Zadní kolo E514
Příspěvků: 12
Zadní kolo E514
Zdravím Vás, sháním disk nebo celé kolo na kombajn E 514. Nemáte někdo? Nabídněte děkuji.
- Přílohy
- Fortschritt-E514,9b25a3c2[1].jpg (69.61 KiB) Zobrazeno 6176 krát
Re: Zadní kolo E514
Na tu rozteč by mohly pasovat kola i z E512ky nebo i kola z pětitunky vlečky 8,25-15
Re: Zadní kolo E514
A co tam máš za rozměr?
Jinak tu rozteč mají ještě Avie,ty mají ráfky 20", s tím by šlo taky něco udělat, s dvojmontážkami vzadu by to vypadalo drsně
A co se ti stalo s původním kolem, někde jsi pozohýbal disk?
Re: Zadní kolo E514
pokud v rámci unifikace něměly 516-517 jiné roteče mohly by tam pasovat kola z nich případně 12,5-18 i s disky z devítituny....ale je to jen takova uvaha...širší kola by vypadaly paťácky, ale otazka je, co by na to říkalo řízení, čepy a pod...
Re: Zadní kolo E514
E516 má 8 děr a to samé 9tuna, ale možná by tam mohli pasovat s UNHZ 750, ty mají 6 děr, ale nevím co rozteče a jak by to prošlo okolo nápravy. A navíc taky je sehnat.
Re: Zadní kolo E514
Re: Zadní kolo E514
Ještě jsi nenapsal, jaký tam máš rozměr pneu
Re: Zadní kolo E514
Ještě jsi nenapsal, jaký tam máš rozměr pneu, těžko pak radit
Re: Zadní kolo E514
Tak to je docela zajímavý atypický disk se šesti díry ráfek 20 palců.
Při troše práce by šel vyrobit. Vzít střed z ráfku z Avie a vevařit ho do Liazáckého kola,ty staré péráky mívaly pneu 11-20,to už není o tolik větší.Samozřejmě vzhledově by byl lepší originální.
To ten starý je už tak doničený,že nejde vyrovnat a vyklepat?
Příspěvků: 12
