dát tak nebo tak )
a třeba letos by mě zajímalo jak chtějí ti co nepostříkaly zaorat ten vymetanej ječmen
Re: Roundup
Čau,již na začátku této diskuze tady oťas narazil na to že se roundup někdy používal místo pluhu,ba i někdy dokonce místo podmítky.Chtěl bych se zeptat,tedy jestli to tak někdo také dělá a jaké jsou výnosy?
- Pavel Toman
Re: Roundup
Podle mě je to blbost. U "sousedů" to takhle praktikovali. V podstatě sklidili, zpodmítnuli diskama, dva týdny před setím stříkli roudupem a pak seli. Pár let to jakš takš fungovalo, ale pak se na těch polích začalo růst plevele víc než je zdrávo a tak. Pak pochopili, že když chtějí dělat minimalizaci, je nutné mít na zpracování půdy víc strojů než disky a jednou dvakrát do roka diskovat. Jedno léta pak zkoušeli používat i radličkové podmítače, ale nakonec se vrátili ke klasický orbě a cca třetinu polí ročně orají. Minimalizaci používají jen kvůli dodržení GAEC 2 a jen tam kde opravdu musí. Sami přiznávají, že minimalizace typu Disky ->roundup -> disk a výsev se neosvědčil.
Re: Roundup
já mám spíš zažitý požívání roundupu ještě před podmítkou nebo orbou, tedy přímo na strniště (pokud je pole silně zaplevelené). Jinak je vždy lepší použít víc techniky než chemie - aspoň v současnosti
Re: Roundup
Jasné,taky si myslím že je to blbost,já osobně roundup používám taky velice hojně
ale jen před orbou,zahubí se tím hodně plevelů a příští rok je už pole pěkně čistý
Příspěvků: 17
