Počítadlo motohodin na traktoru domácí výroby
Pravidla fóra
Příspěvků: 13
Mám traktor domácí výroby s motorem z AVIE. Chtěl bych tam dát počítadlo motohodin.
Našel jsem tohleto: http://www.super-ctyrkolky.cz/pocitadlo ... f8af1d1826
Ale je určeno pouze pro benzínové motory...
Jakým způsobem je to možno měřit u naftových? A nemá někdo typ na nějaké to počítadlo?
Re: Počítadlo motohodin na traktoru domácí výroby
jak přesné potřebuješ? většinou se bere náhon od vačky, nevím jestli je na to zrovna tvůj motor nachystaný. Jde to taky provést obyčejným el počítadlem které se zapojí na svorku která je pod napětím při běhu mutoru..
No o přesnost asi moc nejde. Chci to tam hlavně proto, abych měl trošku představu co a jak
Jestli mi poradíš, jak to udělat přes to počítadlo, tak si myslím, že to bude stačit...
http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otace ... dnikem.htm
tohle je univerzál,nevím jestli počítá ale jsou určitě varianty s počítáním (pamětí) potřebuješ však nějaký zdroj impulzů které to bude počítat. Pak to lze vyřešit opravdu počítadlem které počítá při přívodu napětí, zapojíš na svorku 15nebo 54. a máš to. Další varianta je mechanická, zjistit jestli je nějaký vývod (bývá od vačky) a dodělat lanko a otáčkoměr s počítadlem.
tohle je primo na diesel http://www.marine4u.cz/index.php?main_p ... 04244bb4a0
ale nevim jestli to ma nejake cidlo nebo to bere informace z dobijeni zkusil bych se poptat ve stavebnich strojich pocitadla jsou i na vibracnich valcich a deskach s diselovyma matorama
bold: To, co jsi mi poslal je elektronický otáčkoměr, ne?
Vím, že na Avii se dá připojit otáčkoměr na výstup G na alternátoru. Tento alternátor jsem ale zatím nesehnal, ale seženu ho.
Pokud teda budu mít zapojený ten el. otáčkoměr z toho výstupu G, tak si budu moct tam připojit i toto: http://www.inmoto.cz/motominder-meric-motohodin- počítadlo motohodin?
Naposledy upravil dejva105 dne 29 pro 2012 18:37, celkově upraveno 1
odkaz mně nejde, ale skus tohle http://www.conrad.cz/pocitadlo-provozni ... dc.k109414
a připojit ke svorce 15, nebo 54, prostě tak aby tam bylo napětí když běží motor.
Odkaz jsem opravil, ale je to asi jedno, který použiju.
jak funguje ten "tvůj" není to náhodou snímač pulzů?
Aha, tak to nevím
no já stejně vzhledem k ceně vezmu ten tvůj, co jsi mi poradil
pocitadlo provoznich hodin nepocita motohodiny ale pocita cas po ktery je zapnut klicek respektive doba napajeni pocitadla ostatni odkazy pocitadel jsou na zazehove motory kde se snimaji impulzy z kabelu svicky na diesel musi mit cidlo nebo snimac ale pro potrebu vymeny oleje muze stacit jen pocitat hodiny zapnuti take by slo udelat rychlomer na jizdni kolo kde by se dal magnet ne setrvacnik nebo remenici a po zkalibrovani by ujete kilometry mohly predstavovat moto hodiny
ono jde předělat i ten počítač pulzů, je potřeba ale dodat nějaký zdoj pulzů. (přerušovač, mag.snímač. a pod) jednodužší je ovšem vzít normální počítadlo na zapnutý klíček. popřípadě lze udělat relé, které sepne při překročení 13,5voltu (při běhu motoru je tam nějakých 14,4)
- lukasbranka1
zadny s novych stroju nepocita motohodiny ale provozni hodiny ti chytrejsi dobu chodu motoru ti horsi dobu zapleho klicku
skutecne mth pocital Zetor to je pocet otacek klikoveho hridele pri strenich otackach motoru vim ze Zetor mel 1 MTH 92000 otacky kliky
neresil bych presne mth staci doba zapleho kicku je to jednoduche a funkcni proc si komplikovat zivot pro predstavu o mth naprosto dostacujici
postavit presne pocitadlo nebude zadna sranda spracovani hodnoty otacek s nejakeho halova senzoru na skutecne mth uz musi delat nejaka jednotka ktere se rekne kolik pulzu je jedna otacka a kolik otacek je 1mth a nevi kolik je takhle schopnych lidi ale reseni urcite eksisuje http://www.motec.com/home tady jsou presne ty chytre krabicky ktere tyhle veci umi ale stoji balik penez
Příspěvků: 13
