Rady začínajícímu traktoristovy
Příspěvků: 35
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zdravím všechny, letos z jara začnu pracovat jako traktorista ale nikdy předtím sem jako traktorista nepracoval, chtěl bych se zeptat jak se který stroje zapojujou za traktor (CRYSTAL) na co si dát bacha apod., např. nevím třeba jak zapřáhnout vlek když je oj na zemi a není čím jí podložit a ani neni nikdo kdo by tu oj přizvedl. za každou radu předem děkuju.
Re: Rady začínajícímu traktoristovy
No tak to je celkem hóóódně informací. Začnu u toho konce pokud zapřihuješ oje které nedrží nahoře tak voz sebou kus dřevěné tyčky a tou to oje podložíš- v krystalu je dost místa. Co se týče zapřihování polních strojů tak to podobné šavle do čepů a třetí bod do horního čepu. Rychlospojky na olej Zvedání v dolní a spouštění v horní (doufám že nekecám) Doporučuju si někde sehnat příručku na daný typ traktoru (někde bude,na netu,u starších traktoristů,popřípadě u pomáhajících důchodců) a nastudovat co a jak.
A kde přesně najdu na netu takovou příručku, a ještě ohledně toho vleku vím že traktoristi dokážou vlek zapřáhnout i bez podepření, jsou i chvíle kdy není nic po ruce, nevíte někdo jak, a když nějaký stroje připojuji do ramen tak jak se zajistí aby se ramena neroztáhly do stran a stroj by se vypojil.
Ramena zajistíš nějakou origo závlačkou nebo starým prasklým pérem, např. z obraceče, nahrabovače,...
Vidím že se máš ještě hodně co učit ,ale nemusíš mít strach praxe tě naučí asi si s traktorem ještě moc nepojezdil nejlepší bude když se poptáš starých traktoristů ať ti to ukážou nebo vysvětlí takhle teoreticky ti to moc nepomůže ,držím ti palce.(ramena se musí zajistit aby se nerozjely pojistkou nebo šroubem , prázdná vlečka se dá zapnou holýma rukama pokud stojí na pevném povrchu ,ale lepší je si podepřít ojo a trefit se jak už bylo řečeno ,pozor na automatický závěs musí být odjištěný)
Tak hlavně je potřeba mít v traktoru základní výbavu a to, pajsr, kladivo (radši těžší), slušný majzl, hadicu na foukání kol a pracovní rukavice. To jsou nejpoužívanější věci podle výzkumu agentury "Traktorista.cz". Ten pajsr využiješ i v případě když je oje na zemi, tak si ho s ním podložíš. Jiné fígle, pokud nemáš po ruce přítele na zapříhání NEDOPORUČUJU!!!
Nemáte někdo třeba nějaký foto kde je vidět různé stroje jak sou zapojený nejlépe na crystalech, a slyšel sem že když se zapojuje nějaký stroj do ramen tak prej není jedno do který ho to vloží dřív, prej je jedno rameno pevný a druhý nějak pohyblivý, a jak se to nasazuje to se normálně rukou roztáhnou ty ramena nebo je to nějak jinak vyřešený.
ohledně toho zapřižení přívěsu-někdo má v táhlech hydrauliky (šavle) tzv. činku-a tou si přizvedne oje vleku-ovšem chce to rozum a cit.
vubec nad tím takhle nepřemýšlej.taky sem byl vyjukany když sem v 17 začínal.ale měl sem tam spoustu vyborných kolegu.hlavně se nebát a vše si vyskoušet,promyslet a žádnou zbrklost.hlavně si hlídat oleje a jiné náplně v traktoru a opatrně na spojku a nikdo na tebe nemůže.ty spojky jsou u těch mladejch kluků co k nám chodí na brigádu opravdu bolest
Všechno chce svůj čas a hlavně pokud hlavu používáš na přemýšlení a ne jen jako dekl, aby ti nepršelo do krku, pochopíš spoustu věcí během své praxe. I ti nejlepší se hodně věcí učili společně s dobou a mnohdy i nějakou tu chybu udělali, protože to je asi nejlepší škola života že "chybama se člověk učí". Hlavně dávat pozor na sebe a na okolí, aby se nestalo nějaké neštěstí. Ono takhle radit od stolu se nedá, to chce hodně odkoukávat od starších a zkušenějších, ty fígle které můžou ušetřit spoustu nervů a času.Trochu mi to tady připadá jak v nějakém časopisu pro "Teen", když se nějaká patnáctka ptá co má dělat a jak se má chovat při prvním milování, já na to říkám, hlavně dávat pozor a to ostatní vyplyne samo.Nakonec přeji spoustu štěstí a co nejméně problémů v novém zaměstnání.
Se zapřaháním si nedělej starosti, vždycky se najde někdo, kdo ti pomůže a ty to časem odkoukáš...hlavně pozor na řazení dolů kopce, ať se to s tebou někam nerozjede a nikdy nevěř brzdám a snaž se držet traktor na motoru...
a na co si mám dát pozor při řazení z kopce? když sem dělal autoškolu a řadil jsem z kopce tak sem vyndal kvalt a nižší tam dát nešel takže mi zůstal neutral a měl sem co dělat abych to zastavil a to se jezdí s prázdným vlekem.
Tak proto raději dej menší kvalt ještě než jsi v kopci, řadit tě po internetu nenaučím...
hale to je jednoduchý podle potřeb se naučíš zapřahat cokoliv jak píše otas tak základní věc pajcr sežen si nějakej pořádnej a diž budeš něco zapřahat do závěsu tah si pod voj vrazíš ten pajcr a u cristala dou ramena dost nízko a vrazíš ho do čepu v ramenou a přizvedneš do vejšky zavěsu a couvneš si aby si mnel díru na kolík daš ho tam zajistíš a pustíš ramena dolu vindáš pajcr nebo rouru co seženeš a jedeš a to řazení z kopce to musíš mít sladěnou nohu s rukama a diž už si na tom kopci a nemaš tam zrovna zarazená plná 4 ka tak jenom hodíš želvu šlápneš na spojku a rychle podřadíš ale jenom vo jeden stupen ne abys dal ze 3 jedničku a pustíš spojku ale celkem rychle než se ti rozjede ten traktor ale s naloženou 9 tunou vobilí ti ti vopravdu nedoporučuju to si podřad na kopci horší je to do kopce řadit tam to probíhá podobně akorád diž se ti to nepovede tak na nic nečekej a di hned po brzdě začneš hned couvat a tam to neni sranda a pokud je to bez předku tak bacha na zatáčení neber to moc do rejdu pod plynem nebo si zuješ přední kolo ale to se moc nestava ja to teda nezažil ale povedlo se mi tam nabrat poměrně dost hlíny a nesedne ti spátky do ráfku a nedelej to proste hale naučíš se to mně je 15 a mam s cristalem dost skušeností a jenom z prakce
pokud vás to nezajímá tak to nečtěte ale běda tomu co u zkoušení nebude vědět o čem je řeč
nejsem žádnej odborník ale řeknu ti co sem pochytil záleží samozřejmně jakej máš pluh jestli jednostranej nebo vobracák
s jednostranym ti moc neporadim tam bych ti kecal ale u vobracáku si musíš udělat lajnu vod zadního kola a postavit tam patu nože tak bys mněl mít danej záběr první radlice a potom musíš nastavit vostatní aby braly tak nějak stejně mno pak tam je náklon toho pluhu tam musi nastavit každou stranu dle potřeby pak nevim jestli máš podpěrný kolo ve prostřed nebo na konci ja to vemu jako že na konci tak tam musíš nastavit hloubku poslední radlice aby ti nebrala první do hloubky 20 a poslední sotva 5 cm mno u jenostranýho nesenýho se tohle dělá třetim bodem a podpěrnym kolem děláš ten náklon aby ti to zaklápělo mno jelikož sem na tom asi jako ty letos sem poprvý voral s trojákem vobracákem a 80 kou bez předku a to je horor ale diž to dělá jk má tak je to radost mno ja voral s takle nastavenym pluhem asi 12 ha je mi 15 takže nechci aby někdo spochybnoval tento koment slovy to ses neučil ve škole a doufám že me někdo doplní a pro 8045 příště aspon napiš jakej pluh dikes a čau
Základní předpoklad je mít pluh při práci v rovině.Náklon předozadní se šteluje třetím bodem.náklon pravolevý seřizujeme pravou "šavlí".Pluh po zaorání by neměl táhnout traktor do strany-občas vydívám jak se traktorista snaží srovnat špatně seřízený pluh vytočením kol do plného rejdu na opačnou stranu.Tohle seřízení vyžaduje určitou dávku skušeností,doporučuju vzát sebou nějakého skušeného oráče a dívat se-základní nastavení je otázka jedné brázdy.
Tak to neřeš PHX oře sám ,ne kecám zas uplně sám ne musíš na něm seřídit záběr (po cestě si ho stáhni aby jel rovně za traktorem) taky si seřídit ramena aby ti pasovala první radlice (nedohazovala nebo přehazovala) na zadní pístnici je většinou nastaveny doraz hloubky takže ti zbyde jenom starat se o první radlici ,taky ti bude chvilku trvat než se naučíš z automatizovat výjezd z brázdy na souvrati (kdo umí z phx má i 3m úvrať) ale jinak se nemáš čeho bát hlavně to chce zbírat zkušenosti.
Na jakých traktorech se musí používat reflexní trojúhelník, je to nějak určený?
trojúhelník musí být na všech pomalých vozidlech (asi do 40km/hod) a to platí i pro vleky a pod.
Jo jo je to tak do 40km/h musíš mít trojůhelník to platí pro traktor,ale když máš traktor s konstrukční rychlostí 40km/h + vlek třeba 9t tak ho musíš mít na vleku je to prostě odvozené od konstrukční rychlosti když je v techničáku 40 není potřeba
Já bych ti doporučil abyses na tyhle blbosti úplně vyprdnul a jestli se to chces naucit sedni si do traktoru k nejakymu zkusenymu traktoristovi sed tam dva dny. Hlavně mu neřikej že tam ses abys videl jak to dela sam. Jak nastavit pluh pred orbou na to radsi ani nemysli na to potrebuje clovek mit peknejch par let praxe. A to že nevis na co si mas davat pozor pri jizde z kopce je docela smutny a je videt co ty lidi v autoskole naucej. me je ted 17 a delam papiry v SOŠT Litomyšl jezdíme se Z 5211. Před tím jsem byl pořád zvyklej jezdit se 70-kou a muzu ti rict ze az dodelam papiry tak do takovaho traktoru uz nechci v zivote sednout. zatim mam za sebou 14 hodin jizd a zrovna budem nakladat vlek, zatim jsme jezdili s prazdnym. zkusenosti clovek ziskava celej zivot a verim tomu ze kdyz mas o to takovej zajem tak z tebe bude jednou zkusenej traktorista.
nic proti ale když chces jezdit s traktorem tak ti musí bejt jedno s jakým musíš to umet se vším at s předkem nebo bez předku i z kopce nebo do kopce proste když chces jezdit tak se to musíš naučit v praxi a ne z internetu tomu věř ze te praxe naučí
Chtěl bych se zeptat jak se na crystalu mění otáčky vývodového hřídele (540/1000 ot), slyšel jsem že jsou dvě koncovky 6 drážková a 21 drážková jak se mění?
8045 píše:Chtěl bych se zeptat jak se na crystalu mění otáčky vývodového hřídele (540/1000 ot), slyšel jsem že jsou dvě koncovky 6 drážková a 21 drážková jak se mění?
sundáš koncovku a vyměníš ji s tou co je namontována z boku spojky- je to uděláno tak že ta co ji tam namontuješ ti zařadí otáčky té opačné co je vzadu
Potřeboval bych poradit, když zapínám náhon u zetoru 7011 musí se šlapat na spojku nebo se to zapíná bez spojky? A ještě by mě zajímalo jak funguje přidavač paliva na zetoru 7011 když se ten čudl zmačkne tak musí být nastaven plný plyn? a jak se ten přidavač pak vypne?
8045 píše:Potřeboval bych poradit, když zapínám náhon u zetoru 7011 musí se šlapat na spojku nebo se to zapíná bez spojky?
no ak myslíš predný náhon tak ten na 7011 nie je
Modrá je dobrá
8045 píše:Potřeboval bych poradit, když zapínám náhon u zetoru 7011 musí se šlapat na spojku nebo se to zapíná bez spojky? A ještě by mě zajímalo jak funguje přidavač paliva na zetoru 7011 když se ten čudl zmačkne tak musí být nastaven plný plyn? a jak se ten přidavač pak vypne?
náhon se řadí buď při pomalé jízdě nebo při stojícím traktoru, jestli vymáčkneš spojku nabo ne je úplně jedno. Neřadit při plném výkonu když kola prohrabují (fungují tam stejné pravidla jako při používání uzávěrky).
Přidavač paliva funguje tak že umožní posunout doraz max. dodávky paliva. Tudíž je vyšší než maximální-tzv startovací dávka paliva.jakmile motor naskočí tak se při určitých otáčkách přesune do normální polohy vlivem odstředivé síly regulátoru.
Náhon zapínám u stojícího traktoru s nastartovaným motorem a mám přitom zataženou ruční spojku vývodového hřídele ale pokaždí jak to zapínám tak v tom zarachotí jako když to jde přes zuby, je to normální že to zarachotí nebo dělám něco špatně?
Příspěvků: 35
