hydraulika
Pravidla fóra
hydraulika
Příspěvekod sep » 22 led 2014 23:37
Dobrý den postavil jsem si vyvážečku a mám na ní 500vku nakladač který je honěn náhonem z traktoru, protože mám v plánu osadit traktor třeboňským navijákem, nebudu mít volný náhon, tak mně napadlo, že bych místo toho náhonu dal hydromotor a honil to olejem z traktoru .Jen nevím jaký hydromotor tam dát?Má stím někdo skušenost?Podotýkám že nemohu pustit olej z traktoru rovnou do rozvaděčů protože otoč prochází primo olejovou nádrží a jsou tam nějaké úniky oleje .Teď to nevadí, ale kdybych to zapojil primo z traktou ubýval by olej z převodovky a v nádrži u nakladače by přibýval.Poradíte někdo?????
Re: hydraulika
Příspěvekod bold » 23 led 2014 08:42
sep píše:Dobrý den postavil jsem si vyvážečku a mám na ní 500vku nakladač který je honěn náhonem z traktoru, protože mám v plánu osadit traktor třeboňským navijákem, nebudu mít volný náhon, tak mně napadlo, že bych místo toho náhonu dal hydromotor a honil to olejem z traktoru .Jen nevím jaký hydromotor tam dát?Má stím někdo skušenost?Podotýkám že nemohu pustit olej z traktoru rovnou do rozvaděčů protože otoč prochází primo olejovou nádrží a jsou tam nějaké úniky oleje .Teď to nevadí, ale kdybych to zapojil primo z traktou ubýval by olej z převodovky a v nádrži u nakladače by přibýval.Poradíte někdo?????
co chceš pohánět olejem z traktoru, naviják nebo nakladač?
P.S. Ani jedno není dobrý nápad.
Re: hydraulika
Příspěvekod Mr.Equable » 23 led 2014 10:26
A budeš používat vždy obě věci najednou? Jak naviják tak nakladač? Jedině sehnat ten hydromotor a dát ho jako pohon nakladače, místo kardanu. To by možná mohlo fungovat.
Re: hydraulika
Příspěvekod sep » 23 led 2014 15:48
Mr.Equable píše:A budeš používat vždy obě věci najednou? Jak naviják tak nakladač? Jedině sehnat ten hydromotor a dát ho jako pohon nakladače, místo kardanu. To by možná mohlo fungovat.
Jo to jsem mněl přesně na mysli pohánět nakladač hydromotorem místo kardanu ale jaký hydromotor tam dát?
Re: hydraulika
Příspěvekod sep » 23 led 2014 15:52
bold píše:
chtěl bych pohánět hydromotorem ten stávající hydromotor místo kardanu.
Re: hydraulika
Příspěvekod sep » 23 led 2014 15:55
Může se stat že tam rukou nedošáhnu tak bych si tam na táhl lano a přiblížil si ten kus.
Re: hydraulika
Příspěvekod Mr.Equable » 23 led 2014 17:08
Jakej hydromotor použít? Pokud víš kolik potřebuješ výkonu na pohon nakladače, tak bych asi začal tim. zkusil bych najít nějakýho výrobce a zeptat se u něj jestli něco takovýho výrábí.
Re: hydraulika
Příspěvekod bold » 23 led 2014 19:24
pánové, viděli jste čerpadlo hydrauliky z UŘ-I? a víte jaké čerpadlo je na 500? jen pouhým porovnáním zjistíte že to fungovat nebude. Spíš bych protáhl hřídel přes převodovku na cerpadlo a dopojil naviják, nebo použil hydraulický okruh 500 na hydromotor navijáku. Ale využít čerpadlo traktoru je nereálné.
Re: hydraulika
Příspěvekod slava » 23 led 2014 19:32
nepises na jakem je to traktoru pokud to je zetor I UR tak cerpadlo z traktoru nemůže utahnout hydromotor ,který by spolehlive mohl pohanet cerpadlo na nakladaci nestaci litrove resenim by bylo udelat vystup na na cerpadlo ze remenice klikovky jako ma napr. ostrowek a jen propojit hadicema s nakladacem ale to spojeni bych udelal přes zubovou spojku aby se to dalo snadno odpojit
Re: hydraulika
Příspěvekod sep » 23 led 2014 19:44
Mr.Equable píše:Jakej hydromotor použít? Pokud víš kolik potřebuješ výkonu na pohon nakladače, tak bych asi začal tim. zkusil bych najít nějakýho výrobce a zeptat se u něj jestli něco takovýho výrábí.
Jo skusím se zeptat v jihostoji tam je prej vyrábějí
Re: hydraulika
Příspěvekod Jarda 116 » 23 led 2014 20:10
Dobrý den, já měl Zetor 7245 s vybíračem siláže, ten měl přidělaný hydraulický čerpadlo na vývodový hřídeli, uchycený na konzoli závěsu. Poptejte se, jestli si někdo podobný traktor nepřestavoval a nezůstalo mu doma takové čerpadlo.
Re: hydraulika
Příspěvekod slava » 23 led 2014 20:46
to mu nepomuze protože bude mit vyvod blokovany tim navijákem sel bych cestou předního vývodového hridele nebo zkusit pripojit pridavne cerpadlo před navijak třeba pomoci retezoveho prevodu
Re: hydraulika
Příspěvekod neznalek » 23 led 2014 21:02
vyřešil ych to jak píše bold, převodovku s čerpadlem dát normálně na vývod traktoru a z toho pak vytáhnout vývod pro naviják, neměl by to byt vetsi problem v převodovce vystup je...jen ted nevim kolik by tam zbylo prostoru pro kardan...
Re: hydraulika
Příspěvekod Jarda 116 » 23 led 2014 21:33
slava píše:to mu nepomuze protože bude mit vyvod blokovany tim navijákem sel bych cestou předního vývodového hridele nebo zkusit pripojit pridavne cerpadlo před navijak třeba pomoci retezoveho prevodu
Jde to, stačí předělat naviják taky na hydropohon, jsme přece šikovný :wink:
Re: hydraulika
Příspěvekod slava » 23 led 2014 22:15
v tom pripade by bylo ještě lepsi dat tam převodovku ze 750 ta ma dve cerpadla
Re: hydraulika
Příspěvekod Mr.Equable » 23 led 2014 23:52
Zatim jsem čerpadlo na mojí 7745 neviděl a doufám, že ještě dlouho neuvidím :) Nemam zkušenosti s pohonem hydromotoru. Jen sem chtěl pomoci radou, jak bylo možné to udělat. Myslel jsem, ale že pohon hydromotoru z traktoru je možné.
Re: hydraulika
Příspěvekod poulm » 24 led 2014 09:26
Kdysi se dávaly zespod na převodovku u Zetorů 3011 a 4011 takové náhony na pohon boční kosy,možná by to při drobných úpravách mohlo pasovat i na novější UŘ1ky a tím pohonem pohánět nějaký větší hydromotor,třeba z DHáčka atp. Jednou jsem nad tím taky uvažoval,jak jsem měl 69ku a měl jsem na ní pověšený podkop,který jsem poháněl vnějším okruhem,ale na tu práci to čerpadlo v traktoru stíhalo,když bylo přepnuté na 1000ot,akorát se rychleji zahříval olej,tak jsem musel dodělat chladič a bylo to OK.
Myslím,že by to síhalo i 500ku nakladač při 1000ot. nebo převodové závislosti a 5r.,ale to už je na zvážení.
Na jedné70tce jsem viděl zajímavou předělávku,do vnějšího okruhu byl vložený 4sekční rozvaděč a tím byly udělané 4 nové vnější okruhy,páčka v traktoře musela být zakontrovaná aby olej neustále cirkuloval a taky to tak nějak fungovalo.
Jak jsem tahal bramborový kombajn,tak tam byl taky z traktoru připojen jeden okruh který neustále cirkuloval a v kombajnu byl elektrorozvaděč s dálkovým ovládáním tlačítky do traktoru pro ovládání jednotlivých částí kombajnu a zároveň traktor kardanem poháněl pásy v kombajnu a ještě zvedal rameny hydrauliky oje kombajnu, takže uř1ka to umí všechno dohromady.
Re: hydraulika
Příspěvekod bold » 24 led 2014 10:18
čerpadlo hydrauliky dodává 32l při 540 a 51l při 1000 při čemž výrobce varuje před dlouhodobým provozem na 1000 otáček z důvodu přehřívání motorového oleje.Maximální množství odebrané z převodovky je 10l oleje. Ano UŘ-I opravdu umí použít další rozvaděč při napojení na rychlospojky, či hydromotor, ale výkon čerpadla je spíše pro vysypání vleku či rozkládání nářadí. Osobně bych na vývodový hřídel nabastlil hydromotor, kterým bych poháněl jak pístnice nakladače, tak hydromotor na navijáku. Stačilo by obyčejné čerpadlo z 500, předpokládám buď provoz navijáku nebo nakladače.provoz na 540 otáček je šetrnější jak pro motor tak pro převodovku (hřídele jsou uložené ve futrech, ložisko je jen ve předu u spojky a vzadu u vývodu.
Re: hydraulika
Příspěvekod sep » 23 bře 2014 23:09
Děkuji za rady, ale jako nejsnažší řešení jse mi jevilo jí prodat, ale pustil jsem se do dalšího problému praga v3s, tak mi prosím držte palce .
Re: hydraulika
Příspěvekod Čurko » 10 zář 2014 10:36
Dobrej, já to dělal přes hydromotor a byla to pěkná piplačka musím říct. Nadrbal jsem se na tom s kolegou nehorázně, ale teď to celkme jde a hlavně vše funkčí. Mám hdromotor odtud http://www.parker.cz/produkty/hydraulika/hydromotory/, tak kdyby se někdo rozhodl pro stejnou cestu, tak přeji pevne nervy.
