Ozelenění / greening
Re: Ozelenění / greening
Příspěvekod Pavel Toman » 13 úno 2015 19:17
Žádné omezení co a jak se smí souvrať osévat jsem zatím nikde nenašel. Jen to, že plocha souvratě může být max 20% z celkové plochy bloku.
Zajímavé je i minimální šíře 1 - 20 metrů (pokud neslouží jako protierozní pás pro DZES 5, starý GAEC 2)
Hořčice i svazenka se dají sít rozmetadlem docela dobře, ale chce to házet už na zpodmítnuté a dál s tím nic nedělat, leda přivalit. A vzcházivost je OK.
Příspěvekod skacel99 » 13 úno 2015 19:25
Ty velikosti znám. Ale předpokládám,že nějaký počet rostlin na metr se určí. Nedokážu si totiž představit,že příjde kontrola a bez nějakých dat bude určovat,jestli je tam moc,nebo málo plevelů vůči souvraťové plodině.Nemyslím monokultůru merlíku,nebo heřmánku,ale prostě klasické zaplevelení bez chemické ochrany spojené se slabším založením porostu v rámci šetření nákladů. Nicméně pokud se má na souvratích zabránit šíření plevelů a nesmí se sklízet,mělo by teoreticky stačit plochu podle potřeby zadiskovat bez omezení data (samozřejmě se zanecháním rostlinných zbytků pro případné úředníky)
Příspěvekod Pavel Toman » 13 úno 2015 19:45
Píšou že doba trvání souvratě je minimálně do 15. 7. O tom, že by to mohl být vlastně černý úhor nic nepíšou, takže předpokládám, že tam něco zaseto bude muset být...
Příspěvekod skacel99 » 13 úno 2015 19:57
Můžu se zeptat,odkud čerpáte? Je tam dáno i datum setí souvratí?
Příspěvekod Pavel Toman » 13 úno 2015 20:14
Datum osevu stanoveno psáno není. Je to prezentace, autoři Klír a Kozlovská z výzkumáku v Ruzyni, s datem 6.2. V programu Agronom od AG Info je na ní přímý odkaz. Pokud je zájem, myslím, že poslání přes mail není problém
Příspěvekod skacel99 » 13 úno 2015 20:34
Aha,tak já mám starší verzi z 20.1.2015. Mrknu na AG info na tu aktuálnější. Děkuji za informaci
Příspěvekod tele » 13 úno 2015 21:36
Pokrytí rostlinnými zbytky se kontrolovat nebude ( alespoň dle podkladů, které mám ), protože to údajně odporuje zásadám Cross compliance. Pozor při úhorech a souvratích na zákaz hnojení, nepůjde tam vypsat N. Zaslechl jsem názor, když se můžou rozorat louky, že si je dotyčný převede do OP a následně zařadí do greeningu. A k cenám osiva luštěnin jen to, že se osivo v C2 realizovalo při sklizni někde do 6000,- za t od kombajnu a bude zajímavé, za kolik bude merkantil v létě :lol:
Příspěvekod Rolník74 » 14 úno 2015 09:19
Takže co jsem vyčetl-a to platí už od léta-tak na výměru 10-30ha orný se musí střídat dvě plodiny a co se týká těch 5%,tak je to nad 15ha orný a není napsáno jestli je to z výměry 20ha -15ha,takže zbývá 5% z 5ti ha nebo se těch prvních 15ha do toho započítává!?
Příspěvekod bold » 14 úno 2015 09:21
platí celková rozloha, pouze do 15ha to dělat nemusí, jakmile máš 16 tak z toho musíš udělat 5% greening. Nic se neodečítá.
Příspěvekod skacel99 » 14 úno 2015 10:09
Ano,je to minimálně 5% z celkové plochy,ale může být klidně víc. Za 2 roky Evropská komise udělá nějaký vyhodnocení a zřejmě se to zvedne na 7%.
S tím střídáním plodin je to blbý. Máme firmu papírově rozdělenou na 2 části,ale jede se osevní postup,jako by to byl celek.Z toho ta menší má 17 ha, 2 ha jsou zorány na jaro a na zbytku je zasetá ozimá pšenice. Podle výpočtů nám teda chybí zhruba 2 ha jiné plodiny,než ozimé pšenice. Zjistil jsem,že podsev se nepočítá,takže asi budeme muset 2 ha pšenice na jaře zlikvidovat a přeset jarkou :roll:
Příspěvekod Rolník74 » 14 úno 2015 10:49
No to já mám 6ha řepky,13ha ozimé pšenice a 1ha jsem si nechal na ječmen a brambory a teď co?Proč nejdřív nevydají podmínky,nejlépe k 30.6. daného roku s platností od 1.9. následujícího roku!!Potom není problém se ma to připravit.Jak vypadají ty biopásy?Kdysi jsem to taky zkusil,ale zrovna ten rok změnili pravidla a to se zjistilo až v červnu a to jsem měl zaseto,takže ten rok jsem z toho měl hovno!!Ona se pro mě taky naskytuje otázka,jestli do toho gr.vůbec jít,ptorože jestli mě stojí těch 40tis.ročně za ty kontroly a buzeraci.Zelenou naftu taky neberu a žiju.
Příspěvekod Rolník74 » 14 úno 2015 10:50
Nehledě na to,že ten hektar,kde bude h... mě hodí při normálním obdělání 15tis.čistýho a už je ztráta jenom 25tis.!!!A jak říkám hlavně kontroly!!!
Příspěvekod skacel99 » 14 úno 2015 11:03
Ono to je jinak. Četl jsem to celý ješttě jednou ohledně dotací a je to tak,že se to bude skládat ze 2 částí. První je SAPS na plochu,kde je dáno cca 130 €/ha. Druhá část je pak z Greeningu,kde pokud se dodrží podmínky,dostane se na celou plochu SAPS + 2000 kč/ha,pokud se podmínky nedodrží,zůstane se na 130 €/ha. Takto jsem to pochopil. Kdyby se to vyplácelo pouze na plochu spadající do Greeningu,bylo by zřejmě lepší to úplně vypustit a jet si podle svýho.
K zelené naftě - pokud máš 20 ha,tak ta spotřeba nebude tak hrozná,tudíž tě to zas tak nebolí a papírování/podpora se ti zřejmě nevyplatí. Pokud ale třeba my máme roční výtoč dejme tomu 15 000L (střílím od boku),tak už se vyplatí se tím zaobírat. To stejný při tom Greeningu a diverzifikaci plodin. V dnešní době,kdy se náklady neustále zvyšují je každá koruna dobrá
Příspěvekod Rolník74 » 14 úno 2015 11:13
Mám 20ha orný a 2,7ha louky.Letos je to stejně jedno,protože ječmen a brambory potřebuji a nebudu kvůli tomu zaorávat pšenici!!Možná nějaká meziplodina by to řešila,ale furt riziko kontrolora do baráku,která může mít problém!!Nevím,uvidím po školení jak to doopravdy bude.Kdyby neudělali tu podmínku,že žadatel musí mít živnost,tak už je dávno 6ha na manželku,ale tímhle zase hodili malejm klacek pod nohy,protože prostě soudruzi nedají nic zadarmo!!
Příspěvekod skacel99 » 14 úno 2015 11:17
Nejhorší je,že podpora se neustále snižuje,podmínky zpřísńují,náklady stoupají a ceny komodit si +- drží stejnou úroveň,když pominu extrémní roky.
Příspěvekod tele » 14 úno 2015 12:34
skacel99 píše:Ano,je to minimálně 5% z celkové plochy,ale může být klidně víc. Za 2 roky Evropská komise udělá nějaký vyhodnocení a zřejmě se to zvedne na 7%.
Nakoupil bych osivo jarní pšenice, nevysel bych jí a až přijde kontrola, tak jak pozná v porostu jarní od ozimé?
Příspěvekod skacel99 » 14 úno 2015 12:41
Kdyby to byly 2 oddělené pozemky,není problém (teda čistě teoreticky,z hlediska porovnání porostů jinde by bylo jasné,že se nejedná o jarku). Bohužel je to jedno pole o velikosti 25 ha,kde 15 ha je jedna firma,10 ha druhá firma a je to seté jako celek jednou odrůdou v jeden den,včetně průběžných kolejáků. Takže i absolutní laik musí poznat,že se jedná o jednu a tutéž plodinu.
Příspěvekod tele » 14 úno 2015 18:56
skacel99 píše:Kdyby to byly 2 oddělené pozemky,není problém (teda čistě teoreticky,z hlediska porovnání porostů jinde by bylo jasné,že se nejedná o jarku). Bohužel je to jedno pole o velikosti 25 ha,kde 15 ha je jedna firma,10 ha druhá firma a je to seté jako celek jednou odrůdou v jeden den,včetně průběžných kolejáků. Takže i absolutní laik musí poznat,že se jedná o jednu a tutéž plodinu.
Tak to je ta horší varianta :(
Příspěvekod chose » 14 úno 2015 23:51
Podle mě by neměl být problém v LPISu udělat změnu pozemků (prohodit oseté pole s pšenicí za oseté jinou plodinou a nebo jednu firmu papírově zmenšit, aby se jí netýkal greening a nebo navýšit výměru na úkor tý druhý aby byly splněny podmínky diverzifikace plodin).
Příspěvekod skacel99 » 15 úno 2015 12:11
Musely by se předělat nájemní smlouvy,případně udělat podnájemní smlouvu k nájemní a přehodit pozemky.Musí se to nějak vyřešit.
Příspěvekod neznalek » 15 úno 2015 22:55
Od Asz mi dnes pristála na meilu další "příručka" k dotacím od r.2015. Už to vypada na nějakou finálnější verzi a je to docela srozumitelné (v rámci možností :lol: ). Kdo by ji ještě neměl a měl zájem se podívat přepošlu meilem, má to 2MB a 66 stran. Snad tu zas nebude někdo sejčkovat, že sířím tajné informace a podporuji "druhou stranu" :roll: :lol:
Příspěvekod bold » 16 úno 2015 08:36
Je to sice neprofesiální, ale každý máme svůj názor 8) Já to kdysi taky neřešil, ale po tom co se "velebovic" spolek rozohnil že v naší republice jsou protěžovaní hlavně malí zemědělci a že to tak nejde jsem se přiklonil k těm malým a od velkých mám odstup. ALE je zde plno velikých kteří hospodaří dobře a férově, ovšem nedořešení privatizační zloději, firmy které "hospodaří" jen kvůli dotacím, mám v okolí taky. Boreček rozkradl družstvo, má jachtu a pozemky v chorvatsku, neplatí nájemné na plno pozemků nemá smlouvy a vesele žije,řval že když půjde dálnice tak mu zničí zánovní vybudované hnojiště, vyřval si 12 mega s tím že ho musí opět vybudovat a kde nic tu nic, postavil bioplynku a má se vesele. Když vydím menší soukromníčky, jak mají snahu začít a velké celky jim háží klacky pod nohy, tak mně bere čert.
Příspěvekod skacel99 » 16 úno 2015 10:07
Podobně to je ale všude. Ne asi takovej extrém,jak píšeš,ale podobně.
Pokud bych mohl poprosit o tu příručku,tak tady je mail: skacel99@seznam.cz
Příspěvekod Buclík » 16 úno 2015 20:01
Taky bych chtěl požádat o tu příručku:kplacek@email.cz
Příspěvekod skacel99 » 16 úno 2015 20:32
Aby to nemusel Neználek všem posílat,je to i volně ke stažení na stánkách VÚRV http://www.vurv.cz/?p=aktuality&site=instituce
Příspěvekod bold » 16 úno 2015 20:38
Zítra jdu na školéní do KM, tak jsem zvědav co nám řeknou.
Příspěvekod tomous » 16 úno 2015 20:59
K ceně hrachu-dneska jsem objednával v jednom podniku za 7500,-/t+dph,takže bych nestrašil z takovejma ciframa......
Příspěvekod Rolník74 » 21 dub 2015 07:27
Takže poslední zkušenost.Moje představa při 20ha orný byla,že po podmítce řepky do ní hodím hrách a mám letní meziplodinu po který dám oz.pšenici!!Ale pánové z ministerstva asi zavětřili,takže řepku vyškrtli z meziplodin,takže nakonec na pole o 4ha přijde podzimní meziplodina(20.9.-31.10.) a to hrách a svazenka!!Splněno jako 6,15% greeningu z 20ha a žádost přijata!!
Příspěvekod skacel99 » 21 dub 2015 13:38
Jdeme stejnou cestou. Jak ale se setím? Svazenka rozmetadlem a proset to hrachem? Dvakrát po tom jezdit secí mašinou mi příjde jako kravina
Příspěvekod bold » 21 dub 2015 14:36
nevím nakolik dokážeš rozhodit svazenku, já to dělal tak že ječmen coby podsev šel rozmetadlem a tráva zaseta secím strojem. Ideální je mít ještě přísev na secím stroji- zlatá sexka ta to uměla na jeden zátah.
Zpět na Co se sem nevešlo
