broušení regulačních šroubů spojky
Pravidla fóra
Příspěvekod vanplus » 20 říj 2012 21:32
zdravím,neustále řeším problém s obroušenými šrouby na spojce o které se opírá spojkové ložisko...ložisko se normálně točí už nevím co s tim,díky za nějakou radu...
Re: broušení regulačních šroubů spojky
Příspěvekod bold » 21 říj 2012 09:34
na čem to je?
Příspěvekod vanplus » 21 říj 2012 20:05
ursus,motor zetor 80....
Příspěvekod bold » 22 říj 2012 09:32
hydraulika nebo mechanika?
Příspěvekod vanplus » 22 říj 2012 10:50
mechanika
Příspěvekod bold » 22 říj 2012 13:25
vůle nastavená jak? musí být vůle mezi packou a ložiskem.Ložisko musí být volné.
Příspěvekod vanplus » 22 říj 2012 14:32
vůle nastavená dle dílenský příručky na chodu pedálu 35-40mm
Příspěvekod bold » 22 říj 2012 18:08
jak vypadá vůle ložiska? (mrknout na spojku) a co se obrušuje?
Příspěvekod vanplus » 22 říj 2012 19:50
ložisko nemá žádnou znatelnou vůli když s ním hejbu,odírá se jak ložisko tak ty šrouby co mačkaj prítlačák....
Příspěvekod bold » 22 říj 2012 19:53
myslím vůli mezi vypínací páčkou a ložiskem, tam by měla být vůle.
Příspěvekod vanplus » 22 říj 2012 20:35
vypínací páčka to je to co šoupe tím ložiskem?
Příspěvekod bold » 23 říj 2012 07:27
vypínací páčkou myslím páku která je namontovaná na tělese spojky a ovládá přítlačák
Příspěvekod vanplus » 23 říj 2012 07:41
jo tak to jsou tedy ty 3 páčky na kterých jsou ty šrouby? tak tu jsme nastavili podle návodu ale jestli tak nějaká byla to uz nikdo neví respektive nevím jak to zjistit..
Příspěvekod bold » 23 říj 2012 09:36
nemá to nějaké okýnko? i když máš nastavenou vůli na pedálu, tak může dojít k "načítání" vůlí a ložisko je pořád opřené o packy. Taky může dojít k opření pacek o obal ložiska a tady se to obrušovat bude dost. Vařím tady z vody, neviděl jsem a tak spíš čerpám ze skušeností. Mrkni se na "protikus" o který se to obrušuje a zjistíš kde je chyba.
Příspěvekod vanplus » 23 říj 2012 11:05
http://www.ulozto.cz/xRh9CSJ/imag0358-jpg
http://www.ulozto.cz/xhuhG18/imag0359-jpg
tady je foto...jediné co mě napadlo je že se šrouby lehce dotýkají ložiska a při přidání plynu se ložisko nestihne roztočit...
Příspěvekod bold » 23 říj 2012 19:14
podle fotek by mohl být problém v seřízení pacek.Změř si vzdálenost od středu, tak aby jsi zjistil poloměr ve kterém jsou packy, a pak změř průměr ložiska. Předpokládám že šrouby zasahují do obvodu ložiska, pokud je tento napevno, tak se obrušují právě o tento obvod. Rovněž bych doporučoval koupit originál šrouby, předpokládám totiž že tohle origoš nebude. Originály mají užší hlavu a jsou to takové "hříbky". Navíc jsou z jiného materiálu.
V jakém stavu je ložisko? Když ho přitlačíš tak musí jít bez zadrhávání.
Ještě jednou bych se zaměřil na seřízení pacek (vzdálenost od štítu spojky-mám pocit že jsou hodně venku)
