Špatný teplý start - Perkins, Claas Cosmos
Pravidla fóra
Příspěvků: 8
Zdravím zde odbornou veřejnost, chtěl bych se tady zeptat, zda-li se už někdo setkal se špatným teplým startem naftového motoru Perkins 45 PS na kombajnu Claas Cosmos (tyto motory se prý taky dávaly do vysokozdvižných vozíků Balkancar).
Pokud je motor studený, chytne bez problémů. Při teplotě okolo 40 °C už chytá špatně a při provozní teplotě nad 70 °C nechytne vůbec. Nepomůže ani roztahování. Jediná zatím osvědčená metoda jak nastartovat při žních je kombajn dotáhnout domů, zchladit motor vodou a následně startovat jen teplý motor za pomocí startovacího spreje.
Na motoru byl vyměněn startér, provedlo se seřízení ventilů a trysek, vše bez výsledku. Motor už byl díky prachu v oleji přidřený a po následné opravě se také na teplém startu nic nezměnilo.
Re: Špatný teplý start - Perkins, Claas Cosmos
zmerit tlaky u studeného a teplého motoru tipuju ze u teplého uz budou dost nizke z duvodu opotrebeni krouzků mozna by stacilo jen prekrouzkovani
podle mně je předchozí rada poněkud zavádějící (nic ve zlém) ale teplý opotřebený motor má větší tlaky jak studený. Já osobně bych hledal problém ve vstřikovacím čerpadle. Pokud je tam rotačka tak bych si troufnul odhadnout na 90% závadu tam. Jednoduchá pomůcka, až bude zas motor teplý, tak vzít kýbl vody a polít čerpadlo, pokud nastartuje tak je problém tam.
bolde samozrejmne ze zavada muze byt i na cerpadle ja jsem se chytil i toho ze motor byl kvůli prachu pridreny tak tipuju opotrebene valce a při hustejsim studenem oleji se trochu vytesni ta vule ale mas pravdu ze ohrate vybehane cerpadlo uz nemusi tak dobře tlacit Tva rada je nejjednodussi na vyloiuceni zavady ta se da udelat prakticky okamzite
slavo- tam je problém že vyběhané válce mají větší vůle za studena a nedosáhnou tolika tlaků aby zapálili rozprášenou naftu. A když je motor teplejší tak se nafta lépe zapálí. Píst má tvar kužele a při ohřátí se jeho horní část roztáhne a lépe těsní.
ano to ma logiku mozna by stalo za to u ohřátého motoru vyzkoušet zda cerpadlo dokaze protlacit naftu tryskou ale to by se musely vyndat vstrikovace nebo alespoň pripojovat postupne ke trubkam nahradni vstrikovac
slava píše:ano to ma logiku mozna by stalo za to u ohřátého motoru vyzkoušet zda cerpadlo dokaze protlacit naftu tryskou ale to by se musely vyndat vstrikovace nebo alespoň pripojovat postupne ke trubkam nahradni vstrikovac
dokáže ale ne v ten pravý okamžik a množství.
Děkuji za nápady, až kombajn někdy v budoucnu vyjede (je to záložní stroj), určitě zkusím to ochlazení čerpadla. Myslím si, že tam bude chyba.
Příspěvků: 8
