Melasové výpalky BETA- LIQ
Příspěvků: 4
Má někdo zkušenosti s aplikací tohoto hnojiva bez využití služeb aplikátorů CAT a podobných? Lze upraveným postřikovačem? Jaké úpravy jsou třeba? Dávkování?
Děkuji
Děkuji
Re: Melasové výpalky BETA- LIQ
Vyloženě provozní zkušenost s melasovými výpalky nemám, ale co jsem měl možnost vyzkoušet a vidět a slyšet, tak si troufám tvrdit, že je to celkem dobrá věc, ale jako u všeho jen při dodržení určitých podmínek.
Při doporučené dávce do 4 t/ha a standardním složení 3 % N a 8 % K2O v sušině (35 %), dodáš do půdy "jenom" cca 42 kg N (pomalého) a 112 kg K2O. Přípravek ale obsahuje sacharidy, takže v příhodných teplotních a vlhkostních podmínkách obvykle vyvolá masivní rozklad organické hmoty (namnožení dekompozitních organismů), uvolní se tedy v ní vázané živiny. Tady vidím první omezení - rozhodně bych přípravek neaplikoval na pozemky, kde byla organická hmota odvezena, protože může dojít k vyvolání priming efectu (zjednodušeně nadměrný rozklad organické hmoty - důsledkem je degradace půdního prostředí). Naopak aplikace na slámu je z tohoto pohledu výborná. S ohledem na pH přípravku a zmíněný obsah cukrů, nebude, s největší pravděpodobností, vhodné užití na kyselých půdách.
Tohle vše se týká letní a podzimní aplikace, k jarní aplikaci si netroufám nic psát, protože nevím, jestli přípravek neobsahuje nějaké látky, které by případně mohly inhibovat růst a vývoj rostlin.
Co se týká vlastní aplikace, tak tady lze po různých zkušenostech se "standardizovanými" hnojivými suspenzemi doporučit kontaktovat výrobce (distributora) a požadovat aktuální údaje o fyzikálních vlastnostech hnojiva - hlavně podíl jednotlivých částic a hustota, výsledek pak srovnat s parametry daného postřikovače. Problém může být ve výši dávky 4 t/ha, osobně si ale myslím, že s 3 nebo 5 otvorovými tryskami (DAMOVKY) zvládne tuto aplikaci každý novější postřikovač.
zdarec,výpalky již nějaký čas používáme,ale s označením Bete-liq ne.Je to nejspíš obchodní název,který používají k lepší prodejnosti,ale nevím.Jinak aplikaci provádíme tak jak již popsal kolega v dávce 3-4t/ha jak na strniště tak na oranici.Dá se to použít i na jaře,třeba pod kukuřici.Postřikovačem to nejspíš nenaaplikuješ,daleko lepší je kejdovač s hadicákem.Doporučuju zapravit do 48hodin do země.A´t se daří.
Petr
Díky za informace. Chtěl jsem na to pořídit starého Kerťáka, ale asi by to čerpadlo nepokousalo a trysky taky ne. Mám rozbor od výrobce - Sušina 50% hmotnosti,Organické ( spalitelné ) látky 70% z podílu sušiny. N celkový 6% z podílu sušiny, K 10 % z podílu sušiny. Při hustotě 1240 kg/m3 se to asi hodí opravdu jen tím kejdovačem. Vyzkouším dát nějaká stará ramena z postřikovače na fekál 8 m3 a vyšroubuji trysky ven.
Příspěvků: 4
