blesk a elektronika
blesk a elektronika
Příspěvekod libor » 30 črc 2007 20:34
tak nám v pátek při bouřce vletěl blesk do budovy a zbytek do stromu a něco vletělo i do Case cvx a kaput řídící jednotka taky odešly počitače čerpačka rozvaděče ale ten case nás překvapil v pondělí samy poruchy a ani se nehl ale motor šel servis že to bleskem nemůže být a po chvíli zjistily že to asi blesk byl a dneska jsme zjistily že vedle traktoru je ten strom zasažen bleskem a usychá takže kabina aut je prý bezpečná to sice je ale asi už se nehnete z místa
Příspěvekod david » 30 črc 2007 21:22
to je jasný ta elektronika nesnese přepětí to máš to samý když svařuješ prostě ten počítač prostě zhoří a to není jen u stroju a aut ale i i domácí elektroniky
a co nás od malička učili ve škole za bouřky se neskovávat pod strom a to platí i u strojů :D :D
Příspěvekod Enguma » 31 črc 2007 20:51
čavec, zajimalo by mě esli se nekdy stalo to, že blesk za bouřky silnej praštil do traktoru kterej na poli, na kopci někde sekal, oral apod?? je to možný aby se to stalo?
Příspěvekod Lucky » 31 črc 2007 21:34
to možný neni protože když stroj jede tak je zapojen okruh na baterky a funguje nad ním faradajova klec takže za bouřky je to bezpečný
Příspěvekod Enguma » 10 srp 2007 21:17
Lucky píše:to možný neni protože když stroj jede tak je zapojen okruh na baterky a funguje nad ním faradajova klec takže za bouřky je to bezpečný
hm, díky.. už chápu oč se jedná...tak faradayova klec...
Příspěvekod david » 10 srp 2007 21:43
no nevím jestli je to zrovna pricip faradyho klece to je asi trošku něco jinýho nebo se pletu????
Příspěvekod Ondřej Novák » 11 srp 2007 10:01
To jestli traktor jede, nebo ne a jestli má, nebo nemá zapnutou baterku je úplně jedno. Blesk do něj šlehnout může, ale řidiči se nic nestane. Co se pos... na elektronice je věc druhá...
Příspěvekod Enguma » 16 srp 2007 00:01
Ondřej Novák píše:To jestli traktor jede, nebo ne a jestli má, nebo nemá zapnutou baterku je úplně jedno. Blesk do něj šlehnout může, ale řidiči se nic nestane. Co se pos... na elektronice je věc druhá...
takže každopádně z toho živej vylíst se dá... :lol:
elektronika a zvlášt el.magnety na spínání rúzný, to je přitahovák blesku si myslim...
Příspěvekod Ondřej Novák » 16 srp 2007 22:40
Jestli je to přitahovák to nevím, ale bezpečný to určitě je.
Něco jinýho je pokud na hliníkovým žebříku v bouřce obíráš třešně :twisted:
Příspěvekod RADIM » 18 srp 2007 22:38
Elektronika si v tomhle směru nenechá moc líbit, u nás se stala taková perlička, sice to nebyl blesk, ale vedení velmi vysokého napětí, krátce před revolucí k nám koupili novou SP8-049, řidič omarodil, náhrada, všeználek, synek předsedy, sedl za volant a jelo se do kukuřice, po prvních 200 m se dostal pod dráty, řezečka zastavila, borec rozházel celej přístrojovej panel, hrabal se v drátech, samozřejmě nic neopravil, takže půjčili tu samou mašinu od sousedního družstva, tenkrát to ještě šlo, a ten samý scénář.....Nezbylo jim, než chlapa, který s tím normálně jezdil, vytáhnout s horečkou z postele a dovézt na pole. Když to viděl, asi se mu dost přitížilo, řezačku odtáhl z pod drátů, hodinu dával dohromady paseku v elekrice, co tam mazánek vyvedl, mašina pak chodila jak hodinky...prý magnetické pole....nevím. Pravdou ale je, že když na tom poli byla po letech znovu kukuřice, obsekávali s SPS-420....
Příspěvekod václav » 19 srp 2007 19:08
U Torona je detektor kovů hodně citlivý na vysoké napětí, přes jedny naše pozemky vede 6 linek VVN k rozvodně pro Budějovice a tam se muselo buď snížit citlivost a pak to nevzalo ani drát z hrabačky a nebo tam jezdil jen Steyr s Kemprem, tomu to nevadilo. Dnešním řezačkám to nevadí taky, asi to ti imperialisti umí líp. :D
Zpět na Co se sem nevešlo
