přihnojení řepky
Příspěvků: 24
přihnojení řepky
Čau mám dotaz, jestli ještě teď někdo přihnojujete ozimou řepku dusíkem. Řepka byla setá 19.-20.8. má v průměru kolem deseti listů, před setím se zapravením kypřením na 23 cm dostala draselnou sůl a 100kg damu (30N) se stabilurenem. Při setí pod patu 105 kg lovostart ( asi 6kg N). Od setí tu dost pršelo, takže to ten dusík asi dost propláchlo. Nechal sem si dělat rozbor půdy a je tam 3,9 mg/kg N anorganický. Myslim si že je to dost málo, tak uvažuju aplikovat do 20kgN na hektar asi v močovině, ale nevim jestli není už pozdě, ale hlásí celkem teplo. Předplodina sladovnický ozimý ječmen (takže tam toho dusíku moc nešlo). Sláma zapravená bez dusíku.
- Pavel Toman
Re: přihnojení řepky
Pan profesor Vašák hlásá, že zima není mrtvé období. Řepce rostou kořeny většinu zimního období, takže doporučuje hnojit řepku během října 1 q (46 kg N) močoviny - ideálně močovina se stabilizátorem. Je už docela dost výsledků pokusů, které potvrzují zvýšení výnosů...
Právě proto se ptám. Na pár seminářích od něj sem už byl. Vždycky mi stačilo to hnojení před setím cca 30 kg N plus pár kilo v NPS 49 a rozbory byly dobrý, ale letos tý vody bylo dost a asi nějaký dusík se proplavil.
- Pavel Toman
Zrovna včera tady místní soukromník hnojil řepku. Nevím co házel letos, ale všechny roky předtím hnojí na podzim řepky masokostní moučkou, v dávce 2 - 2,5 metráku na hektar
chose píše:Čau mám dotaz, jestli ještě teď někdo přihnojujete ozimou řepku dusíkem. Řepka byla setá 19.-20.8. má v průměru kolem deseti listů, před setím se zapravením kypřením na 23 cm dostala draselnou sůl a 100kg damu (30N) se stabilurenem. Při setí pod patu 105 kg lovostart ( asi 6kg N). Od setí tu dost pršelo, takže to ten dusík asi dost propláchlo. Nechal sem si dělat rozbor půdy a je tam 3,9 mg/kg N anorganický. Myslim si že je to dost málo, tak uvažuju aplikovat do 20kgN na hektar asi v močovině, ale nevim jestli není už pozdě, ale hlásí celkem teplo. Předplodina sladovnický ozimý ječmen (takže tam toho dusíku moc nešlo). Sláma zapravená bez dusíku.
Řepku se snažím založit tak, aby měla 60 kg N/ha již před setím pokud možno v organice ( hnůj, digestát, kejda, slepičince ), když není, tak DAM nebo močovina. V případě potřeby s fungicidem nebo graminicidem močovinu přes list. Finále na začátku listopadu 46 kg N/ha v močovině a na jaře už pouze dohnojit kombinací močoviny a Dasy do cca 220 kg. Bavíme se o porostech vysetých do 20.8. a minimálně 10 listech. Řepka roste skoro celou zimu a díky močovině má super kořeny a na jaře se člověk nemusí stresovat ohledně termínu přihnojení, když se náhodou jaro opozdí. Tahle strategie vypadá příšerně, ale mám s ní jenom dobré zkušenosti
Dneska jsem jí přihnojil 21kgN v Ureastabil, tak snad se mi ta aplikace vyplatí.
- Pavel Toman
Problém je, když jsme v nitrátový směrnici... to tam ten dusík na podzim nerozepíšeme ani kdyby jsme se rozkrájeli...
Pavel Toman píše:Problém je, když jsme v nitrátový směrnici... to tam ten dusík na podzim nerozepíšeme ani kdyby jsme se rozkrájeli...
na slámu se vypíše fest, na strniště po kukuřici na siláž taky
- Pavel Toman
Taky že to tak píšu, ale děsím se dne příchodu kontroly....
mám nachystány sirky a malý požár kancelářských prostor to jistí
- Pavel Toman
bold píše:mám nachystány sirky a malý požár kancelářských prostor to jistí
Bold to rozštíp
Pavel Toman píše:Taky že to tak píšu, ale děsím se dne příchodu kontroly....
strniště kukuřice vyšší než 40 cm - dokumentace foto
tele píše:Pavel Toman píše:Problém je, když jsme v nitrátový směrnici... to tam ten dusík na podzim nerozepíšeme ani kdyby jsme se rozkrájeli...
Rozveďte to prosím, můžu aplikovat N při zaorávce slámy, na úpravu poměru C:N, aniž bych tu aplikaci musel započítat do max. limitu 170 kg N/ha???
Díky
Zdravim, nabral sem nějaký pole a při projíždění nitrátovky jsem zjistil kódy N1 - Hnojení dusíkatými hnojivými látkami není zakázáno. a M11 - Na zemědělský pozemek nejsou vztaženy žádné limity omezující hnojení .......
Jestli to dobře chápu, tak můžu hnojit celej rok i třeba na silvestra a korát musim dodržet celkovej limit N na celkovou výměru? Dík za odpověď.
winis píše:Zdravim, nabral sem nějaký pole a při projíždění nitrátovky jsem zjistil kódy N1 - Hnojení dusíkatými hnojivými látkami není zakázáno. a M11 - Na zemědělský pozemek nejsou vztaženy žádné limity omezující hnojení .......
Mělo by to tak být. Využíval jsem tyto pozemky na upisování podzimních dávek.
kas píše:Tak kdy vyrazíte s regenerační dávkou?
Už mám naaplikováno - v listopadu. Letos to platí, většina porostů vypadá vizuálně špatně.
Tele, jakože ty nahnojené na podzim jsou o dost lepší než ty v říjnu/listopadu nehnojené, nebo jak to mám chápat ?
Budeš ještě dohnojovat něco teď na jaře do řepky ?
aram píše:Tele, jakože ty nahnojené na podzim jsou o dost lepší než ty v říjnu/listopadu nehnojené, nebo jak to mám chápat ?
Ano. Ano, cca 90 kg N v močovině.
Příspěvků: 24
