john deere 7730
Pravidla fóra
john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 09 led 2013 21:46
Zdravím všchny traktoristy,mam na vas prosbu jezdím s jd 7730 a chci si dát do zadu na střechu přídavné dvě světla abych jich měl šest vzadu.Nemate někdo skušenosti kde nejlíp vzít proud na ty světla?Když to napojím na ty co tam sou z výroby tak to po chvilce vypne relatko asi aby to nepřetížilo dráty.Prosím o radu
děkuji
Re: john deere 7730
Příspěvekod roman7711 » 11 led 2013 23:07
Místo dalších světel si nandej do těch světěl co tam máš místo žárovek xenonové výbojky a máš po problému.
Re: john deere 7730
Příspěvekod Petr.J » 12 led 2013 04:15
Pokud je mi dobře známo, tak světla se u těchto verzí zapínají přes řídící jednotku. Takže aby ti to fungovalo, musíš to na to napojit, ale přitom nesmí řídící jednotka poznat větší odběr. Doporučuji to nechat přes servis...je to rychlé a jisté.
Re: john deere 7730
Příspěvekod lukasbranka1 » 12 led 2013 11:07
uz jsem psal jak to resit jakekoli pridani nebo ubrani ceho koli ke stavajicim svetlum nelze
jde dodat max .pocet podle tovarny i xenony jsou podle tovarny
samo pujde to obejit ale to uz je pro nekoho kdo o tom neco vi ne jen jak zapojit zarovku
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 12 led 2013 11:49
pro lukaše
už si to někdy předělaval nebo nebo maš stím nějakou skušenost jak to bejít?nebo je lepší zavolat servis at to udělají oni?Mam bratra který je docela skušený elektrikař jen potřebuji vědět odkud mam vzít proud zbytek už si natahnu sam.
předem děkuji za radu
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 12 led 2013 14:59
Asi úplně nejjednoduší by bylo natahnout si šťávu z tří polový zásuvky v traktoru a umístit si někam vypínač a zapínat světla zvlášť a navíc zásuvka má i svojí pojistku tak se neni čeho bát a pojistka na zásuvku by měla být 30A a to ty dvě světla utahne jak nic
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 12 led 2013 15:34
pfernet
s ktere zasuvky myslíš?To stejně budu muset tahnout s pojistkovnice co je za sedadlem z řidiče?
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 12 led 2013 16:23
Myslel jsem to ze zásuvky na různý monitory co jsou třeba k sečce nebo na cokoliv jinýho v těhle traktorech bývají na pravé straně na blatníku u plynovýho pedálu někdy je jich tam třeba i 5 těch zásuvek. odtud bych to natahnul do přístrojovky k nějakýmu vypínači a pak tahnul třeba sloupkem na střechu a ke světlům.Ta zásuvka má svojí 30A pojistku tak si kup jen protikus k zásuvce cca 200Kč a nebo to rozeber tu zásuvku a napoj tam na kontakty kostru a plus zevnitř a máš to hned i schovaný pod palubkou a volnou tu zásuvku.
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 12 led 2013 16:43
Vlevo dole jsou vidět ty zásuvky.
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 12 led 2013 16:44
Jedna je asi i vpravo na na ovládacim pultu
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 12 led 2013 18:37
pfernet
No a nebude to něco dělat s elektrikou,např. vyhazovat pojistky nebo relátka?Víš nechtěl bych aby mi to pak někde s hořelo.
Už fakt nevím jak to udělat.Tvoje rada je hodně dobrá
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 12 led 2013 18:46
Měl jsem na pojistce od týhle zásuvky napojenou tuhle rampu 3 roky a nic se nestalo http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... 0NjA=#skok a v zásuvce sem měl ještě vysílačku.Teď tu zásuvku používáme na pracovní světla co sme si přidělali na návěsy když jezdíme v noci místo couvaček a kolega jí používá na xenony co má na postřiku
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 12 led 2013 19:02
dobrá ja to zítra zkusím udělat,každopadně děkuji moc za radu.....o prupěhu tě budu informovat jak to funguje.....
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 13 led 2013 12:40
pfernet
Jo prosím tě ty světla co tam chci dat sou dvou žarovkový na h3 takže 4 žarovky na dvě světla.Ta zasuvka a pojistka 30A by to měla utahnout ne?Nebo co myslíš ty?
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 13 led 2013 15:24
Ta pojistka to udrží určitě hlavně aby se ti nehřál kabel zvolil bych tak 2-2,5 průřez a musí to fungovat
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 13 led 2013 16:26
pfernet
Tak sem to byl skusit.Dal sem to na tu zasuvku a světla svíti a kabely se nehřejou.Takže si koupím vypínač protahnu kabely a bude to hotový.Samozdřejmě ty zasuvky fungujou po zapnutí klíčku,ale to bubec nevadí protože klíček je zapnutí při práci pořad.
moc ti děkuji za radu.
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 13 led 2013 17:06
Nejsem si tim jistej ale levej kolík v zásuvce by měl být pod stálim napětim a pravej právě až po zapnutí klíčku jinak neni zač
Re: john deere 7730
Příspěvekod lukasbranka1 » 13 led 2013 18:07
je tam oboji jak spinane napeti tak stale natahnout s 3 kolikove zasuvky to urcite pujde a nebude to delat problem jedna H3 bere okolo 4A pri 12V
nejlepsi a nejspolehlivejsi je to spustit v pocitacich a napojit to nahore na vyvody rohovych svetel nahore na kabine pod strechou tak jako fabrika
namontoval bych svetla nechal draty volne cca 50cm a pak se obrat na servis ti to pod strechou dopoji a pusti v pocitacich
jinak sam to udelej s tech zasuvek pro naradi t bude asi nejednoduzsi i kdys dost pracne
Re: john deere 7730
Příspěvekod PYTEL » 13 led 2013 18:56
pokud dává jedna H3 4A tak bych chtěl vidět ten 8A vypínač :D buď to udělěj ještě přes relátko, nebo se na vypínač vyprdni a světla zapínej jen tím že je hodiš do zásuvky :)
Re: john deere 7730
Příspěvekod pfernet » 13 led 2013 19:22
Třeba tenhle to že je na 220 V vůbec nevadí http://www.pesimat.cz/p_info/3887-vypin ... y-8a-250v/ ale on potřebuje 16A http://www.autodoplnky-hk.cz/kolebkovy-prepinac31
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 14 led 2013 17:41
Tak vam všem děkuji za radu.Natahl sem to ze zasuvky na ovladací panel sem dal vypínač,sloupkem sem protahl dráty a normalně to funguje..takže bych v tom asi neviděl problem............Zase servis tvrdí jak je tam udělana příprava na světla,ale nikde sem nenašel proudy.Jak mi poradil tady na foru s té zásuvky je to nejlechčí varianta..............
Re: john deere 7730
Příspěvekod lukasbranka1 » 26 led 2013 19:21
nech to jak maš pro tebe je to nejjednodužsi
kabely tam jsou proud na nich neni protoze nejsou aktivovane v pocitacich pokud by tam byl proud ale nebyl odber tak by ti traktor psal chyby v osvetleni proto je vypnute to co tam neni spustit to neni moc slozite cca 10 minut nemam co delat ale musis byt servisak elektrikař
proto nech to jak maš je to pres pojistku kdyby něco a fungovat to bude bez problemu
Re: john deere 7730
Příspěvekod truckermuf » 29 led 2013 20:08
Lukáš
Zeptam se když se to tech zásuvek pouští proud tak se to musí aktivovat přes počítač,nebo to de spustit í v palubním počítači?
jak už sem zde psal,natahl sem to ze zasuvky na zvlaštní vypínač a normalně to funguje bez problemu.Jen nevím co to bude dělat s pojistkou až na to napojím počítač co mame k secí kombinaci,ale ta 30A pojistka to musí udržet......nebo si to aspon myslím.
