Sháním starší betonové sloupky (vinohrad)
Příspěvků: 18
Zdar borci
Potřeboval bych udělat 500m plotu. Jelikož je to v odlehlejší části a zloději kovů řádí, tak sháním starší betonové sloupky. Ideál by byl asi do vinohradu. Popřípadě jestli neznáte někoho kdo tohle vyrábí. Na internetu se pohybuje cena kolem 200kč za 1ks. Popřípadě bych se zeptal zkušených vinohradníků kterak tyto sloupky dávají do země. Jestli obetonovávají (což moc nechci) nebo stačí vyvrtat díru a obsypat. Popřípadě jakou největší vzdálenost snesou. 3m na pletivo je dost na husto. 160 sloupků je za cca 32 tis. což je ranec. Dík
Re: Sháním starší betonové sloupky (vinohrad)
zrovna včera jsem narazil na toto http://agro-obchod.cz/?ad=55101e944ae31
a co plastove ty by nebyly vhodne ?http://sloupek6585.bluefile.cz/index.php/najdete-nas/2-uncategorised
Potřebuju to na oplocení sadu, nevím jak je ten plast odolný náporům nenechavců a hlavně zvěře.
Zkusil bych ocelové sloupky do vinohradu, stojí to kolem 100 - 140 Kč. Pletivo proti zvěří, pokud tam nepůjde stádo slonů, to udrží. Plastové máme kolem vinohradu jako plot, ale to je nic moc, dost se to uhýbá, a pokud je nějaký splach po průtrži, lámou se. Máme asi 100 metrů pletiva i se sloupkama v lese. Jinak všechny firmy, které klučí vinohrady mají skládky betonových sloupků všude možně, stačí se projet od Znojma po Břeclav a narazíš minimálně na 10 skládek co jsou vidět ze silnice.
ocel néé, ta má životnost 14 dní. a okolní sběrny si mnou ruce. Vím že na jižní moravě toho budou mraky ale dopátrat se majitele bude problém.
dřevo taky moc ne, ideál je beton, to se moc nekrade.
- nabocklish
Minimálně 60 cm do země. Obbetonování je lepší, je s tím méně práce, protože se nemusí tolik dusat. Ale z hlediska životnosti není nutné, drží to i tak. Stačí zabetonovat rohové. 3 metry je akorát, pokud chceš šetřit, tak 3,5 metru. Půdním vrtákem za traktor jsme vrtali díry o průměru 15 cm. Máme i desítku vrták, ale ten není vhodný, protože se tam sloupek vejde jen tak tak a z hlediska rovnání sloupků na kolmo je pak problém. A poslední věc, doporučuji vzít malý jednoradličný pluh a sloupnout 5 cm drn. Pletivo dát do země a drn pak přiklopit zpět. Lépe se ti bude držet rovina a zvěř ti ten plot nebude ničit (s tímto máme dost velký problém).
Zdroj použitých sloupků bohužel neporadím.
díky moc. tak nějak to mám v plánu, vyvrtat díru a dát sloupek nasucho+ roh beton.
- nabocklish
Dělali jsme pro nás 2,8 kilometru plotu. Skoro tisíc sloupků. Takže zkušeností je dost, rád poradím. Ale už je to nějakých 8 let zpátky, takže si na všechno z fleku nevzpomenu.
Jinak sloupky jsme používali tři druhy. Asi třetinu máme železné vlastní výroby (měli jsme ohromné množství jeden a čtvrt coulových trubek, proto jsme se do toho pustili. Navíc jsme tenkrát nenašli dodavatele sloupků, který by dělal sloupky s úkosem na tři ostnaté dráty... tak jak to bývalo třeba kolem kasáren).
Druhou třetinu jsme použili betonové sloupky 12x12 cm. Ty jsou perfektní, dokonce ani cena nebyla nijak přemrštěná. Ale jeden váží 100kg, takže dřina.
Na zbytek se používaly klasické betonové 8x8 cm. Brali jsme je z Kameny Brno. Při tomto množství jsme se tenkrát dostali na cca 140 Kč/ks. Pak jeden kolega přišel se "strašně výhodným" nákupem těchto sloupků. No když to přivezl chtěli jsme to vrátit - ten beton dělali snad 1:6, později se ukázalo, že nepoužili betonářskou, ale hladkou ocel a v nemálo případech nebyla uprostřed sloupku, ale na kraji. Loni v létě přišla silná bouřka, vedle bylo čerstvě sklizené pole pšenice. Vítr zvedl řezanku slámy a nafoukal ji na plot, čímž vytvořil "zeď", ty mizerné sloupky to nevydržely a zlomily se v délce asi 100 metrů. No a zrovna v té době (tj. cca podzim 2014) měla Kamena akci na vinohradnické sloupky a cena byla zase někde kolem 140 Kč/ks. Zkus tam zadat poptávku, třeba to nebude tak zlé.
Ještě zajímavost k tomu vrtáku od Bystroně. Dělali jsme pak ještě nějaké služby, takže celkem může mít navrtáno tak 3 tisíce děr a naprosto bez úhony. Takže pochvala. BTW s tímto strojem po mírné úpravě umíme vyvrtat díru o průměru 50cm do hloubky 180 cm.
Nevím jaké pak plánuješ pletivo, ale počítej, že sloupky jsou jen polovina plotu. A to jak v nákladech, tak v pracnosti. Nemluvě o tom, jestli bys tam chtěl udělat bránu.
Jestli pak to nebyly sloupky z konce 80 let? Ty co vám sehnal kolega.Mě střecha z remízy ze družstva, kde měli vercajk, v 90 tým roku přeletěla přes barák, rozbila mi střechu a zničila vinohrad na zahradě. Jezedi mi dodali nové sloupky na drátěnku, ale ty sloupky vydržely s bídou sotva 7 let. Jedna krutější zima, sníh, déšt , mrazy a byly to skoro holé dráty a jarní větry a vytahování révy to dodělaly. Lámalo se mi to těsně nad zemí.
děkuji všem za názory. Každopádně železo v žádném případě, ač mám Metalšrot v dědině a trubek habakuk. Neb místní černá ekonomika je neskutečně akční a plátkem na železo přepižlají i kolejnici jen aby měli nějaký groš. Potřebuju cca 100ks sloupků. Nový betonový vychází kolem 160kč (internet) Stačil by i nějaký starší, jde o to že betonový váží cca 40kg a to se nikomu nebude chtít krást neb k cestě je to daleko a ještě kopec. I když si to teď procházím, tak při ceně 140kč za kus betonu a při ceně 12kč/kg za železný zjištuji že to obložím minimálně 3x železem. Nuž popřemýšlím. Každopádně kdyby někdo věděl o cca 100kusech betonových tak budu vděčen.
- nabocklish
Tohle byly rok výroby cca 2007. Ale jak říkáš, vydrží tam ještě tak pět let a půjdou na výměnu. Laciný, dvakrát placený.
Bolde ještě nezapomeň, že pokud zvolíš železo, chtělo by to nějakou antikorozní ochrana. My jsme je nechali zinkovat a to je 16 Kč za kilo železného materiálu. Hodně zdaru přeji a když něco potkám, dám vědět
dík za hledání, v pondělí to obvolám.
Zdravím, potřebuji sehnat betonové sloupky cca 8x8x200 cm. Děkuji za informaci
Odkud jste? tady okolo Palavy by se jich mělo dát sehnat dost, bývají i za odvoz.
Příspěvků: 18
