hon 053
Pravidla fóra
Příspěvků: 18
hon 053
Kámoš si teď koupil hona na stavbu baráku a já jsem mu byl pomoci s obsluhou tohoto stroje. Ač říkal že hon klape jak hodinky, tak jsem ho nastartoval, chytnul v poho, ale několik sekund se motor strašně dusil a z výfuku šel mohutný dým modrého kouře, pak ještě chvíli čudil a po zahřátí to bylo zase v pořádku. On si myslel, že je to u tohoto stroje normální, ale není. Má tam 72kový motor a mám podezření, že to má něco společného s olejem, nebo pak něco špatně v motoru. Co myslíte?
Dík za odpovědi
Dík za odpovědi
Re: hon 053
jak píše bold, zkusil bych to s vypnutýma čerpadlama.. stačí přicpaný filtr nebo teploty kolem nuly a motor přijde do tahu hned nebo vubec nenastartuje.
Re: hon 053
Ano, to vypínám vždy když startuju studený motor, na tohle jsem háklivý
Jinak se to děje pokaždé když motor vychladne, jak se startuje ještě s alespoň vlažným motorem, tak se toto neděje....
Re: hon 053
mně ta bestie taky hulí modře, ale žádná hrůza. Mám v plánu hodit čerpadlo na stolici a překontrolovat i trysky. problém může být i v malém zatížení, nikdy nedostane naložit tolik co motor v traktoru. I v práci nám to ukuřuje.
Re: hon 053
Copak že to občas zakouří, kor teď v chladnu kdy se ještě u hona musí rozehřát olej je celkem v normě, ale tohle dýmí jak prase a ještě se to ze začátku dusí s tím, že nereaguje ani na přidání plynu. Když jsem to o víkendu startoval, tak si sousedi mysleli, že ten hon hoří
Re: hon 053
1, palivové filtry
2, kvalita nafty (skus vypustit a koupit kanystr kvalitní-pokud bereš z pochybného zdroje)
3,trysky (vyhodit mrknout na tlaky a jak rozprašují)
4,předvstřik (kapiláru a překontrolovat)
5,čerpadlo na stolici.
Re: hon 053
Zdravim, pořídil jsem si hona na opravu domu, začínám s ním a učím se. Potřeboval bych sehnat návod k obsluze, a katalog náhradních dílů. Protože chci vědět, a dát tomu, to, co to má mít. Např. Píst na přiklápění je nějak moc dlouhý, hadice na vzduch místo na tlaky a 40 litrů oleje v pr...., filtry na hydrauliku vymezeny uřízlou trubkou, asi byly za dobrou cenu,... To jen pár "odborných" úprav, na které jsem po týdnu užívání narazil. Dá se to stáhnout někde z netu? Děkuji za typ
Re: hon 053
sháněl jsem taky, ale nesehnal, po nalezení části návodu v metalšrotě jsem zajásal. Zbytek mně poskytl "johndeere 6930"takže návod mám ovšem katastrofální stav, naskenování nemožno. to samé je dílenská a katalog- kopie kopií dodána za hříšný peníz původnímu majiteli. Ale pohledej na netu, je firma která to dodává, ovšem za ranec.
Re: hon 053
Někdy na jaře jsem na netu z uložto.cz stáhnul komplet návod na obsluhu a údržbu, takže to tam je
Re: hon 053
Na ulozto. cz jsem to taky hledal, našel, ale je to v nějakém zašifrovaném formátu, stáhnul jsem kvůli tomu už 3 programy a ani jeden to nedokázal otevřít. Jestli máš prosím odkaz, nebo v jakém formátu jsi to případně měl, dej vědít, díky, protože nemám na to nervy
Re: hon 053
No je tam jen jeden soubor ke stažení : http://www.uloz.to/xcAqUZk/hon-unc-un-050-053-zts-rar a ten mě jde normálně stáhnout i otevřít. Jsou tam 3 složky a všechny jsou v PDFku, což by mělo fungovat. Jedině, že bych to zkusil hodit do wordu a poslal mailem.
Re: hon 053
a je to za solidní cenu a origoš.
Re: hon 053
Tak jsem kámošovi hona prolez a najprv zkusil pal. filtry, ty byly celkem solidně zacpaný, ale ne tolik, aby to nepropouštělo. Po výměně to o poznání míň dýmí, ovšem dusí se to pořád. Na další průzkumy už nemám čas, tak si na to pozve odborníky .
Teď se mi u svého hona pos. spínací skříňka startování, což mě v období hnojení dost naštvalo, nevíte někdo kde by se dala sehnat? Přemýšlím jestli to mají v agrozetu nebo třeba i v obyč. mototechně.....
Re: hon 053
Taky mě to napadlo, mám vrak 110l, ovšem tam je se 4mi vývody. Tak jsem zamířil do mototechny a 500 Kč v čoudu
Re: hon 053
Lze předělat na "hlavní" vypínač a tlačítko starteru. Je to ještě jednoduchá elektrika.
Příspěvků: 18
