Už hnojíte?
Příspěvků: 95
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Už hnojíte?
tele píše:rotez30 píše:Děkuji za zkušenost, letos s tím už příliš neprovedem, ale jako rada do budoucna dobré. S Ing. Bartošem se obsluha rozmetadla zná velmi dobře, já jen málo, v případě takové situace to budeme řešit. K té apikaci na list, je možné, že by místo UREI stabil stačila obyčejná močovina, ale jde o zaběhlý způsob, stejně tak jako s hořkou solí / Microtop, kdy mi známý (pracovník ZZN) tvrdil, že aplikovat Microtop je zbytečné, nebo měl možná tak trochu snahu prodat své.
To jsou akorát kecy blbečků! Do 70% aplikací patří 2-5 kg hořké soli a močoviny a 0,2 l bóru. Mikrotop je v pořádku, je to kvalitní hnojivo.
Lze použít na reg. hnojení časně seté pšenice DASU, v ní je obsažen síran - to by asi vyhovovalo, ale co ta druhá složka - dusičnan amonný- ten je pro toto hnojení též vhodný?
díky za odpověď.
Re: Už hnojíte?
farmarJD píše:tele píše:rotez30 píše:Děkuji za zkušenost, letos s tím už příliš neprovedem, ale jako rada do budoucna dobré. S Ing. Bartošem se obsluha rozmetadla zná velmi dobře, já jen málo, v případě takové situace to budeme řešit. K té apikaci na list, je možné, že by místo UREI stabil stačila obyčejná močovina, ale jde o zaběhlý způsob, stejně tak jako s hořkou solí / Microtop, kdy mi známý (pracovník ZZN) tvrdil, že aplikovat Microtop je zbytečné, nebo měl možná tak trochu snahu prodat své.
díky za odpověď.
DASA proč ne, ale spíš do přetaženého porostu, pozdě setý porost Ti nenakopne. Má totiž jenom třetinu dusíku v nitrátu a regenerace je pomalá.
Re: Už hnojíte?
Pokud aplikujete roztok močoviny na list s mikroprvky, fungicidy apod., jak nejlépe močovinu rozpustit? Předpokládám tak 5÷10kg na 200 l vody. Dá se močovina přímo rozpouštět v postřikovači (netrvá to dlouho?) nebo v jakém nejmenším množství vody mimo postřikovač se dá rozpustit např. těch 10kg a za jak dlouho je to asi rozpuštěno, abych to pak mohl přidat do postřikovače?
Re: Už hnojíte?
bzuk píše:Pokud aplikujete roztok močoviny na list s mikroprvky, fungicidy apod., jak nejlépe močovinu rozpustit? Předpokládám tak 5÷10kg na 200 l vody. Dá se močovina přímo rozpouštět v postřikovači (netrvá to dlouho?) nebo v jakém nejmenším množství vody mimo postřikovač se dá rozpustit např. těch 10kg a za jak dlouho je to asi rozpuštěno, abych to pak mohl přidat do postřikovače?
Počítej, že bez problémů naaplikuješ 10% roztok. Lze rozpustit přímo sypáním do eduktoru ( některé postřikovače ale špatně nasávají ) nebo externě např. v jumbu od campofortu.
Re: Už hnojíte?
Mám 800l nesený postřikovač a nasypu močovinu do síta v nálevním hrdlu.Do postřikovače dávám max. 100kg močoviny a rozpustí se to během napouštění.Napouštím zahradní hadicí vodou ze studně cca 15min.!Pokud k tomu rozpouštím hořkou sůl,tak dávám 50kg močoviny a cca 25kg hořké soli.Pojezdím s tím 3,5ha.Pokud ale aplikuji až v době klasu jako kvalitativní hnojení,tak všeho o 50% méně!!!!
Příspěvků: 95
