Kultivační kola
Příspěvků: 7
Kultivační kola
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jaké máte zkušenosti s kultivačními pneu na Z7745? Mám možnost koupit 9-32 ale obávám se celkem únosnosti, jelikož jsem hledal a našel katalog Mitasu, kde 9,5-32 pneu v 6ti plátnové verzi mají únosnost při 30km/h 1060kg. Možné řešení by ještě mohlo být 12,5-32, které mají při stejné rychlosti únosnost o 300kg větší. Děkuji za vaše odpovědi
Re: Kultivační kola
Tak zatím by to bylo jen na proorávku a vyorávání brambor, ale časem by to šlo i do postřikovače a tam mám právě obavy o tu únosnost.
Re: Kultivační kola
na proorávku bych to neřešil, Na co to budeš dávat? (traktor?) Já mám na 72 polokultivační a jako kultivační bych volil 42.
Re: Kultivační kola
bude to na 7745 ale právě bych chtěl kola, který půjdou napasovat na 30" hvězdice, abych je nemusel dokupovat
Re: Kultivační kola
mám 12,4- 36 na 7211, Mají zhruba stejný průměr jako origoš na 72. Předpokládám že ty tvé 30 budou mít o hodně menší průměr a na traktoře s předkem to bude dělat dost čurbes. Navíc máš široké přední kola, takže kultivační vzadu jsou zbytečně úzké. Pokud ti můžu radit, sežeň si polokultivační 12,4-36 a máš to akorát.
Re: Kultivační kola
Hvězdice jsou stejné ať máš ráfek 28" nebo 30".
Já měl na 69tce upravené kultivační kola z Krystalu 9-42 a byly perfektní,traktor byl výš a tolik nepoléhal porost:
Příspěvků: 7
