kůly na pastviny
Příspěvků: 13
kůly na pastviny
chtěl bych se zeptat jak vyrábíte kůly na pastviny já to dělam na cirkulárce ale je to pomalý.
Re: kůly na pastviny
akát, motorovkou po dvou metrech přímo v lese
vyvrtat díru, šup tam s nim, zahrnout a hotovo
já dělám kuly dubové,z odzemku cca2m ho rozštípu aby mi vlezly do zatloukače( pruměr cca15-20cm) na konci udělám motorovkou špici
a zatluču do země cca50cm
Kůly jsem dělal z modřínu. Motorovkou ošpicoval,opálil a namočil v asfaltu,šílená drbačka a po pěti letech to začíná padat.Teť dělám tyčky z 12mm roxoru 1,5m dlouhé ,po 30cm navařím šroubky na izolátory a je to na furt,dřevěný sloupky dávám akorát do rohu a sem tam na zpevnění(obyč.smrk natřený vyjetým olejem)
ještě bych dodal, že akátovy kuly máme v zemi 8 let a za tu dobu z nich akorat opadala kura.v knižkach uvadi zivotnost kolem deseti let, dřevo nehnije a po vyschnuti je tvrde jako kámen
- Deutz-Fahr
Osika 2 roky potom sa vylamujú. Hrab aj 3 ale potom sa láme. Borovica tiež tak 3 roky. Ani breza viac nevydrží. Dub aj 5 - 6 rokov možno aj viac. A agát ten je snáď na večnosť:-) My orezávame koly motorovou pílou. Pomáha namočiť do oleja. Rastlinného samozrejme. Motorový do pôdy nepatrí
Deutz-Fahr
Dřevěné pražce naprosto elitní, než někdo z úředníků si vzpomene že to je neekologické
Mě už to přešlo pořád se drbat s popadanejma smrkovejma kůlama. Mořil jsem to aji v sudě modrou skalicí. Mělo by to vydržet cca 10 let. Od teď zatloukám jekle a našrubuji izolátory. Do rohu zabetonuju silnostěnný trubky se vspěrama. Jen si to spočítejte na kolik vás víjde to pořád opravovat a řezat nový. Železo je na 30 let. Železo je stejně drahý jak Akát a nepotřebujete zatloukač. Karel.
karel
no, já měl akát zadarmo a jeste byly rádi, že to vyřežu. Navíc bych se bál, že mi "kanaďani" poctivé železné sloupky vytrhají
, ale taky už me to napadlo
Kanaďana musíš vzít sloupkem přes makovicu. A hlavně ho nezvohni. Byla by škoda sloupku. Karel.
karel
- Deutz-Fahr
U nás by železné vydržali tak týždeň...možno ani toľko. A čo by boli napevno tak by odrezali pri zemi pilkou na železo.
Deutz-Fahr
To sem si taky myslel, ale zatim je klid. Nesmíš tam dávat moc silný železo. Stačí dvoucentymetrová trubka nebo ten jeklík. Drží to jen drát. Potom už zbývají jenom plastový sloupy, nebo ten akát. Bohužel u nás neroste, ale stojí tak cca 100 Kč jeden, což při své životnosti 30 let je 33 kč za 10 let. To jde. Smrkovej z životností 10 let stojí kolem 100 Kč. Tak co je levnější
Smrk je na topení nebo na desky. Karel.
karel
Ještě jsem zapoměl. Kterejkoliv kůl uhnívá těsně u země, kde je kontakt se zemí a s vlhkem. Potom se v tom místě zlomí a upadne. Akát má velkou výhodu oproti plastu, že se s nim dá ještě nakonec přiložit. Plastový sloupek musím ( měl bych ) ekologicky zlikvidovat. Karel.
karel
Příspěvků: 13
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 7 návštevníků
