Povolování portálu
Pravidla fóra
Příspěvků: 8
Povolování portálu
Zdravím, mám problém s povolováním portálu zadního kola. Už jsme to několikrát přetěsňovali, zalepovali šrouby, poslední co jsme udělali bylo zajištění přivařením pásoviny spodních dvou šroubů. A nic. Povolily se ostatní. Nevíte jak na to? Je možné že by někde vznikaly nějaké vybrace které by to zapříčinily. Děkuji
Re: Povolování portálu
možná by stálo uvést u jakého stroje.
No aniž bych chtěl hanit tuto značku, tak mám pocit, pokud to tedy dělá od prvopočátku, že asi někde něco nevyrobili tak jak mělo být, popřípadě dochází k přetěžování. Osobně bych jako pokus koupil nové šrouby a ty zalepil pojišťovákem a dotáhl momenťákem tak jak mají být (ten momenťák je u novějších strojů takřka povinný)
Dat to na Loctite bez pérovek a dotáhnout momenťákem. Ještě je otázkou, jakou pevnostní třídu mají ty šrouby co se povolují. Možná koupit lepší šrouby (pevnostní třídu)
ja bych ještě pro jistotu oznacil polohu sroubu vuci portalu třeba barvou nebo zásekem je mozne ze jsou nekvalitni a nepovoluji se ale natahuji když zustane znacka na miste a presto pujde po case sroub dotáhnout tak se jasne ze se prodluzuje pak by bylo nebezpečí ze se utrhne v nejmene vhodnou chvili
To slava: proto píšu o těch pevnostních třídách. Kdyby je měl z nějakýho blata, tak by se natahovaly, jak popisuješ.
ja netvrdim ze se natahujou jen to povazuju za jednu moznost pokud ano tak je to materiálem sroubu proto jsem navrhl poznačit si tu polohu aby byla jistota protože Jirikoson pise ze se povoluji to by znamenalo ze se otaceji nevim zda tam jsou srouby nebo stefty a matice stefty s maticema bych videl jako lepsi reseni pokud to konstrukce dovoluje
Příspěvků: 8
