Nabíječka
Příspěvků: 13
Nabíječka
Zdravím ve spolek,
Právě mi dosloužila stařičká akumulátorová nabíječka, hodlám si pořídit novou, ovšem v současným internetovým sortimentu, kde jich je nabízeno nespočet nevím kterou vybrat. Potřebuju nějaků v rozpětí 20 - 300 Ah , 12/24 V , jednoduše abych s ňou nabyl baterku v autě, tak i traktoru. Jde mi hlavně o spolehlivost, páč v dnešní době čongů člověk lehce koupí kdejaký šméčko
. Doufám , že tu někdo má již zkušenosti a pomůže mi vybrat optimální nabíječku
Díky
Díky
Re: Nabíječka
pokud nepotřebuješ nabíjet hodinu před vyjetím totálně vymlácenou baterku, tak bych zvolil za 500kč z lidlu. Sic mám i velkou almaru která je schopna dávat 40A popřípadě "rychlonabíjení" avšak tu malou používám nejčastěji, malá skladná má elektroniku která hlídá polaritu,nepřebíjí, umí pulzy. Ideální na baterky z osobáku (má menší výkon) ale nabije i velikou. Oživuju s tím baterku do UN která má 180AH přes noc a ráno bez problémů. Je to dobré i na trvalé připojení, jakmile nabije, tak působí jako udržovací zdroj.
Re: Nabíječka
Taky jsem o ni přemýšlel v lidlu, ale tehdy mě ještě fungovala ta stará tak jsem to hodil za hlavu, nevím jestli ju tam ještě nabízej, každopádně je levná a co jsem slyšel prej i drží. Co jsem tak prohlížel, tak se mě líbí tato : http://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/34-nabijecka-autobaterii-deca-class-16a-/?kategorie=17 .
Jinak dík za typ
Jinak dík za typ
Re: Nabíječka
pokud uvazujes o cene okolo 2000 tak bych radeji zvolil tuhle nabíječku http://www.otos.cz/nabijecky-baterii/na ... 12-24v-7a/ jednou se ti muze hodit ze se sni daji nabijet i gelove baterie
Re: Nabíječka
Super, tu jsem ani nenašel, taková by byla ještě lepší. Ač gelovku nemám, přesně jak říkáš, nikdy nevíš kdy se to může hodit.
Re: Nabíječka
Na velké baterie doporučuji nabíječku Leader 400. Mám ji doma a plná spokojenost a pokud někdy před startem baterky nemůžou,tak tohle pomůže nakopnout, je to slušný tvrdý zdroj:
https://www.google.cz/search?q=nab%C3%ADje%C4%8Dka+leader+400&biw=1252&bih=559&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI4tG_0tGIyQIVJvNyCh2TiAEf
Re: Nabíječka
Já mám tuhle už několik roků a jsem spokojen
http://www.autobaterie-pktechnik.cz/nabijecky-autobaterii/145-automaticka-nabijecka-baterii-gys-batium-15-24-6v12v24v-do-225-ah-sos-recovery-024526-3154020024526.html
koupil jsem si ještě tento tester
http://www.autobaterie-pktechnik.cz/testery-akumulatoru/545-tester-akumulatoru-gys-bt280-dhc-12v-055261-3154020055261.html
a tohle je taky dobrá vychytávka
http://www.auto-doplnky.com/cistic-kontaktu-autobaterii-lampa-italy-70021-p14759
Nabiječka z Lidlu je dobrá na uržování starších aku pro ranní starty
Re: Nabíječka
Já mám taky nabíječku z Liedlu,používám ji jenom na malé baterie do 100Ah, pozor na velké a vybitější baterie,ta nabíječka to dlouho nevydrží.Na velkých baterkách,tzn. 120Ah a víc,brzo shoří,takhle mi shořely již dvě tyto malé nabíječky.Cokoli začnete zatěžovat na 100% tak vám dlouho nevydrží.
Pak jsem si koupil tu nabíječku Leader 400 a je super,krátkodobě pro start umí přidat proud okolo 200A,prostě je to už pořádnější transformátor.
Pro náročnější podmínky vlastním starý podstivý startovací vozík Carstar,který umí dát až 2000A,občas se na bazoši objeví za pár peněz,tento také doporučuji,ten nastartuje všechno:
Nyní na bazoši:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/51839784/spousteci-zdroj-carstar.php
Nyní na bazoši:
Re: Nabíječka
poulm píše:Já mám taky nabíječku z Liedlu,používám ji jenom na malé baterie do 100Ah, pozor na velké a vybitější baterie,ta nabíječka to dlouho nevydrží.Na velkých baterkách,tzn. 120Ah a víc,brzo shoří,takhle mi shořely již dvě tyto malé nabíječky.Cokoli začnete zatěžovat na 100% tak vám dlouho nevydrží.
možná jste měl smůlu na páteční kusy, tuto nabíječku mám asi 4 roky a nabíjel jsem s tim i 180Ah baterie. Stále drží. Hlavně ji používám na motorku a jako udržovací zdroj na zimu
Re: Nabíječka
Nevím,těžko říct,jen jsem popisoval svoji zkušenost.
Vidím to tak,že na malé baterky malé nabíječky a na velké baterky velké nabíječky.
Tu lidlovku mám převážně na malé baterie do motorky,do sekačky,do dětské 4kolky atp.
Možná bych si ji troufl použít na velký akumulátor,o kterém vím že je nabitý a potřebuji ho přes zimu udržovat,ale nabíjet ho s tím,když je vybitý už bych si netroufl.
Re: Nabíječka
no já to valím normálně, obzvlášť když se mně nechce tahat baterku ven k velké nabíječce. Jde o to, že nemá takový proud a tudíž nabíjí dlouho.
Re: Nabíječka
Tak ať ti t lidlovka dlouho vydrží.
Jde o to,že když ji připojíš na velkou baterku,tak dobíjí maximálním svým proudem,ten je tuším okolo 5A,takže jede na 100%
Zkus jakoukoli jinou nabíječku či elektrospotřebič zatížit na 100%,tak se ti z něho brzo zakouří.
Ona ta nabíječka asi má nějakou tepelnou ochranu,ale do jaké míry je spolehlivá ví bůh.
Re: Nabíječka
tato nabíječka prošla pečlivým zátěžovým testem kluků od radaru
Ti se tímto testováním bavili, koupili něco levného a dělali s tím psí kusy. Mně zatím drží.
Příspěvků: 13
