Prodám zadní konzolu
Příspěvků: 15
Prodám zadní konzolu na zetor uř-1( bazmek namontovaný na převodovce na kterém je namontovaný závěs horní a spodní). Nyní na 7045. Je na čepy. Měním z důvodu spojů na šrouby. Po domluvě možno i závěs. Cenu nemám představu něco nahoďte.
Ještě budu měnit ramena (spodní táhla) s výsuvnýma koncovkama (budu dávat háky) komplet. kdyby někdo chtěl.
bold007@seznam.cz Místo k vyzvednutí Tlumačov (zlín)
Re: Prodám zadní konzolu
Háky jsou dobrá věc,nyní se je chystám navařit i na druhý traktor a sjednotit to.
Jen rychlý dotaz,kolik zvládne zvednout 70ka či 77ka s předkem na hydraulice,když už má pomocný válec?
Kamarád chce ode mne koupit Jupitera,ale zatím má nejsilnější traktor 7745 a pokud by ubral radlic,protože je to verze 3+1+1,tak jestli by to zvládlo zvedat a tahat pružinového tříradličáka 3x40cm,který by měl okolo 1100-1200kg?
Myslím,že by to bylo pro ten traktor tvrdý strop,ale jeden podzim by s tím mohl vydržet a pak už chce něco silnějšího se šesti hrnky.
poulm píše:Háky jsou dobrá věc,nyní se je chystám navařit i na druhý traktor a sjednotit to.![]()
Zvedám na tom postřikovač 800l kolikrát 900l vody + váha postřikovače, nebo rozmetadlo UH s 1000kg UH + váha rozmetadla to vše v 7211 (s tím rozmetadlem je problém, musí se dotížit předek, traktor s předkem s tím problém mít nebude. Když by bylo nejhůř tak dokoupí druhou pístnici, pravou páku a dodělat druhou pístnici. na 7045 mám novější hydrauliku s dvěma pístnicema zvedám 3m diskový podmítač (polák) a jde to
Kdysi jsme se 7745 tahali secí kombinaci Amazone 3m záběr, měla vibrační brány. Měl dvě pomocný pístnice, dávali jsme silnější čerpadlo a po čase se měnil i vnitřní válec za novější typ a hodně dotíženej předek (rám na závaží prodlouženej o cca 70cm a tam daný všelijaký závaží do kol a kanistry jsme taky dali co nejvíc do předu). Měl toho dost.
Postřikovač nesenej 800l plnej damu taky zvládal a to už jsme měli v předu jen pár závaží bez prodlouženýho rámu, jen do kopce se trošku zvedal předek.
Což o to,přídavnými válci jde zvedací limit hodně zvednout,jde mi spíš o to,kolik unese celý zadní most,aby pak nezačaly praskat portály,hřídele v kolech nebo skříň diferenciálu,přece jenom to má nějaký konstrukční limit a nějaká třímetrová secí kombinace o váze 1500kg, nebo dlouhý těžký otočný pluh či víc už může být moc,jak se traktor zlomí,tak je pozdě brečet,litovat a nařekat
brožura hovoří o 24 kN
24kN a to je jaká hmotnost? Pokud se nepletu tak by to mohlo a mělo být 2400kg, což se mi zdá moc na tak malej traktor. Nechtěl bych zažít zlomenej traktor, natož pak být v něm.
no ono to zas tak moc není, pokud vezmeme že ta váha je v ose závěsu, tudíž čím větší "vyložení" tím menší váha. Bohužel to není jeřáb a tak není diagram vyložení nikde nakreslen
Předpokládám že metr od osy závěsu to už nebude ani tuna.
Ten diagram by se hodil.
u JD je psáno přes 6,5t v háku a 600mm od je to jen kolem 4t.
Většinou se uvádí zvedací síla v háku nebo v oku na konci ramen.
konec diskuzí
tady se prodává závěs na zetora
Tak nastřel nějakou cenu
cenofka 2500,- se závěsem 5000,- nevymlácené, spodní lišta nevydřená.
něco nahoď, jsou to obě spodní táhla včetně výsuvných koncovek nové stojí kolem 7tisíc (1ks), což je nesmysl, já dal za obě 4tisíce, jsou starší ale plně funkční. Pro orientaci je to tohle:
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2371/n ... plne-leve/
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2371/n ... ovka-leva/
+ čepy,pružiny,třmeny.
Příspěvků: 15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
