Jak pneumatiku obrátit naruby?
Příspěvků: 15
Zdravím, nevíte, jak by se pneumatika mohla takhle obrátit http://www.equichannel.cz/data/userfile ... rmitko.jpg ? Díky za tipy.
Re: Jak pneumatiku obrátit naruby?
ta pneumatika je jenom behoun bez boku a patek pak uz otoceni nemuze byt problem
Co? Jsem ženská, tak prosím, vysvětlit jako ženské.
Co je to běhoun a patky?
prostě senat nejaky hodně ojety plášt, odřezat bočnice, aby zbyl jen běhoun (jakoby ta obruč) a ten pak převrátit... ale to řezání nebude nic jednoduchyho...určitě zvolit penu nez vnitřní kovové konstrukce, kdyz je to jako krmelec...jinak dobrý nápad, líbí se mi to
jde to rezat dobre uz jsem to parkrat delal zene na kytky musi se v tom rezu roztahovat a mit ostry nozik ted me napadlo ze by se mohl nozik namaznout olejem jeste jsem to nezkousel ale mohloby to jit lepe
Zdarec,jako krmítko dobrý,ale proč to obracet naruby. Kdyby zůstala pneu v původním stavu,to by nešlo? Ale asi ne co? Je to proto,že to pak drží zevnitř ten vzorek?-aby pneu nesplaskla-si myslím. Jestli je to jinak,chci odpověď.
soptik85 píše:Proč obrátit? Třeba proto http://www.equichannel.cz/data/userfile ... 20tire.jpg
http://www.equichannel.cz/data/userfile ... 34x474.jpg
dobré fotky, nejlepší je ten ostnatý drát na druhé fotce, toho kdyby se nekdo chytil, tak dotyčný už koně chovat nebude...pokud se nepletu, tak u nas je takove oplocení docela přisně zakázané...tedy myslim oplocení pro zvířata.... omlouvam se za offtopic
mozna ze je uriznuta jen jedna strana pak to bude lepe drzet tvar ja jsem takhle delal z osobnich pneumatik kvetinace asi to v nejblizsi dobe vyzkousim
Zkoušeli jste pneumatiku nechát tak jak je,ale odříznot flexou jenom jeden bok a ten druhý by ležel na zemi?Pak by to mohlo jít popřípadě obrátit i s tím jedním bokem.Každopádně na obracení použít pneu,která má co nejmíň pláten.
Ale podívejte se na tu první fotku pořádně. Zdá se mně, že tam jsou odřezány i ty šípové vzorky, nebo je tak sjetá.
jednou jsem řezal flexou pneumatiku z auta...spálil (lépe řečeno rozlámal) jsem na ní asi tři kotouče a málem na mě zavolali hasiče, jakýho to bylo smradu
standais píše:jednou jsem řezal flexou pneumatiku z auta...spálil (lépe řečeno rozlámal) jsem na ní asi tři kotouče a málem na mě zavolali hasiče, jakýho to bylo smradu
ja to řežu fleksou pořad i z vlečky když je plašt na vyhození a nejde sundat přeřiznu draty v patce plašte a jde pěkně sundat než se mordovat,musiš hlavně opatrně
když to nejde vem kladivo
Příspěvků: 15
