Oves hluchý
Příspěvků: 12
Oves hluchý
nevíte někdo, jak se zbavit tohoto prevíta? Rok od roku je horší. Už se objevuje i v ozimech. http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=816
Re: Oves hluchý
Jediný "přerušovač" sledu je řepka, vyjimečně horčice. Neni to ideální, ale aspon se snažim střídat ozim/jařina
Re: Oves hluchý
to je dost prekérní, protože ho nezastříkáš a přesně jak popisují, podmítkou nevzejde, až na jaře. Nezbyde ti hádám nic jiného, než podmítnout na podzim, nechat to do jara, po vzejití ovsa vzít totálním herbicidem, čili natvrdo, nechat zajít , zorat a stihneš snad i hořčici jako meziplodinu.
Jelikož ta mrcha jistě vzchází jako jařina, nebude jiné volby.
Nevím, na kolik by bylo přínosné udělat aspoň zelené hnojení, s ohledem na to,aby vzešlo co nejvíc toho ovsa. Obilí na zeleno třeba do jámy neděláš, že. Tak by to šlo také sklidit, bez vysemenění.
V podstatě tohle je největší problém pěstování obilnin po sobě.
- Deutz-Fahr
Re: Oves hluchý
Ja som to u nás videl trhať ručne v jačmeni. Na cca 40ha veľkom poli. 3 ľudia ho mali za týždeň hotové. Ale pravdupovediac ja by som to robiť nechcel
Deutz-Fahr
Re: Oves hluchý
také jsem viděl ekozemědělce vypichovat pcháč po chvílích sázecím rejčkem. Také jsem ho viděl příští rok nasraného že je to tam zase
Re: Oves hluchý
taky s tím mám problém s ovsem hluchým, ale celkem se mi daří likvidovat ho v jeteli, jinak je na to i chemie ale je pekelně drahá a nedá se použít v obilninách
Re: Oves hluchý
Zatím jste mne moc nepotěšili
, ale děkuju za každou reakci. Zkusim to nejak vyřešit na pozemku, kde je tedka řepka, muj poradce přes chemii se dušoval, že by to mohlo jít....
Re: Oves hluchý
tvuj poradce je asi zvlastni.. v repce vyresis tak leda kulove.. jeste jsem ho v repce nevidel.. kdyz na podzim pouzivas graminicidy na vydrol tak ho vetsinou pripalis jako pejr a zapojenej porost repky mu nedava moc sanci...
nejsnazsi reseni a nejefektivnejsi je reseni v obilninach o ovsire je problem ze jiz zelene a male obilky jsou kliceve.. a v pudni zasobe vydrzív klicim stavu klidne i 10 let!!... takze ovsir se nikdy nesmi nechat ,,vymetat" ucinne a jednoduche reseni je pouziti herbicidu na travni plevele treba v jarnim jecmeni kde se ovsir nejvice a nejcasteji vyskytuje. malinko problematické je ze se terminy aplikace kreje s pouzivami beznych herbicidu do jar jecmene treba mustang ci arrat. kvuli citlivosti je treba po aplikaci mustangu pockat alespon 14 dni lepe 3 tydny a po te aplikovat trav. herbicid nebo udelat opacny postup pak je to bez problemů...
velice dobre skusenosti mam s Axialem 0,3l/ha nebo Puma extra 1l/ha je to dost nakladne ale 100% funguji pri vyskytu ohniska staci postrikat ohnisko a dejme tomu zaber postrikovace okolo ohniska pri vyskytu po celem poli (roznos osivem ci roztahani kombajnem) aplikovat na cely pozemek i z cela zaplevelene pozemky jsou vetsinou po 3 letech (pouzivani jen v jarnim jecmeni v ramci osevniho sledu) pomerne zbaveny tohoto problemu pak jiz staci hlidat jen ohniska... nejdulezitejsi je vcas timto spusobem zasahnout vcas pri malem zapleveleni staci treba jen 1x a je zas na cas pokoj a nestoji to kazdorocne hromadu penez ale pokud je to zaplevelene opravdu hodne je to beh na delsi cas.. viz muj soused pres kopec trvalo mu to 5 let nez to zlikvidoval ale uz ma ted 4 roky klid...
muzu se zeptat cim strikas psenici? mate u vas metlici? ponevadz v psenici malo kdy se vyskytuje pri pouzivani klasicky herbicidu ktere berou i metlici (cougar, maraton, glean... (i kdyz proti sulfomocivinam je jiz u nas v CR slusna rezistence metlice) tak ty vetsinou nepusti ovsir nic udelat... prave problematicke jsou jariny kdy se tyto herbicidy nedaji pouzit...
zetor rulezzzzzzz
Re: Oves hluchý
Axial funguje bezpečně, při jarní aplikaci herbicidů tam máš minimálně na výběr ze 6 přípravků - Husar, Atribut atd. Vždy je to otázka peněz, ale oves, psárka, rezistentní metlice a sveřepy patří k plevelům, kde se díky obrovské produkci semen odkládáním řešení problém jenom prohlubuje! A řepka nabízí naprosto elegantní řešení trávovitých - těsně před zámrazem aplikaci Kerbu. Je to finančně náročnější, ale dá se to rozpočítat nákladově na celý osevní postup, protože účinek na trávovité je evidentní ještě v následné plodině. Když byl ještě trifluralin, bylo to jednodušší
- Frantík SK
Re: Oves hluchý
Neznalek, teraz som si všimol toto vlakno, ale este nie je neskoro
ako pise tele, ovos hluchy sa da v obilninach likvidovat, aj ked je to trosku financne narocnejsie. Ovos hluchy je jarina, ktora vschadza vo vacsine plodin. V dvojklicnolistych (dvodeloznych) plodinach sa da elegantne likvidovat aplikovanim graminicidov, ktore musis aplikovat na akekolvek jednoklicnoliste buriny (jednodelozne), ci uz pyr, jezatku, proso... V ozimnych obilninach sa objavuje predovsetkym v kondicne slabsich porastoch, ktore maju nizsiu konkurencnu schopnost. Da sa tam likvidovat sulfonylmocovinami: Attribut, Monitor, Huricane, Husar, Atlantis- pripravky ktore ucinkuju na metlicku( chundelka). Pozor: pouzit sa mozu tieto pripravky len v ozimnej psenici, tam su registrovane, dalej je mozne pouzitie v triticale a razi- neregistrovane. Do ozimneho jacmena nie, mohol by si ho riadne retardovat!Dolezite je, aby bol ovos v case aplikacie vzideny, co aj vacsinou byva.
Jarne obilniny su vacsi problem, do ovsa siateho a prosa ziadny graminicid neexistuje, su citlive na sulfonylmocoviny, skaredo ich to retarduje, do jarnej psenice a triticale mozes pouzit Husar(mimo registracie, ale vyskusane). Univerzalny pripravok proti travovitym burinam v obilninach je Puma Extra alebo Axial, daju sa pouzit v jarnych aj v ozimnych obilninach: psenica aj jacmen. Triticale a raz (zito) nemam vyskusane, ale tie maju taku konkurencnu schopnost, ze hluchy ovos nema sancu.
Ceny ma tvoj distributor, davkovanie podla etikety.
Na zaver: uvedene pripravky likviduju len vzideny ovos, pre systematicku likvidaciu zasob semien v pode je potrebne striedat plodiny, podmietat a orat
Vcasna podmietka umozni vzidenie semien, ktore mas v pode z minulych rokov, tohtorocne semena ovsa nevzidu, lebo este nepresli stadiom dormancie. A pozor na osivo, lebo dnes sa ovos siri aj nekvalitnym farmarskym osivom, a casto ho prenasaju aj nevycistene kombajny z parcely na parcelu.
Příspěvků: 12
