Shrnovač píce Krone
Pravidla fóra
Příspěvků: 8
Shrnovač píce Krone
Dobrý den. U shrnovače píce Krone 395 Swadro se mi ulomila jedna hrabice-praskla hřídel asi25mm. Prosím nechá se vysunout jenom jedna hrabice. Povolil jsem 4 šrouby a vyndal přírubu a nic. Snad nebudu muset rozdělávat celý prostředek na 11 hrabic...
. Děkuji za každou zkušenost.
Re: Shrnovač píce Krone
Zkus pootáčet rotorem dokola,třeba v nějaké poloze to půjde vytáhnout. Jinak rozdělat celej rotor. Má to olej ve skříni nebo to chodí v dráze "nasucho"?
Ještě se vrátím...Tu jednu hrabici jsem vyndal udělal jsem si takový přípravek na vytlučení, ale dneska mám zase jiný problém. Praskl klínek na jedné hrabici uvnitř převodovky a natvrdo se kolo seklo. Po vyndání jedné hrabice jsem ložisko s přírubou vyndal, ale pootočila se mi dráha a nevím jak to mám dát zpátky, aby naklánění hrabic bylo OK
Tak jsem dodělal sezónu se shrnovacem Krone Swadro 395 s tim, že jsem měl záběr sotva 3m díky tomu že mam posunutou dráhu. Je to sekle na tvrdo díky jedné hrabici ze které vypadlo ložisko ve dráze.. Máte někdo zkušenost s tímto shrnovacem?
Pokud máš katalog dílů tak bych se to rozebrat zas až tak moc rozebrat nebál. Když už jsem třeba něco nevěděl tak jsem normálně zavolal na servis krone, a chlapík z garáže mi třeba s nějakou drobností poradil. S náhradními díly jsem taky zatím problém neměl, vždycky všechno hned, max za 2 dny. Jenom ta cena no....
Tak jsem shrnovac Krone 385 opravil. Musel jsem rozebrat vse. Posunuta dráha byla zarezla v hřídeli,, 10 let se s ni nehýbalo ...Nemusela se ani ohřívat povolila lisem. Jinak takove opravy mám rád, protoze se nemusel kupovat žádný náhradní díl
Příspěvků: 8
