John Deere 6230 - zadní vývodový hřídel
Pravidla fóra
Příspěvekod Caha » 11 čer 2017 19:52
Chci se zeptat zda nemá někdo zkušenosti ze zadním vývodovým hřídelem u JD 6230. Při zapnutí vývodové hřídele mi začne na palubovce blikat oranžová kontrolka zad. vývodu a náhon se netočí. Náhon se mi podaří zapnout třeba až na třetí nebo čtvrtý pokus jak kdy. Občas se stane že během jízdy po poli s pracovním nářadím se náhon sám vypne a kontrolka také začne blikat. Spínač hřídele v kabině jsem měl rozdělaný a zdá se být v pořádku. Poradí někdo jak na to, nebo čím by to mohlo být.
Re: John Deere 6230 - zadní vývodový hřídel
Příspěvekod staaniiik » 11 čer 2017 21:00
Měl jsem stejný problém na 6430, po výměně spínače vše pracuje tak jak má
Příspěvekod roman7711 » 11 čer 2017 21:22
Jak to ukazuje otáčky vývoďáku když se točí? Nehoupou i když jsou otáčky motoru pořád stejné? Řešíme podobný problém na 6430 premium, ale tak to ukazuje na snímač otáček zadního vývoďáku.
Příspěvekod kas » 12 čer 2017 06:32
Čidlo vzadu na vývoďáku.
Příspěvekod medulin » 12 čer 2017 08:09
taky se mi něco podobného stalo, stačilo zahýbat s konektorem vzadu nad vyvodákem
Příspěvekod winis » 12 čer 2017 10:51
Občas se mi samovolně vypne vývod na 7530P, hlavně v postřikovači, mám zařazeno 1000, točim 540 na volnoběh. Ale stačí jenom vypnout a znova zapnout na tlačítku a jede se dál. Někdy to vypadne 3x denně, někdy je měsíc klid. Zatim sem to neřešil.
Příspěvekod Caha » 12 čer 2017 21:08
roman7711 píše:Jak to ukazuje otáčky vývoďáku když se točí? Nehoupou i když jsou otáčky motoru pořád stejné? Řešíme podobný problém na 6430 premium, ale tak to ukazuje na snímač otáček zadního vývoďáku.
Otáčky to ukazuje správně nehoupou se. Dnes jsem vyndal čidlo nad vývoďákem, myslím si že nemá na to vliv jde to zapnout i když je konektor sundaný jen to neukazuje otáčky hřídele. Při dnešním obracení sena nebyl problém šlo to zapnout na první pokus odpoledne v postřikovači už to bylo horší zapnutí tak na třetí pokus i během jízdy se mi náhon jednou sám zastavil, zítra budu mít nový spínač tak jsem zvědav jak to dopadne.
Příspěvekod roman7711 » 12 čer 2017 22:45
Já jsem zvědavej zítra. Zkusíme přehodit snímač z jiného traktoru. Vypínač můžeme zkusit taky přehodit z jiného traktoru. Zítra dám vědět.
Příspěvekod medulin » 13 čer 2017 22:09
Caha píše:
Zkus ten konektor ne od čidla, ale o kus víš v pravo na spouštění vývodáku teda alespoň u dvacítkovy řady
Příspěvekod roman7711 » 13 čer 2017 22:47
Tak čidlo vyzkoušeno jiné, ten selenoid co zapíná vývoďák jsme taky zkusili dát jiný, tlak změřený, jestli je v pořádku a pořád to dělá to samý. Budem se muset podívat do spojky, nic jiného nezbývá.
Příspěvekod roman7711 » 16 čer 2017 20:40
Takže dnes snad opraveno. Sundali jsme zadní víko z rozvodovky a zjistilo se, že impulzní kolo, od kterého jsou snímány otáčky vývodového hřídele, není vůči hřídeli zajištěno a jen se unáší na hřídeli, byl vypadlý nýtek. Proto nám otáčky houpaly.
Příspěvekod Caha » 18 čer 2017 12:12
roman7711 píše:Takže dnes snad opraveno. Sundali jsme zadní víko z rozvodovky a zjistilo se, že impulzní kolo, od kterého jsou snímány otáčky vývodového hřídele, není vůči hřídeli zajištěno a jen se unáší na hřídeli, byl vypadlý nýtek. Proto nám otáčky houpaly.
tak jsem dal nový spínač závada je stejná , očistil jsem všechny konektory jak na snímači otáček hřídele tak i na spínači- selenoid- závada se pořád opakuje, včera jsem vyndal selenoid na tom se toho opravit moc nedá pouze vyměnit čtyři O - kroužky, rozdělal jsem i tu placatou destičku pod selenoidem ve které jsou olejové kanálky kterou protéká olej po sepnutí toho selenoidu na destičce jsem žádnou závadu neobjevil. V tento moment se přikláním k tomu že by to mohl dělat ten selenoid .
Příspěvekod tomík6910 » 18 čer 2017 16:31
U mě na 6910 podobně, náhon se vypínal a někdy nešel nahodit. Nový spinač i solenoid závada stejná. Čidlo pouze snímá otáčky nic víc. Zkoušel jsem vyloučit závadu v kabeláži nepomohlo. Nakonec jsem k solenoidu přivedl kostru a plus (původní přívod k němu jsem odpojil) zapínám to tahacím vypinačem a náhon se takhle točí už dva roky. Problém je nejspíš v řídící jednotce protože nic víc už vyzkoušet nejde, ale pokud neklekne celá tak ji určitě měnit nechci.
Příspěvekod roman7711 » 18 čer 2017 19:35
tomík6910 píše:U mě na 6910 podobně, náhon se vypínal a někdy nešel nahodit. Nový spinač i solenoid závada stejná. Čidlo pouze snímá otáčky nic víc. Zkoušel jsem vyloučit závadu v kabeláži nepomohlo. Nakonec jsem k solenoidu přivedl kostru a plus (původní přívod k němu jsem odpojil) zapínám to tahacím vypinačem a náhon se takhle točí už dva roky. Problém je nejspíš v řídící jednotce protože nic víc už vyzkoušet nejde, ale pokud neklekne celá tak ji určitě měnit nechci.
A co kabeláž?
Příspěvekod tomík6910 » 18 čer 2017 20:50
Kabeláž jsem prošel a je v průchozí až k ventilu.
Příspěvekod lukasbranka1 » 20 úno 2018 22:50
zazil jsem uz nekolikrat prosoupane vodice bud k razeni nebo k solenoidu prave toto dela poruchy nekdy jsou dve mista jedno je u schodu do kabiny tam je jednotka kardanu na nadrzi a od ni jdou kabely ty proverit obycejne se odklopuje kabina druhe misto je o hradu skrine diferaku tam se ani nejde podivat bez odklopeni kabiny obycejne ale stroj hlasi poruchove hlaseni a od nich lze odvodit kam jit prosupany vodic o hranu skrine se spatne meri pokud neni spojeny do zkratu to nasvedcuje poruse odpoledne a rano vse ok.
