Zajištění proti padání ramene
Příspěvků: 6
Pánové mám dotaz, proč se má firma SIPMA u svého přepravníku na kulate baliky zajištěné nakládací rameno lankem proti spadnuti? Muze pri odpojeni od traktoru toto rameno spadnout i pres to ze je tam tlak v te hydraulice?
http://www.sipma.pl/pl/woz__stertujacy,67.html
Diky za odpoved
Diky za odpoved
Re: Zajištění proti padání ramene
No, má je zajištěno, protože by mohlo spadnout za jízdy a někoho škaredě pochroumat. Jak může být po odpojení v hydraulice tlak? Jedině z vlastní hmotnosti, tudíž pokud je tam tlak, tak tam může být i průsak, tudíž právě proto může spadnout a tudíž musí být pojištěno.
vždycky je u novych stroju nějaka mechanicka pojistka u pohyblivých částí...lanko, řetízek, čep, západka nebo alespon mechanicky kohout....že se to nepoužívá je věc druhá
miki píše:No, má je zajištěno, protože by mohlo spadnout za jízdy a někoho škaredě pochroumat. Jak může být po odpojení v hydraulice tlak? Jedině z vlastní hmotnosti, tudíž pokud je tam tlak, tak tam může být i průsak, tudíž právě proto může spadnout a tudíž musí být pojištěno.
Aha takze vlastni hmotnost ramena stlaci pri stani v hale hydraul kapalinu v pistnici a muze pozvolna padat to rameno pokud to chapu spravne?
Může ti po cestě např. praknout hadice v tu nejnevhodnější dobu a průser je na světě, bez toho se prodávat nesmí. Jak píše neználek, že se to nepoužívá je věc toho dotyčného.
vše co může zasahovat za jízdy mimo obrys vozidla musí být pojištěno mechanicky.
Příspěvků: 6
