Dvojmontaz 7745
Dvojmontaz 7745
Příspěvekod kolda91 » 12 lis 2014 21:39
Zdravim, chtěl bych se zeptat, jestli se doma někomu neválí mezikus na dvojmontáže pro UŘI. Zajímalo by mě, jak je to věchno přišroubováno k traktoru a pokud by bylo možno tak ještě rozměry potřebné pro výrobu. Děkuji
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod bold » 13 lis 2014 07:31
dávalo se to tak že se nechali na původním kole dvě matky (dvě díry jsou většího průměru) našroubovalo se to na 4ks šroubů co drží závaží a pak se dalo zbývajících 6 matek. díry mají kuželové dno kvůli matkám což se blbě dělá.
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod kolda91 » 14 lis 2014 01:53
Já jsem teda zatím ještě neviděl poradně, co se skrývá pod závažím, ale je důležité, aby tam byly namontovány ty 4 šrouby na závaží? Nestačilo by jen ty co drží celou hvězdici? Jinak to zahloubeni nechat vyvrtat na frézce.
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod bold » 14 lis 2014 07:39
tak je to lepší, navíc jsou to jen 4ks obyčejných děr, hlavně použít jako druhou (venkovní) gumu o něco menší průměr( nebo stejnou) aby se váha nepřenášela přes velkou páku.
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod kolda91 » 14 lis 2014 19:40
Zatim k tomu bude 12,4-36 ale pozdeji to bude stejnej plast 16,9-R30, jen potrebuju sehnat disky. Jinak k tem diram, nemyslim si, ze by tam mely nakej vyznam a zda se me, ze to co je na tom obrazku (mimochodem sem se dival a da se to origo sehnat za 5500,-/kus) je ta trubka celkem slaba a tim, ze by tam nebyly ty diry na to zavazi by se dal pouzit vetsi prumer.
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod bold » 14 lis 2014 20:18
ta trubka má minimálně 15mm tloušťku :shock:
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod kolda91 » 14 lis 2014 22:48
To samozrejme nepopiram, ale myslim si, ze ta trubka ma prumer cca 100mm a kdyz by se zanedbaly ty srouby pro zavazi, tak se tam da dat 160mm.
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod kolda91 » 27 pro 2014 22:32
Nemate nekdo tuseni, jak dlouhej je celkem ten mezikus?
Re: Dvojmontaz 7745
Příspěvekod Frantík SK » 18 říj 2016 15:05
https://stroje.bazos.sk/inzerat/65221382/Zetor-7245.php pokiaľ niekto zháňa dvojmontáže
Zpět na Pneumatiky a pásy
