Kuriozity
john píše:to vasek: sem to špatně napsal, ono tam má být motor o objemu 9,2 litrů a ne o obsahu.
No já se hádat nebudu, ale můj názor je, že to není dobře. Ony se to občas pomíchá obsah , objem atd, ale dovedeš si selským rozumem představit 9,2l motor aby honil 60t vážící monstrum a ještě s nářadím? Vždyť třeba Z 16145 má 6,8l nebo JD 8030 9 l motor to je trochu nepoměr nemyslíš? Na 800 koní a více dává Krone 2 motory to samo třeba Steigr STX nebo ´JD 9020 mají po zhruba 15l a 12,8l při nějakých 500 koních, Kirovets k 700A má 14,8l a K 701 má 22,8l motor při mnohem menším výkonu a to nepočítám, že dnešní třeba 8l motor má ten samý výkon co měl dřív 10l ( jen pro příklad pro představu) z čehož mi plyne 9,2l je málo na takové mostrum a Amíci mají rádi velké motory.Je to jen muj laický názor - nejsem motorář, ale tak nějak to vidím.
vasek píše:john píše:to vasek: sem to špatně napsal, ono tam má být motor o objemu 9,2 litrů a ne o obsahu.
Plně s tebou souhlasím
Na http://www.bigbud.com o tom nějaké informace jsou. Je tam několik typů, ten co byl výše na odkazu je typ 16V-747. Má 760k(567kW) při 2100ot/min. Je to šestnácitiválec do V Detroit Diesel o objemu 24,14 litrů. Ty slabší mají motory 18,85l, a ty nejmenší 14l, a všechny jsou přes 400k. Taky si myslím, že z 9,2l motoru dostat takový výkon, a hlavně odpovýdající kroutící moment asi nejde.
to vasek: Tak asi budeš mít pravdu. V tom případě nechápu, proč v tom časopisu je obrázek toho Big Budu , jak je na titulní stránce bigbud.com, tak proč tam teda psali motor o objemu 9,2 litru, když to není pravda, to opravdu nechápu. Ještě mám poslední dotaz a už s tím přestanu otravovat. Kolik by teda ten motor musel mít objem, aby to mělo těch 900 koníků?
maclos píše:ja si myslim ze pre amikov nieje problem dat do takeho stroja aj motor s objemom nad 30l
Tak tak to samé jak Rusové ti taky mají rádi velké motory no holt mají hodně šťávy a tak jim to je šumák. Třeba tank T 55 má výkon zhruba kolem 550koní a motor 38l to už je docela dost.
Tady máte něco k tomu motoru Big Bud 740. Výrobce Komatsu a 23l.
http://www.tractordata.com/td/td446.html
http://www.crrel.usace.army.mil/sid/gpr ... _radar.jpg
This snow tractor is equipped with a crevasse detecting radar (on the long boom out front). Crevasses can be detected 20-30 meters in advance.
Tak a toto by som nerobil ani za dvojnasobny priplatok ku platu:)
POZOR ponukam pracu.......treba mi zorat 500 ha pody....podmienka na tomto stroji a s dvoj radlicnym drevenym pluhom
http://www.agsem.com/AveryUndermountSte ... r-1024.jpg
PS:pohonne hmoty doveziem na pole popripade aj nakalem
Naposledy upravil maclos dne 27 dub 2007 15:46, celkově upraveno 1
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 71a6_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 60d9_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 08a9_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 5ea8_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 9899_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 8c98_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... 8d0c_n.jpg
http://www.tractorfan.nl/wp-content/gal ... af5f_n.jpg
